Nowoczesne równoważenie i regulacja instalacji z zaworami Nexus
Równoważenie hydrauliczne to kluczowy element zapewniający efektywność energetyczną oraz stabilność nowoczesnych systemów grzewczych i chłodniczych. W obliczu rosnących wymagań technicznych, instalatorzy oraz projektanci poszukują rozwiązań, które łączą niezawodność z maksymalnym uproszczeniem prac montażowych i serwisowych. Odpowiedzią na te wyzwania jest zaawansowana technologicznie armatura, która redefiniuje dotychczasowe podejście do zarządzania przepływami w instalacjach.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Kompletna gama zaworów Nexus zawiera wszystkie typy zaworów statycznych, zaworów dynamicznych, regulatorów różnicy ciśnień oraz zaworów odcinających w zakresie średnic od DN15 do > DN300. Innowacyjna technologia Nexus czyni instalację wydajną i łatwą do zrównoważenia hydraulicznego.
Zoptymalizowana konstrukcja zaworów, dedykowane zawory współpracujące tworzą perfekcyjną integrację, upraszczając konserwację i serwisowanie instalacji. Dokonanie wymaganej nastawy wstępnej na zaworach jest możliwe dzięki efektywnemu pomiarowi i dostosowaniu natężenia przepływu przy użyciu kompaktowego urządzenia pomiarowego Nexus BC3.
Dlaczego technologia Nexus to przełom dla instalatorów i użytkowników?
Wybór odpowiedniej armatury przekłada się bezpośrednio na realne zyski na każdym etapie inwestycji – od projektu, przez wykonawstwo, aż po codzienną eksploatację budynku. Systemy oparte na tych komponentach gwarantują szybsze i łatwiejsze równoważenie hydrauliczne, co pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas uruchamiania instalacji. Wyjątkową precyzję działania osiągnięto w tym przypadku poprzez uzyskanie maksymalnej dokładności pomiaru (dzięki zwężce Venturi'ego).
Kolejnym fundamentalnym atutem jest elastyczność konstrukcyjna, która eliminuje najczęstsze problemy wykonawcze spotykane na placu budowy. Inżynierowie zadbali o wyjątkowo łatwy montaż na instalacji - może być zamontowany w dowolnej pozycji, bez konieczności zachowania odcinków prostych przed i za zaworem (Fluctus do DN 50, Vivax i Passim). Oznacza to, że ograniczona przestrzeń w szachtach instalacyjnych czy maszynowniach przestaje być barierą dla zachowania najwyższych parametrów pracy systemu.
Intuicyjna eksploatacja i bezproblemowe serwisowanie systemów
Nowoczesna armatura hydrauliczna musi być nie tylko efektywna, ale też bezobsługowa w długiej perspektywie czasowej. Ograniczenie procedur regulacyjnych do minimum to jedna z głównych cech opisywanego rozwiązania. Dla poprawnej pracy instalacji wystarczy jednokrotne ustawienie wymaganego przepływu i dokonania jego pomiaru (Vivax). Takie podejście drastycznie zmniejsza ryzyko błędów eksploatacyjnych i gwarantuje stabilność systemu przez lata.
Dodatkowo, codzienna obsługa techniczna oraz prace konserwacyjne nie wymagają skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Konstrukcja pozwala na natychmiastowe odcięcie przepływu czynnika bez konieczności zmiany nastawy. Dzięki temu wszelkie prace serwisowe mogą być prowadzone sprawnie, a po ich zakończeniu system błyskawicznie wraca do swoich optymalnych, pierwotnych parametrów pracy bez konieczności ponownego kalibrowania całej sieci.
źródło i zdjęcia: Aalberts hydronic flow control
