Budowa bez ocieplenia staje się faktem dzięki TERMOTON P+W 38
Wybór odpowiedniego materiału ściennego to jedna z najważniejszych decyzji na etapie projektowania i budowy domu. Współczesne trendy w architekturze oraz rygorystyczne normy energetyczne skłaniają inwestorów do poszukiwania rozwiązań, które łączą w sobie naturalność ceramiki z rekordową izolacyjnością. Pustak TERMOTON P+W 38 stanowi odpowiedź na te potrzeby, oferując możliwość wznoszenia solidnych murów jednowarstwowych, które nie wymagają montażu dodatkowej warstwy styropianu czy wełny mineralnej.
Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” Ceramika budowlana
Owczary 28C 26-341 Mniszków
Naturalna ceramika i innowacyjna technologia produkcji
Fundamentem jakości tego materiału jest jego pochodzenie oraz proces obróbki. TERMOTON® P+W 38 to nowoczesny pustak ceramiczny przeznaczony do budowy jednowarstwowych ścian zewnętrznych bez konieczności stosowania dodatkowej warstwy ocieplenia. Produkt powstaje z naturalnej gliny i jest wypalany w wysokiej temperaturze, co zapewnia mu trwałość, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz doskonałą izolacyjność termiczną. Dzięki takiemu procesowi produkcji inwestor otrzymuje materiał odporny na czynniki zewnętrzne, który przez dziesięciolecia zachowuje swoje pierwotne właściwości fizyczne.
System pióro-wpust jako klucz do szybkich postępów prac
Efektywność na placu budowy ma bezpośrednie przełożenie na koszty robocizny oraz czas realizacji inwestycji. Zastosowana w tym modelu technologia znacząco ułatwia pracę ekipom murarskim. Dzięki systemowi pióro-wpust (P+W) pustaki łączą się bocznie bez użycia zaprawy w spoinach pionowych, co przyspiesza proces budowy i minimalizuje mostki termiczne.
Wyeliminowanie pionowych spoin mokrych sprawia, że mur staje się bardziej jednorodny pod względem termicznym, a ryzyko ucieczki ciepła zostaje zredukowane do minimum. Grubość 38 cm zapewnia znakomitą izolację cieplną, spełniając wymagania dla nowoczesnych budynków energooszczędnych, a nawet standardu domu pasywnego (przy odpowiednim wykończeniu).
Parametry techniczne i wydajność pustaka TERMOTON P+W 38
Przy planowaniu logistyki oraz kosztorysu warto zwrócić uwagę na konkretne dane techniczne, które określają efektywność tego systemu. Wymiary pojedynczego elementu wynoszą 250 × 380 × 235 mm, a jego klasa wytrzymałości oscyluje w granicach 10 lub 15. Bardzo istotnym parametrem jest ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła, który dla tego modelu wynosi λequ = 0,148 [W/mK]. W praktyce oznacza to, że ściana wykonana z tych pustaków stanowi potężną barierę dla zimna.
Pod kątem wydajności wykonawczej zużycie wynosi 16,0 sztuk na każdy metr kwadratowy muru. Masa pojedynczego elementu to około 15,0 kg, co sprawia, że praca z nim jest ergonomiczna. Producent dostarcza towar na paletach po 72 sztuki, a masa całkowita pustaków wraz z paletą wynosi 1100 kg. Tak precyzyjnie określone parametry ułatwiają transport i precyzyjne wyliczenie zapotrzebowania materiałowego na placu budowy.
Trwałość i bezpieczeństwo w budownictwie mieszkaniowym
Wybierając ceramiczne rozwiązania systemowe, stawiamy na bezpieczeństwo konstrukcyjne oraz zdrowy mikroklimat we wnętrzach. TERMOTON® P+W 38 to idealne rozwiązanie do budowy solidnych, ciepłych i trwałych ścian nośnych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Materiał ten charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną, co oznacza, że ściany powoli oddają ciepło zimą, a latem chronią wnętrze przed nadmiernym przegrzaniem. Jest to inwestycja w komfort mieszkańców, która zwraca się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie oraz wyjątkowej trwałości całego obiektu.
źródło: Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY”
zdjęcie: Adobe Stock
