Certyfikat FSC producenta i certyfikat konkretnego produktu to nie to samo
Logo, numer certyfikatu czy informacja o posiadaniu certyfikacji mogą budzić przekonanie, że sprawa jest prosta: producent ma FSC, więc kupowana u niego podłoga, blat lub schody również są produktami FSC. Tymczasem aktualny dokument dotyczący firmy Drymar zawiera bardzo ważne zastrzeżenie.
Sam certyfikat przedsiębiorstwa nie stanowi dowodu, że konkretny produkt dostarczony przez jego posiadacza jest certyfikowany FSC lub ma status FSC Controlled Wood.
To jedna z najważniejszych informacji dla kupującego, bo przenosi uwagę z samego logo producenta na dokumentację konkretnego zamówienia. Certyfikat potwierdza zakres systemu, w którym działa firma, ale przy zakupie trzeba jeszcze sprawdzić, czy właściwa deklaracja FSC została wyraźnie wskazana na dokumentach sprzedaży i dostawy. Właśnie taki warunek zapisano w certyfikacie Drymar.
Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ w praktyce producent może mieć w swoim zakresie certyfikacji wiele grup wyrobów oraz różne rodzaje deklaracji FSC. Klient nie powinien więc zakładać, że każda deska, każdy blat czy każde zamówienie automatycznie ma identyczny status.
Jeśli zależy nam na zakupie produktu z konkretną deklaracją FSC, warto potwierdzić ją jeszcze przed finalizacją zamówienia, a następnie sprawdzić na dokumentach sprzedażowych.
Jak długo ważny jest aktualny certyfikat FSC Drymar?
Aktualny certyfikat wystawiony dla DRYMAR Marek Dryniak obowiązuje od 26 lutego 2026 r. do 25 lutego 2031 r. Dokument obejmuje zakres określony jako Single Chain of Custody and Controlled Wood, a jego wersja została wydana 26 lutego 2026 r.
W certyfikacie podano również dwa numery rejestracyjne: PBN-COC-085292 oraz PBN-CW-085292, a także kod licencji FSC FSC-C225791.
Po co kupującemu takie numery? Nie trzeba ich zapamiętywać, ale warto wiedzieć, że certyfikat nie jest jedynie graficznym załącznikiem na stronie producenta. Dokument ma określony zakres, okres ważności, właściciela oraz oznaczenia pozwalające jednoznacznie go zidentyfikować. Co więcej, w samym certyfikacie znajduje się zalecenie, aby ważność i dokładny zakres dokumentu każdorazowo weryfikować w bazie FSC.
Dlatego przy zakupie materiałów do dużej inwestycji nie warto ograniczać się do pytania: „Czy firma ma FSC?”. Znacznie precyzyjniejsze będzie: „Czy ten konkretny produkt i moje zamówienie będą objęte właściwą deklaracją FSC i czy znajdzie się ona na dokumentach sprzedaży?”
Jakich produktów Drymar dotyczy zakres certyfikacji FSC?
Tu dokument staje się szczególnie interesujący dla osoby urządzającej lub wykańczającej dom. Załącznik do certyfikatu wymienia kilka grup produktów, które mogą być objęte wskazanymi deklaracjami FSC.
W zakresie znalazły się między innymi schody, parkiet, podłogi z desek, podłogi z drewna uszlachetnionego, listwy oraz blaty kuchenne. Przy poszczególnych grupach dokument wskazuje możliwe deklaracje, takie jak FSC 100%, FSC Mix x% czy FSC Mix Credit, a w przypadku listew również FSC Controlled Wood.
To jednak właśnie miejsce, w którym trzeba szczególnie uważać na zbyt daleko idące wnioski. Obecność danej grupy produktu w zakresie certyfikatu nie oznacza, że każdy egzemplarz z tej grupy automatycznie otrzymuje każdą z wymienionych deklaracji. Sam dokument wyjaśnia, że konkretny produkt można uznać za objęty zakresem certyfikacji dopiero wtedy, gdy wymagana deklaracja została jasno wskazana na dokumentach sprzedażowych lub dostawy.
Jeżeli więc wybierasz drewnianą podłogę, nie wystarczy odnaleźć w załączniku pozycję „podłogi z desek”. Jeżeli zamawiasz blat, samo występowanie „blatów kuchennych” na liście również nie kończy weryfikacji. Najważniejsze jest powiązanie konkretnego zamówienia z konkretną deklaracją.
Kupujesz drewnianą podłogę? Sprawdź dokumenty, a nie tylko opis produktu
Przy wyborze podłogi zwykle najwięcej czasu poświęcamy gatunkowi drewna, kolorowi, klasie, formatowi deski czy sposobowi wykończenia powierzchni. Jeśli jednak ważny jest dla nas również status FSC produktu, warto dodać do tej listy jeszcze jedną rzecz: dokumentację sprzedażową.
Aktualny zakres certyfikatu Drymar obejmuje zarówno parkiet, jak i podłogi z desek oraz podłogi z drewna uszlachetnionego. Przy tych grupach dokument przewiduje różne deklaracje FSC.
W praktyce oznacza to, że rozmowę ze sprzedawcą dobrze rozpocząć jeszcze przed zamówieniem. Nie pytajmy wyłącznie, czy producent ma certyfikat. Poprośmy o potwierdzenie, jaka deklaracja będzie dotyczyła wybranego przez nas produktu i czy zostanie uwzględniona na odpowiednich dokumentach.
Takie podejście jest szczególnie ważne wtedy, gdy certyfikacja stanowi jedno z kryteriów wyboru materiału, a nie jedynie dodatkową informację marketingową. Po zakupie znacznie łatwiej zachować porządek w dokumentacji, jeżeli już na etapie składania zamówienia wiadomo, czego dokładnie należy oczekiwać.
A co ze schodami, listwami i blatami kuchennymi?
Certyfikat Drymar nie ogranicza się do podłóg. W jego zakresie wymieniono również schody, listwy oraz blaty kuchenne. To istotne, ponieważ w jednym domu drewno często pojawia się w kilku różnych miejscach. Możemy zamówić podłogę, później dobrać schody, a jeszcze później zdecydować się na drewniany blat.
Czy skoro wszystkie produkty pochodzą od jednego producenta, będą miały taki sam status? Nie należy tego zakładać. Załącznik do certyfikatu pokazuje, że dla różnych kategorii mogą występować różne deklaracje, dlatego każdy przypadek warto sprawdzić osobno.
Szczególnie czytelnie widać to przy listwach, dla których w dokumencie występują między innymi FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit oraz FSC Controlled Wood. W przypadku blatów kuchennych wymieniono FSC 100%, FSC Mix x% oraz FSC Mix Credit.
Nie trzeba przy tym samodzielnie interpretować wszystkich oznaczeń. Jeżeli kupującemu zależy na określonym statusie materiału, najrozsądniej poprosić o jednoznaczne wskazanie deklaracji dotyczącej konkretnego zamówienia i sprawdzić, czy pojawiła się ona na dokumentach.
FSC 100%, FSC Mix i Controlled Wood – nie traktuj tych oznaczeń jak synonimów
Już pobieżne spojrzenie na załącznik do certyfikatu pokazuje, że nie występuje w nim jedno uniwersalne oznaczenie „FSC”. Przy poszczególnych grupach produktów pojawiają się różne deklaracje: FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit oraz FSC Controlled Wood.
To ważny sygnał dla inwestora. Nie należy wrzucać wszystkich tych oznaczeń do jednego worka ani samodzielnie zakładać, że znaczą dokładnie to samo. Jeżeli status konkretnego materiału ma wpływ na decyzję zakupową, warto ustalić dokładną deklarację, zamiast zadowalać się ogólnym stwierdzeniem, że produkt „ma FSC”.
Dokument Drymar nie wymaga od klienta znajomości całego systemu certyfikacji, ale jasno pokazuje coś bardzo praktycznego: właściwa deklaracja musi być przypisana do konkretnego produktu na dokumentach sprzedażowych lub dostawy. I właśnie to jest najważniejszą zasadą, którą warto zapamiętać.
Jak sprawdzić certyfikat przed zakupem?
Najpierw warto zajrzeć do sekcji Certyfikaty i atesty lub Do pobrania na stronie Drymar. Producent udostępnia tam aktualny certyfikat FSC razem z inną dokumentacją techniczną dotyczącą swojej oferty.
Następnie należy zwrócić uwagę na nazwę posiadacza certyfikatu, okres jego ważności, kod licencji oraz zakres produktów znajdujący się w załączniku. Jeżeli interesuje nas podłoga, blat czy schody, można sprawdzić, czy dana grupa znajduje się w dokumencie.
To jednak dopiero pierwszy etap. Drugim jest potwierdzenie deklaracji dla konkretnego zamówienia. Jeżeli FSC jest dla nas ważnym kryterium, trzeba ustalić to przed zakupem i później zweryfikować dokument sprzedaży lub dostawy. Sam certyfikat firmy nie zastępuje tej informacji.
Warto również zwrócić uwagę na datę. Aktualny dokument Drymar jest ważny do 25 lutego 2031 r., ale certyfikaty mają określony okres obowiązywania, dlatego korzystanie ze starej kopii zapisanej kilka lat wcześniej nie jest najlepszym rozwiązaniem. Przy zakupie najlepiej zawsze sprawdzać dokument udostępniony aktualnie przez producenta.
Najczęstszy błąd? „Widzę FSC, więc wszystko jest FSC”
To właśnie taki skrót myślowy może prowadzić do nieporozumienia. Certyfikat przedsiębiorstwa i deklaracja dotycząca konkretnego produktu są ze sobą powiązane, ale nie są tym samym dokumentem ani tą samą informacją.
Aktualny certyfikat Drymar mówi o tym wyjątkowo jasno: sam dokument nie dowodzi, że konkretny produkt dostarczony przez firmę jest certyfikowany FSC. Dopiero właściwa deklaracja umieszczona na dokumentach sprzedaży i dostawy pozwala powiązać dane zamówienie z zakresem certyfikacji.
Dlatego zamiast kierować się wyłącznie znakiem widocznym na stronie firmy, dobrze zadać przed zakupem jedno konkretne pytanie: „Jaka deklaracja FSC będzie dotyczyć dokładnie tego produktu, który zamawiam?” To niewielka zmiana w sposobie kupowania, ale pozwala uniknąć znacznie większej pomyłki.
Certyfikat warto czytać, nie tylko zauważać jego logo
Przy zakupie drewnianej podłogi, schodów, listew czy blatu wygląd pozostaje bardzo ważny, ale dokumentacja mówi o produkcie coś, czego nie zobaczymy na zdjęciu ani próbce drewna. W przypadku FSC szczególnie istotne jest rozróżnienie certyfikatu posiadanego przez producenta od deklaracji dotyczącej konkretnego zamówienia.
Drymar posiada aktualny certyfikat ważny od 26 lutego 2026 do 25 lutego 2031 r., obejmujący między innymi schody, parkiet, podłogi, listwy oraz blaty kuchenne. Jednocześnie dokument wprost zastrzega, że nie można na tej podstawie uznać każdego produktu firmy za certyfikowany FSC.
Najważniejsza rada jest więc prosta: jeśli FSC ma znaczenie przy wyborze drewna, sprawdź nie tylko certyfikat producenta, ale przede wszystkim deklarację dotyczącą konkretnego produktu na dokumentach sprzedaży lub dostawy. Wtedy decyzja zakupowa opiera się na tym, co faktycznie zapisano w dokumentacji, a nie na domysłach.
źródło: Drymar
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
