Nagradzany za design, łączność i łatwy montaż. DAB Pumps przedstawia nowy EsyBox Pop
Poznaj najmniejszego i najnowszego członka rodziny EsyBox Line – model EsyBox Pop od DAB Pumps. Niewielki, lekki i wyposażony w inteligentne technologie, bez trudu mieści się nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni, zapewniając jednocześnie znaczącą poprawę ciśnienia w instalacjach wodnych.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Od zwiększenia wydajności słabego prysznica po zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w kuchennych bateriach – EsyBox Pop sprawia, że problemy z ciśnieniem wody odchodzą w przeszłość. Kompaktowa i lekka konstrukcja pozwala zamontować urządzenie tam, gdzie inne pompy się nie mieszczą – pod zlewem czy w szafce łazienkowej.
EsyBox Pop eliminuje komplikacje związane z montażem. Dostarczany jest jako w pełni zmontowane urządzenie – bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów czy elementów. Obrotowe przyłącza umożliwiają szybki i estetyczny montaż bez konieczności przerabiania istniejącej instalacji. Modułowa budowa ułatwia serwis – w razie potrzeby wymiany elementu można go szybko zdemontować bez rozbierania całego urządzenia.
Dla użytkowników EsyBox Pop to gwarancja komfortu i oszczędności. Zastosowana przetwornica częstotliwości automatycznie dostosowuje prędkość silnika do aktualnego zapotrzebowania, ograniczając zużycie energii i obniżając rachunki. Wbudowany czujnik ciśnienia zapewnia stabilny i niezawodny przepływ wody, a zawór zwrotny dba o prawidłowy kierunek przepływu, chroniąc całą instalację.
– Projektując EsyBox Pop chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby wszystkich użytkowników. Dla instalatorów to szybki montaż i łatwa konserwacja, bez dodatkowych elementów i skomplikowanej konfiguracji. Dla właścicieli domów to stabilne ciśnienie wody, cicha praca i niższe zużycie energii – wszystko zamknięte w kompaktowej, nagradzanej obudowie.
Dzięki cichej pracy i klasie ochrony IPX5, model Esybox Pop może być dyskretnie użytkowany wewnątrz budynków lub montowany na zewnątrz bez obaw o niezawodność. Wbudowana łączność umożliwia instalatorom zdalne monitorowanie pracy urządzenia za pośrednictwem aplikacji DAB H2D – sprawdzanie statusu pracy instalacji, diagnostykę usterek, a nawet zapobieganie niepotrzebnym wizytom serwisowym.
Minęło 10 lat od momentu, gdy pierwsza generacja EsyBox na nowo zdefiniowała wygląd i możliwości pomp podnoszących ciśnienie wody. Teraz EsyBox Pop przenosi tę samą innowacyjność na jeszcze wyższy poziom – w lżejszej, ultra cichej konstrukcji, która mimo niewielkich rozmiarów oferuje imponującą wydajność.
Rejestruj pompy DAB do wody zimnej i odbieraj eVouchery o wartości 100, 200 lub 300 PLN! www.dabclub.pl
źródło i zdjęcia: DAB Pumps
