Jak kontrolować dopływ powietrza i zyskać ciszę? Poznaj nawiewnik ciśnieniowy AMI
Wymiana powietrza w nowoczesnym budownictwie to klucz do zdrowego mikroklimatu, jednak często wiąże się z napływem ulicznego hałasu lub niekontrolowanymi stratami ciepła. Rozwiązaniem tego problemu są zaawansowane urządzenia okienne, które automatycznie reagują na warunki atmosferyczne. Nawiewnik ciśnieniowy AMI z wytłumieniem akustycznym to innowacyjny produkt, który łączy funkcję efektywnej wentylacji z wyjątkową ochroną przed dźwiękami z zewnątrz, gwarantując domownikom pełen komfort każdego dnia.
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Inteligentna automatyka i pełna kontrola strumienia powietrza
Nowoczesna technologia zastosowana w tym urządzeniu pozwala na bezobsługowe zarządzanie intensywnością przewietrzania wnętrz. Nawiewnik ciśnieniowy AMI z tłumieniem akustycznym został zaprojektowany tak, by zapewnić optymalny przepływ powietrza, zależny od różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Taka zasada działania sprawia, że system reaguje na porywy wiatru, eliminując problem powstawania nieprzyjemnych przeciągów.
Konstrukcja urządzenia daje użytkownikowi pełną elastyczność w zarządzaniu domowym mikroklimatem. Dzięki przesłonie regulującej, możliwe jest ustawienie pozycji minimalnego przepływu, co pozwala na dostosowanie wentylacji do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo mechanizm dba o to, aby do wnętrza nie przedostawało się zbyt dużo chłodnego powietrza podczas niesprzyjającej aury. Nawiewnik posiada także blokadę ograniczającą maksymalny przepływ, co zapobiega nadmiernemu napływowi powietrza.
Wszechstronność montażu i skuteczna redukcja hałasu
Wybierając elementy stolarki otworowej, inwestorzy szukają rozwiązań uniwersalnych, które bez problemu dopasują do posiadanych profili okiennych. Opisywany model wyróżnia się pod tym względem wyjątkową elastycznością aplikacyjną. Produkt nadaje się do zastosowania w oknach z PVC, drewnianych i aluminiowych, gwarantując komfortową wentylację i ochronę przed hałasem. Dzięki temu niezależnie od materiału, z jakiego wykonano ramy okienne, można cieszyć się czystym powietrzem oraz upragnioną ciszą w salonie czy sypialni.
Rodzaj nawiewnik ciśnieniowy, samoregulujący, akustyczny
Zasada działania wielkość przepływu powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia
Przepływ powietrza przy różnicy ciśnienia 10 Pa 5-22 m³/h
Tłumienie akustyczne 37 dB
Wymiary 390 x 39 x 43 mm (szer. x wys. x gł.)
Kolor biały, kasztanowy, dębowy, możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL
Aprobata techniczna ITB AT-15-8460/2010
źródło i zdjęcie: AdamS
