Głębokie szafki kuchenne to błąd? Poznaj system, który zmienia zasady gry
Sezon letni to czas, kiedy domowa kuchnia zamienia się w tętniące życiem centrum dowodzenia. Przygotowywanie szybkich dań, rodzinne spotkania, wieczorne kolacje z przyjaciółmi, a do tego zapasy i świeże przetwory – wszystko to wymaga perfekcyjnej organizacji przestrzeni. Kluczem do sukcesu staje się odpowiednie przechowywanie, które eliminuje chaos i ułatwia codzienne obowiązki.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Letni test dla kuchennej przestrzeni
Latem kuchnia pracuje na pełnych obrotach. Śniadanie dla rodziny, w południe coś na szybko, wieczorem goście i trzeba sprawnie nakryć do stołu. Do tego dochodzą przekąski, napoje, słoiki z dżemem, świeże warzywa do przetworów oraz bieżące zapasy. To, gdzie i jak przechowujesz zastawę, produkty oraz sprzęt, ma w sezonie letnim znacznie większe znaczenie niż zwykle. System wysokiej zabudowy Pleno Maxi Plus od firmy Peka, który otwiera się jednym ruchem i od razu pokazuje całą zawartość, to odpowiedź na te wyzwania. Inteligentnie pomyślana spiżarnia sprawdzi się nawet w najbardziej pracowitym okresie w roku.
Ergonomia zamiast głębokich szafek
Większość tradycyjnych wysokich szafek kuchennych powstała głównie z myślą o pojemności, a nie o łatwym dostępie. Efekt tego podejścia jest powszechnie znany: produkty bezpowrotnie giną w drugim rzędzie, naczynia są układane w niestabilne stosy, a po właściwy talerz trzeba się głęboko schylać albo przestawiać połowę zawartości mebla.
Pleno Maxi Plus działa zupełnie inaczej. Po otwarciu frontu półki płynnie wysuwają się razem z drzwiami i przybliżają całą zawartość bezpośrednio do użytkownika. Każda półka staje się widoczna w tym samym momencie, a uzyskany efekt przypomina dobrze zaplanowaną lodówkę, gdzie wszystko ma swoje stałe miejsce i pozostaje w zasięgu wzroku.
Wielofunkcyjny system do przechowywania nie tylko żywności
Pleno Maxi Plus to także gotowa i niezwykle wygodna odpowiedź na pytanie, gdzie trzymać zastawę stołową. Duże dolne półki bez problemu pomieszczą talerze obiadowe i deserowe, miski, salaterki oraz półmiski. Dzięki pełnemu wysuwowi dostęp do naczyń jest komfortowy nawet wtedy, gdy szafka jest wypełniona po brzegi. Oznacza to koniec z uciążliwym wyciąganiem połowy zawartości, żeby dotrzeć do talerzy ukrytych na samym dnie. Latem, gdy nakrywa się do stołu znacznie częściej i dla większej liczby osób, to różnica, którą natychmiast się zauważa.
Wysoka zabudowa kuchenna rzadko bywa tak elastyczna w codziennym użytkowaniu. W systemie Pleno Maxi Plus górna część szafki naturalnie przejmuje rolę klasycznej spiżarni, gdzie doskonale mieszczą się produkty spożywcze, przyprawy, kawa i herbata, kubki i szklanki, a także zapasy, po które sięga się kilkanaście razy dziennie.
Z kolei dolne półki, które są szersze i bardziej nośne, idealnie sprawdzają się przy przechowywaniu cięższej zastawy stołowej, garnków, większych pojemników oraz małego AGD, które przy codziennym gotowaniu powinno być zawsze pod ręką. W praktyce oznacza to, że jedna szafka skutecznie obsługuje kilka stref kuchni jednocześnie, bez konieczności szukania osobnego miejsca na każdą kategorię przedmiotów.
Funkcjonalność ukryta w najmniejszych detalach
Dużo w tym systemie dzieje się na poziomie precyzyjnie przemyślanych szczegółów. Antypoślizgowe maty skutecznie trzymają całą zawartość na swoim miejscu nawet przy pełnym, energicznym wysuwie szafki. Magnetyczne podziałki pozwalają łatwo segregować mniejsze produkty bez konieczności dokupywania dodatkowych pojemników, a same półki można w prosty sposób wyjąć i wyczyścić bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Metalowa konstrukcja systemu jest wyjątkowo lekka, a zarazem stabilna i nośna, z kolei eleganckie dębowe listwy ocieplają całość zarówno wizualnie, jak i materiałowo. To drobne rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale które bezpośrednio przekładają się na komfort codziennego użytkowania kuchni.
Ponadczasowa inwestycja na długie lata
Pleno Maxi Plus to zdecydowanie nie jest rozwiązanie na jedno lato. Dobrze zaplanowana spiżarnia trwale zmienia codzienne funkcjonowanie kuchni przez długie lata, skutecznie skraca czas szukania produktów, ogranicza zbędne ruchy i sprawia, że domowa przestrzeń po prostu działa dokładnie tak, jak powinna. Niezależnie od tego, czy chodzi o letnie przygotowywanie przetworów, czy zimową krzątaninę przed rodzinnymi świętami.
Poznaj Pleno Plus – system dla zastawy stołowej, który działa podobnie jak lodówka
Warto pamiętać, że marka PEKA od lat dostarcza innowacyjne rozwiązania do mebli kuchennych i domowych, łącząc szwajcarską precyzję z polskim zrozumieniem potrzeb użytkowników. Systemy PEKA, takie jak TANDEM, DISPENSA czy LeMans, stały się już prawdziwym synonimem nowoczesnej ergonomii w tysiącach polskich domów.
źródło i zdjęcia: PEKA
