Jeden komin do wszystkiego - system UNI FU zmienia zasady gry w kotłowni
Wybór odpowiedniego systemu odprowadzania spalin to jedna z najważniejszych decyzji podczas budowy domu, która bezpośrednio wpływa na wydajność ogrzewania oraz bezpieczeństwo domowników. System kominowy UNI FU stanowi zaawansowaną technologicznie odpowiedź na potrzeby nowoczesnego budownictwa, łącząc w sobie trwałość szlachetnej ceramiki z wszechstronnością pozwalającą na współpracę z niemal każdym urządzeniem grzewczym dostępnym na rynku.
Plewa Polska Ceramiczne systemy kominowe
Czerniewiczki 28 C 87-820 Kowal
Komin PLEWA UNI FU to nowoczesny i wszechstronny system kominowy, który doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i obiektach użytkowych. Jego głównym przeznaczeniem są kotłownie centralnego ogrzewania, jednak z powodzeniem może być również stosowany jako przewód kominowy do kominków.
System ten został zaprojektowany tak, by zapewniać maksymalną trwałość, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania – niezależnie od rodzaju stosowanego paliwa czy trybu pracy urządzenia grzewczego. Dzięki swojej konstrukcji inwestorzy zyskują pewność, że instalacja pozostanie funkcjonalna przez dziesięciolecia.
Instrukcja montażu systemu UNI FU
Zalety technologii UNI FU w codziennej eksploatacji
Jedną z zalet systemu kominowego UNI FU jest jego dostosowanie do pracy mokrej lub suchej, co oznacza pełną kompatybilność z różnymi typami urządzeń grzewczych, zarówno kondensacyjnych, jak i tradycyjnych. Komin ceramiczny PLEWA wykonany jest z glazurowanej rury wewnętrznej o wyjątkowo niskiej nasiąkliwości i śliskiej powierzchni, co minimalizuje ryzyko osadzania się sadzy i ułatwia spływ kondensatu. Jest to rozwiązanie szczególnie istotne w dobie zmieniających się technologii grzewczych, ponieważ pozwala na ewentualną zmianę pieca w przyszłości bez konieczności kosztownej przebudowy całego szachtu.
Innowacyjność tego układu przejawia się również w ułatwieniu prac montażowych oraz poprawie izolacyjności budynku. Co więcej, system nie wymaga przewietrzania izolacji z wełny mineralnej – zastosowana szczelna ceramika skutecznie eliminuje potrzebę dodatkowych kanałów wentylacyjnych, upraszczając proces montażu i zwiększając efektywność cieplną całego układu. Brak konieczności stałego osuszania izolacji sprawia, że system jest bardziej zwarty i generuje mniejsze straty energii, co wpisuje się w standardy budownictwa energooszczędnego.
Wyjątkowa odporność na pożar sadzy i ekstremalne temperatury
Komin UNI FU został zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, gdzie priorytetem jest ochrona konstrukcji budynku przed ekstremalnym obciążeniem termicznym. Dzięki wysokiej jakości ceramice szamotowej i starannej konstrukcji system ten jest odporny na pożar sadzy, co potwierdzają testy przeprowadzone zgodnie z normą EN 13063-1. Stanowi to kluczowy argument dla osób korzystających z paliw stałych, gdzie ryzyko zapłonu osadów wewnątrz przewodów jest realnym zagrożeniem.
Wytrzymałość materiałowa idzie w parze z elastycznością w doborze opału. Maksymalna temperatura pracy ciągłej wynosi aż 400 °C, co sprawia, że komin może być stosowany w instalacjach spalających różne paliwa – od gazu i oleju opałowego, przez pellet i drewno, aż po węgiel i brykiety. Taka elastyczność sprawia, że system kominowy UNI FU doskonale wpisuje się w potrzeby nowoczesnego budownictwa, zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji grzewczych.
Niemiecka inżynieria i certyfikowana jakość wykonania
Zaawansowanie techniczne systemu UNI FU to wynik wieloletnich badań i precyzyjnego procesu produkcji. Wszystkie komponenty, z jakich zbudowany jest komin systemowy UNI FU, przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości, co gwarantuje ich szczelność i odporność na agresywne działanie kwasów znajdujących się w spalinach.
System został opracowany przez niemiecką firmę PLEWA, a jego niezawodność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone przez Karlsruher Institut für Technologie, jedną z najbardziej renomowanych placówek badawczych w Europie.
Decydując się na to rozwiązanie, użytkownik otrzymuje produkt spełniający najwyższe standardy techniczne. Wydane certyfikaty zgodności z aktualnymi normami europejskimi stanowią gwarancję najwyższej klasy technicznej i funkcjonalnej.
Klienci decydujący się na systemy kominowe PLEWA otrzymują nie tylko sprawdzoną technologię, ale także długoletnie bezpieczeństwo użytkowania, wynikające z doświadczenia i precyzji niemieckiej inżynierii. To inwestycja, która zapewnia spokój ducha i sprawność systemu grzewczego na długie lata.
źródło i zdjęcie: Plewa
