Solidne ocieplenie zaczyna się od odpowiednio dobranej zaprawy
Wybór materiałów do izolacji termicznej ma kluczowe znaczenie dla stabilności całego obiektu. Masa klejowo - szpachlowa Capatect 190 jest suchą zaprawą mineralną przeznaczoną do mocowania płyt ocieplających z wełny mineralnej i styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego.
Jej wszechstronność sprawdza się doskonale w nowoczesnym budownictwie oraz przy pracach renowacyjnych. Można ją wykorzystać także jako szpachlę fasadową, służąca do naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wyglądających wypraw tynkarskich przed nałożeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchniej.
Kluczowe zalety i właściwości masy klejowej Capatect 190
Inwestorzy oraz wykonawcy cenią ten produkt za parametry, które znacząco usprawniają przebieg inwestycji. Istotnym atutem zaprawy jest wysoka przepuszczalność pary wodnej, co pozwala ścianom swobodnie oddychać. Właściwości takie jak hydrofobowość i odporność na czynniki atmosferyczne chronią strukturę przed wnikaniem wilgoci i destrukcyjnym wpływem mrozu czy opadów.
Podczas przygotowywania i nakładania mieszanki ogromne znaczenie ma stabilna konsystencja, ułatwiająca aplikację, co przekłada się na wygodę i tempo prowadzenia robót.
Osoby pracujące na rusztowaniach docenią długi czas gotowości do obróbki – ok. 2–2,5 godz., który daje swobodę dokładnego dopasowania elementów bez ryzyka zbyt szybkiego wiązania materiału. Struktura produktu zawiera mikro-wzmocnienie włóknami PE, co zwiększa elastyczność i zapobiega powstawaniu pęknięć.
Dużym ułatwieniem jest możliwość wyrównania nierówności podłoża do 1,5 cm przy klejeniu płyt, dzięki czemu można sprawnie zniwelować drobne wady powierzchni. Produkt cechuje dostępność w wersji białej i jasnoszarej, a jego podstawowe przeznaczenie to zastosowanie w systemach ociepleń Capatect MW i Capatect EPS.
Sprawdź szczegóły techniczne produktu i dowiedz się, jak prawidłowo stosować masę klejowo-szpachlową Capatect 190.
źródło i zdjęcie: Caparol
