Drogi gaz i pellet zwiększają niepewność przed sezonem grzewczym
Sytuacja na rynkach energii ponownie staje się jednym z istotnych czynników wpływających na domowe budżety. Zakłócenia w transporcie surowców przez cieśninę Ormuz wywierają presję na europejski rynek gazu. Jednocześnie problemy dotyczą rynku pelletu. Ceny tego paliwa mocno wzrosły na przełomie 2025 i 2026 roku, a w części kraju pojawiały się także problemy z jego dostępnością.
Analiza UOKiK opublikowana we wrześniu 2026 roku wskazuje, że za podwyżkami cen pelletu stoją przede wszystkim czynniki systemowe: rosnący popyt oraz ograniczona podaż surowca drzewnego wykorzystywanego do produkcji paliwa. W Europie utrzymuje się natomiast presja na ceny gazu związana między innymi z ograniczeniami dostaw LNG przez cieśninę Ormuz.
Niepewność związana z kosztami paliw sprawia, że część właścicieli kotłów gazowych i pelletowych zaczyna rozważać zmianę źródła ogrzewania jeszcze przed końcem jego technicznej żywotności.
– Takie sygnały wpływają do nas od instalatorów. Mowa przy tym o sytuacjach, gdy nie zachodzi konieczność wymiany kotłów spowodowana ich wyeksploatowaniem. Skłania ku temu ekonomia. W poszukiwaniu oszczędności Polacy dopytują również o opcję uzupełnienia istniejącego ogrzewania o pompy ciepła. Warto przy tym podkreślić, że z technicznego punktu widzenia łatwiejsza do przeprowadzenia niż budowa systemu hybrydowegojest wymiana źródeł ciepła, a pompa ciepła samodzielnie ogrzeje dom i zapewni ciepłą wodę – mówi Tomasz Tchórzewski, dyrektor ds. inwestycji w Stiebel Eltron Polska.
Czy pompę ciepła można zamontować w istniejącym domu?
Pompa ciepła może zapewnić zarówno centralne ogrzewanie, jak i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku. Nie oznacza to jednak, że każde urządzenie można zamontować w każdym domu bez wcześniejszej analizy.
Podstawowe znaczenie mają zapotrzebowanie budynku na ciepło, jego izolacja, wielkość instalacji grzewczej oraz temperatura wody potrzebna do uzyskania komfortu cieplnego. Jeżeli dom nie wymaga bardzo wysokiej temperatury zasilania, wymiana kotła gazowego lub pelletowego na odpowiednio dobraną pompę ciepła może obyć się bez głębokiej modernizacji.
Technologia jest wykorzystywana także w większych obiektach i budynkach wielorodzinnych, gdzie pojedyncze urządzenie może być zastępowane kaskadą kilku pomp ciepła.
– W Polsce funkcjonuje coraz więcej kaskad pomp ciepła, które stanowią jedyne ogrzewanie w blokach. Nawet niezwykle mroźna, ostatnia zima nie była im straszna. Pracowały sprawnie oraz efektywnie, jeśli chodzi o koszty. Nie wymagały również dodatkowego ocieplania budynków ani wymiany grzejników. Po prostu zastąpiono kotłownie węglowe czy gazowe, pompami ciepła. To najlepszy dowód, że technologia sprawdza się w naszym klimacie, również w domach modernizowanych, niezależnie od ich wielkości – mówi Rafał Rechnio, doradca techniczny w Stiebel Eltron.
Takie przykłady nie oznaczają jednak, że termomodernizacja jest zbędna w każdym przypadku. Im niższe zapotrzebowanie budynku na energię oraz niższa wymagana temperatura zasilania instalacji, tym korzystniejsze mogą być warunki pracy pompy ciepła.
Pompa ciepła i stare grzejniki. Czy trzeba montować podłogówkę?
Jedną z najczęstszych obaw przy modernizacji istniejącego domu jest konieczność wymiany grzejników lub wykonania ogrzewania podłogowego. Nie zawsze jest to potrzebne.
System oparty na pompie ciepła i grzejnikach może obejmować zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz bufor. Zamiast osobnych urządzeń można wykorzystać także wieżę hydrauliczną integrującą kilka elementów instalacji. W wielu modernizowanych domach sprzęt można umieścić w dotychczasowej kotłowni.
Na rynku dostępne są również pompy ciepła wykorzystujące jako czynnik chłodniczy propan. Niektóre modele mogą osiągać temperaturę zasilania sięgającą około 75°C. Tak wysokie parametry nie są standardowym trybem ciągłej pracy, ale zwiększają możliwości wykorzystania urządzenia w budynkach wyposażonych w tradycyjne grzejniki.
– Temperatura 75 stopnito oczywiście wartość maksymalna, a w praktyce system jest programowany by działał na niższych parametrach. Dzieje się tak z myślą o kosztach użytkowania i eksploatacji pompy w sposób zapewniający jej jak najdłuższą żywotność. Co ważne, propanowa pompa ciepła może współpracować z grzejnikami, które już znajdują się w mieszkaniu, więc inwestycja nie musi obejmować ich wymiany – wyjaśnia Rafał Rechnio.
W praktyce przed podjęciem decyzji warto sprawdzić temperaturę zasilania instalacji potrzebną w najzimniejsze dni oraz wykonać obliczenie zapotrzebowania budynku na moc grzewczą. Pozwala to ocenić, czy obecne grzejniki będą wystarczające.
Ile trwa wymiana kotła na pompę ciepła?
Sama instalacja urządzenia nie musi być długotrwała. Jeżeli inwestycja jest wcześniej przygotowana, a instalacja nie wymaga dużej przebudowy, zasadnicze prace mogą zostać wykonane w ciągu kilku dni.
Podczas przepinania instalacji trzeba liczyć się z czasową przerwą w ogrzewaniu oraz dostępie do ciepłej wody. Istotną kwestią jest także instalacja elektryczna. Moc przyłączeniowa musi wystarczyć do zasilenia pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń wykorzystywanych w domu.
Dlatego przed wyborem konkretnego modelu należy sprawdzić nie tylko instalację centralnego ogrzewania, lecz również parametry przyłącza energetycznego.
Ile kosztuje pompa ciepła do istniejącego domu?
Orientacyjny koszt wykonania kompletnej instalacji z powietrzną pompą ciepła może wynosić około 50–65 tys. zł. Kwota obejmuje urządzenie, niezbędny osprzęt, materiały i robociznę.
Niższe koszty mogą dotyczyć instalacji, w których pompa odpowiada wyłącznie za ogrzewanie domu, bez przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ostateczna cena zależy jednak między innymi od mocy urządzenia, konstrukcji instalacji, koniecznych prac modernizacyjnych i standardu zastosowanych komponentów.
– Oczywiście każdy przypadek zawsze musi być traktowany indywidualnie. Odpowiedzialny producent zapewni wsparcie na każdym etapie inwestycji, również analizy potrzeb i zasadności, by efekt przyniósł maksimum korzyści dla użytkownika – mówi Tomasz Tchórzewski.
Cena zakupu jest przy tym tylko jednym z parametrów, które warto uwzględnić. Równie ważne są przewidywane zużycie energii, efektywność pompy przy temperaturach wymaganych przez instalację oraz koszty serwisowania w kolejnych latach.
Dotacje na pompę ciepła mogą obniżyć koszt inwestycji
Właściciele domów mogą korzystać z programów dotacyjnych, jednak ich dostępność, wysokość wsparcia i warunki różnią się w zależności od miejsca zamieszkania.
Od września 2026 roku dostępny jest kolejny nabór w ramach „Warszawskich Ekodotacji”. W przypadku osób fizycznych maksymalne wsparcie na pompę ciepła powietrze–woda wynosi 30 tys. zł, a na gruntową pompę ciepła 40 tys. zł. Dla indywidualnego węzła cieplnego maksymalna kwota wynosi 30 tys. zł. Nabór rozpoczęty 1 września 2026 roku obejmuje inwestycje planowane na 2027 rok.
Lokalne programy wspierające wymianę źródeł ciepła funkcjonują również w innych miastach i gminach. Warunki takich naborów mogą jednak zmieniać się w trakcie roku, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w danej gminie.
Dostępny jest również program „Zwrot za piec”, w ramach którego wysokość wsparcia zależy od rodzaju budynku i montowanej pompy ciepła. Dla powietrznej pompy ciepła w domu jednorodzinnym wskazana kwota dofinansowania wynosi 2172,90 zł, natomiast dla budynków wielorodzinnych wsparcie może sięgnąć 58 338,09 zł.
Przed podpisaniem umowy z wykonawcą warto sprawdzić warunki konkretnego programu. W części systemów dotacyjnych rozpoczęcie prac przed zawarciem umowy lub złożeniem wniosku może wykluczyć możliwość otrzymania pieniędzy.
Ulga termomodernizacyjna na pompę ciepła. Ile można odliczyć?
Koszt pompy ciepła można również obniżyć dzięki uldze termomodernizacyjnej. Pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania znajduje się w katalogu wydatków objętych ulgą, jeżeli instalacja służy ogrzewaniu pomieszczeń lub przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.
Ulga jest przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane. Limit odliczenia wynosi 53 tys. zł na podatnika, a więc przy dwóch współwłaścicielach łączny limit może wynieść 106 tys. zł.
Ważne jest przy tym rozróżnienie pomiędzy kwotą odliczenia a faktyczną oszczędnością podatkową. Ulga obniża podstawę opodatkowania, a nie sam podatek.
Jeżeli inwestycja kosztuje 60 tys. zł i cała kwota może zostać prawidłowo rozliczona przez dwóch współwłaścicieli, orientacyjna korzyść podatkowa przy stawce PIT 12% może wynieść około 7,2 tys. zł, a przy stawce 32% około 19,2 tys. zł. Efektywny koszt inwestycji spadałby wtedy odpowiednio do około 52,8 tys. zł i 40,8 tys. zł.
W przypadku jednego podatnika maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Przy założeniu pełnego wykorzystania limitu odpowiadałoby to maksymalnej korzyści około 6360 zł przy stawce 12% albo 16 960 zł przy stawce 32%.
Rzeczywisty efekt zależy od dochodu podatnika, sposobu opodatkowania i możliwości wykorzystania odliczenia.
Czy można połączyć dotację z ulgą termomodernizacyjną?
Dotację można połączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale odliczyć można wyłącznie tę część wydatków, która została faktycznie pokryta z własnych środków i nie została podatnikowi zwrócona.
Jeżeli instalacja kosztuje 60 tys. zł, a inwestor otrzyma 30 tys. zł dotacji, do sfinansowania pozostaje 30 tys. zł. Przy założeniu, że cała pozostała kwota kwalifikuje się do ulgi, oszczędność podatkowa może wynieść około 3,6 tys. zł przy stawce 12% albo około 9,6 tys. zł przy stawce 32%.
Oznacza to orientacyjny koszt inwestycji po uwzględnieniu dotacji i efektu podatkowego na poziomie około 26,4 tys. zł lub 20,4 tys. zł. Są to jednak wartości modelowe i nie należy traktować ich jako gwarantowanego kosztu dla każdego gospodarstwa domowego.
Pompa ciepła na kredyt. Ile może wynieść rata?
Jeżeli pozostałą do sfinansowania kwotę inwestor pokryje kredytem, wysokość miesięcznego obciążenia zależeć będzie od oprocentowania, okresu kredytowania, prowizji i kosztów dodatkowych.
Przy przykładowym finansowaniu kwoty 26,4 tys. zł przez 10 lat i oprocentowaniu około 10% rocznie rata kapitałowo-odsetkowa wyniosłaby około 350 zł miesięcznie. Dla kwoty 20,4 tys. zł byłoby to około 270 zł miesięcznie. Wyliczenia mają charakter orientacyjny i nie uwzględniają między innymi prowizji bankowej, ubezpieczenia ani zmiany oprocentowania.
Do rachunku ekonomicznego należy następnie dołączyć różnicę między przyszłymi kosztami ogrzewania pompą ciepła a obecnymi wydatkami na gaz lub pellet.
W zależności od cen energii i paliwa, standardu budynku, temperatury wymaganej przez instalację oraz efektywności urządzenia różnica może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Nie można jednak z góry założyć, że oszczędności w każdym domu w pełni pokryją ratę kredytu.
Czy wymiana kotła na pompę ciepła się opłaca?
Nie istnieje jedna odpowiedź właściwa dla każdego domu. W budynku o rozsądnym zapotrzebowaniu na energię, z instalacją niewymagającą przez większość sezonu bardzo wysokiej temperatury zasilania, dobrze dobrana pompa ciepła może ograniczyć koszty ogrzewania i zmniejszyć zależność gospodarstwa domowego od dostaw gazu lub pelletu.
Pompa ciepła nie oznacza jednak pełnej niezależności energetycznej, ponieważ do pracy potrzebuje energii elektrycznej. O opłacalności inwestycji decydują więc jednocześnie parametry budynku, sprawność urządzenia, ceny energii, dostępne dotacje i sposób finansowania.
– Najwięcej uruchomień pomp ciepła ma miejsce w okresie od września do grudnia. Pokazuje to, że w wielu Polaków wciąż podchodzi do tego na zasadzie impulsu, jakim jest zbliżający się sezon grzewczy. Przy takim sposobie myślenia wysokość niezbędnych do poniesienia nakładów może się wydawać wysoka. Pamiętajmy jednak, że system grzewczy zostaje z nami nawet przed 20 lat i w ten sposób należy do tego podchodzić. A zatem z ekonomicznego punktu widzenia zmiana ma głębokie uzasadnienie. Co więcej, system oparty o pompę ciepła zapewnia w największym stopniu bezpieczeństwo i niezależność. Obok tych korzyści, w niepewnych czasach, nie sposób przejść obojętnie – podsumowuje Tomasz Tchórzewski.
Decyzję najlepiej poprzedzić obliczeniem zapotrzebowania domu na ciepło i porównaniem kilku wariantów kosztowych. Wtedy można ocenić nie tylko cenę samej instalacji, ale również jej rzeczywisty wpływ na rachunki w perspektywie kilkunastu lat.
Przedstawione wyliczenia mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste koszty inwestycji, wysokość rat kredytu, oszczędności na ogrzewaniu i wartość korzyści podatkowej zależą między innymi od parametrów budynku, sposobu użytkowania instalacji, cen energii, warunków finansowania oraz indywidualnej sytuacji podatkowej.
źródło: Stiebel Eltron
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
