Dlaczego izolacja garażu musi być odporna na więcej niż chłód?
Warstwa termoizolacyjna znajdująca się pod posadzką garażu podziemnego pracuje w innych warunkach niż ocieplenie ściany czy dachu. Oddziałują na nią jednocześnie obciążenia stałe, wynikające z ciężaru konstrukcji, oraz obciążenia użytkowe związane z ruchem i postojem samochodów.
Materiał musi również dobrze funkcjonować w środowisku narażonym na wodę gruntową, wilgoć technologiczną oraz deszcz i topniejący śnieg wnoszone na kołach pojazdów. Ewentualna naprawa izolacji po wykonaniu płyty i posadzki byłaby skomplikowana i kosztowna, dlatego właściwy dobór rozwiązania powinien nastąpić już na etapie projektu.
URSA XPS N-III-L WOF czy N-V-L WOF?
Płyty URSA XPS są wykonane z polistyrenu ekstrudowanego o strukturze zamkniętokomórkowej. Materiał łączy izolacyjność cieplną z odpornością na wodę, mróz i obciążenia mechaniczne.
Do konstrukcji podłogowych mogą być dobierane między innymi dwa warianty:
- URSA XPS N-III-L WOF – wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu wynosi, zależnie od wariantu produktu, od 200 do 300 kPa;
- URSA XPS N-V-L WOF – wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu wynosi 500 kPa.
Drugi z produktów producent wskazuje bezpośrednio między innymi do parkingów, posadzek przemysłowych i płyt fundamentowych. Może być więc rozpatrywany w miejscach, w których przewidywane są większe obciążenia.
Podane wartości wytrzymałości przy 10% odkształceniu nie są jednak równoznaczne z dopuszczalnym obciążeniem całej podłogi.
Ostateczny wybór rodzaju i grubości płyt powinien wynikać z obliczeń konstrukcyjnych oraz cieplno-wilgotnościowych, uwzględniających układ wszystkich warstw posadzki. Producent również zaleca, aby takiego doboru dokonywał uprawniony projektant.
Stały nacisk wymaga sprawdzenia parametrów długotrwałych
W garażu obciążenie nie działa na izolację jedynie przez chwilę. Warstwa znajduje się pod naciskiem przez cały okres użytkowania obiektu. Z tego powodu podczas projektowania należy analizować nie tylko krótkotrwałą wytrzymałość na ściskanie, ale również zachowanie materiału pod długotrwałym obciążeniem.
Właściwie dobrana izolacja ogranicza ryzyko nadmiernych odkształceń i związanych z nimi problemów, takich jak nierównomierne osiadanie warstw, uszkodzenia jastrychu lub powstawanie spękań powierzchni użytkowej. Równie istotne są odpowiednia grubość płyty betonowej, sposób rozłożenia obciążeń i prawidłowe przygotowanie podłoża.
Wilgoć nie powinna pogarszać izolacyjności
Zamkniętokomórkowa budowa XPS ogranicza przenikanie wody do wnętrza materiału. Jest to szczególnie ważne w podziemnych częściach budynku, gdzie izolacja może być okresowo narażona na podwyższoną wilgotność.
Niewielka nasiąkliwość pomaga zachować parametry termoizolacyjne i mechaniczne w całym okresie eksploatacji. Płyty URSA XPS są ponadto opisywane przez producenta jako odporne na działanie wody i mrozu.
XPS nie zastępuje jednak hydroizolacji. Skuteczne rozwiązanie wymaga zachowania ciągłości warstwy przeciwwodnej, właściwego uszczelnienia przejść instalacyjnych oraz prawidłowego odprowadzenia wody.
Izolacja cieplna garażu wpływa na cały budynek
Garaż podziemny często pozostaje przestrzenią nieogrzewaną, ale może graniczyć z ogrzewanymi pomieszczeniami lub stanowić część obudowy cieplnej obiektu. Odpowiednio zaprojektowana izolacja ogranicza przepływ ciepła między budynkiem, garażem i gruntem.
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła wynosi:
- dla URSA XPS N-III-L WOF: 0,031–0,036 W/(m·K);
- dla URSA XPS N-V-L WOF: 0,033–0,037 W/(m·K).
Dokładna wartość zależy między innymi od grubości i konkretnego wariantu płyty, dlatego w obliczeniach należy posługiwać się deklaracją właściwości użytkowych produktu przewidzianego w projekcie.
O trwałości decyduje również wykonanie
Nawet materiał o wysokiej odporności mechanicznej nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie ułożony na niestabilnym lub nierównym podłożu. Wykonawca powinien zadbać między innymi o:
- właściwe zagęszczenie i wyrównanie podłoża;
- szczelne ułożenie płyt bez przypadkowych szczelin;
- przesunięcie połączeń w kolejnych warstwach, jeżeli izolacja jest układana wielowarstwowo;
- ciągłość hydroizolacji;
- zabezpieczenie płyt przed uszkodzeniem podczas prac;
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej zgodnie z projektem.
Krawędzie zakładkowe płyt N-III-L WOF i N-V-L WOF ułatwiają zachowanie ciągłości warstwy termoizolacyjnej oraz ograniczają powstawanie liniowych mostków cieplnych.
Rozwiązanie nie tylko do garaży podziemnych
Płyty o podwyższonej odporności na ściskanie mogą być wykorzystywane w konstrukcjach, w których izolacja przenosi znaczne obciążenia. Dotyczy to między innymi: garaży podziemnych, parkingów i garaży wielopoziomowych, posadzek przemysłowych, płyt fundamentowych, podłóg na gruncie, innych powierzchni o dużych obciążeniach użytkowych.
O wyborze konkretnego produktu powinny zawsze decydować obciążenia projektowe, warunki gruntowo-wodne oraz układ warstw konstrukcyjnych.
Izolacja projektowana na cały okres użytkowania
W konstrukcji garażu podziemnego najważniejszy nie jest pojedynczy parametr, lecz połączenie odporności mechanicznej, izolacyjności cieplnej i niewielkiej podatności na działanie wody.
URSA XPS N-III-L WOF może być stosowana w rozwiązaniach o umiarkowanych obciążeniach, natomiast URSA XPS N-V-L WOF, dzięki wytrzymałości 500 kPa, jest przeznaczona również do bardziej wymagających posadzek i parkingów.
Prawidłowy dobór wariantu, grubości oraz całego układu warstw pozwala stworzyć izolację, która będzie pracowała razem z konstrukcją przez wiele lat.
źródło: URSA
zdjęcie: ChatGPT na podstawie grafik od producenta
