Ścianki ażurowe przy schodach – lekki podział przestrzeni
Ścianki ażurowe to dekoracyjno-funkcjonalne przegrody tworzone z powtarzalnych lameli, rurek lub profili rozmieszczonych w regularnym rytmie. Ich największą zaletą jest możliwość wyznaczenia granicy pomiędzy poszczególnymi strefami wnętrza bez odbierania im światła i wizualnej przestronności.
Szczególnie dobrze sprawdzają się przy schodach otwartych na salon. Zamiast pełnej ściany powstaje lekka konstrukcja, przez którą przenika światło dzienne i nadal widoczne są sąsiednie części pomieszczenia. Dzięki temu klatka schodowa zyskuje wyraźną oprawę architektoniczną, ale nie staje się ciężkim, zamkniętym elementem wnętrza.
W zależności od wybranego modelu ścianka może być wykonana z litego drewna albo elementów metalowych malowanych proszkowo. Konstrukcja może być prowadzona od podłogi do sufitu, a przy schodach także od stopnia do sufitu. Pozwala to dopasować jej przebieg zarówno do geometrii biegu schodowego, jak i całej aranżacji pomieszczenia.
Schody Rintal Polska sp. z o.o. projektuje, produkuje i montuje ścianki ażurowe na wymiar jako część kompletnej realizacji schodów. Klient nie musi więc samodzielnie dopasowywać ani instalować gotowych elementów.
Listwy drewniane – naturalny rytm pionowych lameli
Ścianka ażurowa Listwy Drewniane jest propozycją dla wnętrz, w których ważną rolę odgrywa naturalny materiał. Konstrukcję tworzą pionowe drewniane lamele o przekroju 60 × 40 mm. Powtarzalny układ listew buduje wyraźny rytm architektoniczny, a jednocześnie pozostawia pomiędzy elementami otwartą przestrzeń.
Sugerowany rozstaw listew wynosi około 120 mm. Dzięki temu ścianka pozostaje wizualnie lekka i nie odcina dostępu światła, mimo że jednoznacznie wyznacza granicę pomiędzy schodami a pozostałą częścią wnętrza.
Listwy mogą być prowadzone od podłogi do sufitu lub, w przypadku konstrukcji przy schodach, od stopnia do sufitu. Maksymalna długość pojedynczego elementu wynosi 3000 mm, co pozwala tworzyć wysokie przegrody podkreślające pionowy charakter wnętrza.
Do wykonania ściany można wybrać gatunki drewna dostępne w ofercie Schody Rintal Polska, w tym buk, dąb, jesion, merbau i orzech. Ton oraz kolor wykończenia dobiera się z palety producenta, dzięki czemu lamele można dopasować do stopni, podłogi, mebli lub innych drewnianych elementów aranżacji.
Drewno wprowadza do wnętrza wizualne ciepło, dlatego ten wariant dobrze współgra z aranżacjami nowoczesnymi, minimalistycznymi i skandynawskimi. Ścianka może stać się subtelnym tłem dla schodów albo jednym z głównych elementów dekoracyjnych otwartej strefy dziennej.
W przypadku modelu Listwy Drewniane dobierasz gatunek drewna, ton wykończenia i rozmieszczenie elementów, a Schody Rintal Polska odpowiada za projekt, produkcję oraz montaż konstrukcji na wymiar.
Tube 25 – smukła metalowa konstrukcja
Ścianka ażurowa Tube 25 wykorzystuje pionowe metalowe rurki o średnicy 25 mm. Smukły przekrój sprawia, że konstrukcja wygląda lekko i nowocześnie, a regularnie powtarzające się elementy tworzą uporządkowaną, graficzną kompozycję.
Sugerowany rozstaw rurek wynosi około 120 mm. Taki układ pozwala zaznaczyć granicę pomiędzy strefami, nie tworząc efektu pełnej bariery. Światło może swobodnie przenikać pomiędzy elementami, co ma szczególne znaczenie w otwartych salonach i klatkach schodowych znajdujących się w głębi budynku.
Tube 25 można prowadzić od podłogi do sufitu, a przy schodach także od stopnia do sufitu. Maksymalna długość pojedynczej rurki wynosi 3000 mm.
Metalowe elementy są malowane proszkowo i dostępne w kolorach z palety RAL. Pozwala to zarówno dyskretnie dopasować konstrukcję do pozostałych elementów schodów, jak i świadomie ją wyróżnić. Czerń lub ciemne odcienie podkreślą industrialny charakter aranżacji, natomiast jasne kolory mogą sprawić, że przegroda będzie subtelniej wpisywać się w przestrzeń.
Ścianka ażurowa Tube 25 sprawdza się przede wszystkim we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych i industrialnych. Może stanowić oprawę schodów, oddzielać klatkę schodową od salonu albo tworzyć dekoracyjny podział większej, otwartej przestrzeni.
Dobierasz kolor rurek z palety RAL i sposób prowadzenia konstrukcji, natomiast projekt, wykonanie oraz montaż ścianki na wymiar pozostają po stronie Schody Rintal Polska.
Profile Metalowe – wyrazista geometria przy schodach
Ścianka ażurowa Profile Metalowe jest rozwiązaniem o bardziej zdecydowanym charakterze. Tworzą ją pionowe profile metalowe o przekroju 40 × 27 mm, rozmieszczone w regularnym rytmie.
Większy i bardziej geometryczny przekrój odróżnia ten wariant od smukłych rurek Tube 25. Profile mocniej zaznaczają swoją obecność we wnętrzu i mogą tworzyć wyrazistą ramę dla schodów, jednocześnie zachowując charakter konstrukcji ażurowej.
Sugerowany rozstaw profili wynosi około 120 mm. Ścianka może być prowadzona od podłogi do sufitu albo od wybranego stopnia do sufitu, a maksymalna długość pojedynczych elementów wynosi 3000 mm.
Profile są dostępne w kolorach z palety RAL, dlatego ich wygląd można dopasować do balustrady, konstrukcji schodów, stolarki czy innych metalowych detali występujących we wnętrzu.
Ten typ ścianki może pełnić funkcję architektonicznego wypełnienia przy schodach i balustradzie, ale równie dobrze sprawdzi się jako dekoracyjna przegroda w salonie, holu lub przy antresoli. Regularny układ pionowych profili pozwala uporządkować dużą, otwartą przestrzeń bez wprowadzania pełnej ściany.
Dobierasz kolor RAL oraz rozmieszczenie profili odpowiednio do modelu schodów i układu pomieszczenia. Schody Rintal Polska projektuje konstrukcję na wymiar, produkuje jej elementy i wykonuje montaż w miejscu realizacji.
Którą ściankę ażurową wybrać do schodów Rintal?
Wybór zależy przede wszystkim od materiałów wykorzystanych we wnętrzu oraz efektu, jaki ma tworzyć przegroda. Listwy Drewniane będą naturalnym uzupełnieniem schodów i aranżacji, w których dominuje drewno. Ocieplają przestrzeń i dobrze komponują się z wnętrzami minimalistycznymi oraz skandynawskimi.
Tube 25 to rozwiązanie lżejsze wizualnie. Smukłe metalowe rurki pozwalają zaznaczyć granicę pomiędzy strefami przy zachowaniu dużej przezierności konstrukcji. To dobry kierunek dla nowoczesnych i industrialnych przestrzeni.
Profile Metalowe mają bardziej zdecydowaną geometrię. Przekrój 40 × 27 mm sprawia, że konstrukcja staje się mocniejszym elementem kompozycyjnym i dobrze współgra ze schodami wykorzystującymi metalowe detale.
We wszystkich trzech wariantach ścianka jest wykonywana na wymiar i dopasowywana do konkretnego układu schodów oraz pomieszczenia. Dzięki temu może nie tylko zabezpieczać i porządkować strefę komunikacji, lecz także stać się integralnym elementem architektury wnętrza.
źródło: Schody Rintal Polska
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
