Jak poprawić komfort cieplny bez zwiększania kosztów energii? 4 kroki, które warto znać
Poprawa komfortu cieplnego nie musi oznaczać wzrostu kosztów energii. Kluczowe znaczenie mają właściwa analiza instalacji, odpowiedni dobór zaworów równoważących, ich prawidłowe nastawy oraz jakość wody krążącej w systemie. Eksperci Aalberts hydronic flow control wskazują cztery etapy, które warto uwzględnić podczas projektowania lub modernizacji instalacji ogrzewania i chłodzenia.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
1. Najpierw trzeba dobrze poznać instalację
Niezależnie od tego, czy projekt obejmuje nowy komponent, wymianę produktu, regulację zaworu czy modernizację całego systemu ogrzewania lub chłodzenia, punktem wyjścia powinna być analiza instalacji.
Określenie typu i sposobu działania systemu pozwala lepiej dopasować kolejne rozwiązania. Ma to znaczenie zarówno przy nowych realizacjach, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji.
2. Dobór zaworów równoważących ma znaczenie
Kolejnym etapem jest wybór odpowiednich zaworów równoważących. Rozwiązanie powinno być dopasowane do charakterystyki konkretnej instalacji, ponieważ prawidłowe zarządzanie przepływem wpływa zarówno na komfort cieplny, jak i efektywność działania całego systemu.
Eksperci Aalberts hydronic flow control wspierają instalatorów i inżynierów w analizie dostępnych możliwości oraz doborze rozwiązania odpowiedniego dla danego projektu.
3. Prawidłowe nastawy pomagają wykorzystać możliwości systemu
Sam dobór zaworów to jednak nie wszystko. Trzecim istotnym krokiem jest określenie ich właściwych nastaw wstępnych. Pozwala to dostosować przepływy do potrzeb instalacji i uzyskać warunki odpowiadające założeniom projektowym.
To właśnie na tym etapie odpowiednie obliczenia i regulacja mogą zdecydować o tym, czy system będzie pracował zgodnie z oczekiwaniami.
4. Jakość wody wpływa na działanie instalacji
Czwarty element bywa mniej oczywisty, choć ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Chodzi o jakość wody w instalacji.
Nawet prawidłowo dobrane i wyregulowane elementy systemu wymagają odpowiednich warunków pracy. Dlatego podczas projektowania, uruchamiania i modernizacji instalacji warto uwzględnić nie tylko przepływy oraz nastawy zaworów, ale również stan medium krążącego w systemie.
Równoważenie statyczne czy dynamiczne?
Wybór właściwego sposobu równoważenia zależy od charakterystyki konkretnej instalacji. Równoważenie statyczne i dynamiczne odpowiadają na różne potrzeby systemów grzewczych i chłodniczych, dlatego decyzja powinna wynikać z analizy projektu, a nie z zastosowania jednego rozwiązania w każdej sytuacji.
Więcej informacji o czterech etapach wdrażania rozwiązań, doborze zaworów oraz różnicach pomiędzy równoważeniem statycznym i dynamicznym można znaleźć w materiale ekspertów Aalberts hydronic flow control w serwisie CoExpert.
źródło i zdjęcie: Aalberts hydronic flow control
