Kaskada dwóch kotłów Termet Crystal Cascade 59 zamiast starego kotła. Nowoczesne ogrzewanie szkoły
W Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Węgierce na Podkarpaciu zakończyła się modernizacja kotłowni. W miejsce 26-letniego kotła gazowego zamontowano kaskadę dwóch kondensacyjnych kotłów Termet Crystal Cascade 59. Dla placówki oznacza to większe bezpieczeństwo, niższe koszty eksploatacji i pewność, że awaria jednego urządzenia nie pozbawi szkoły ogrzewania w środku zimy.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Dlaczego dyrekcja szkoły zdecydowała się na modernizację kotłowni?
Do niedawna budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Węgierce ogrzewał wysłużony kocioł gazowy. Urządzenie pracowało od 26 lat i coraz częściej budziło obawy o niezawodność. Awaria w sezonie grzewczym mogłaby oznaczać poważne problemy organizacyjne dla całej placówki.
– Pani dyrektor miała duże obawy, że ten kocioł może po prostu nie wytrzymać. Pracował już nierówno, często się załączał i było jasne, że dalsze odkładanie modernizacji wiąże się z dużym ryzykiem – mówi Artur Paliwoda, właściciel firmy SIMICO i wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych.
Modernizacja objęła wyłącznie kotłownię, bez ingerencji w pozostałą część instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcy, firmy SIMICO i F.H.U. Jan Kyc, musieli więc dopasować nowe źródło ciepła do istniejącej infrastruktury budynku. Prace przeprowadzono w czasie ferii zimowych, dzięki czemu nie zakłóciły codziennego funkcjonowania szkoły.
Jak działa kaskada kotłów Termet Crystal Cascade 59?
Sercem nowej kotłowni są dwa kondensacyjne kotły gazowe Termet Crystal Cascade 59 pracujące w układzie kaskadowym. Łączna moc instalacji wynosi blisko 120 kW, co daje zapas wobec zapotrzebowania budynku szacowanego na około 100 kW.
Kaskada pozwala elastycznie dostosować pracę kotłowni do aktualnych potrzeb. Gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, pracuje jeden kocioł. Gdy rośnie, automatycznie uruchamia się drugi. Takie rozwiązanie poprawia komfort, ogranicza ryzyko przestojów i zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji.
– W przypadku awarii jednego kotła drugi nadal jest w stanie zapewnić ogrzewanie budynku. Dla dyrekcji to ogromny komfort. Nie ma ryzyka, że zimą trzeba będzie zamknąć szkołę albo organizować naukę zdalną z powodu braku ogrzewania – podkreśla Artur Paliwoda.
Co zmieniła nowa kotłownia w codziennej pracy szkoły?
Nowoczesne kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność niż stare źródło ciepła, a modulacja pracy pozwala płynnie dopasowywać moc do rzeczywistego zapotrzebowania budynku. W praktyce oznacza to bardziej przewidywalne ogrzewanie i możliwość ograniczenia zużycia gazu.
W ramach inwestycji wymieniono również starą trójfazową pompę obiegową centralnego ogrzewania na nowoczesną i energooszczędną, dołożono filtry magnetyczne oraz automatykę sterującą. Konieczna okazała się też modernizacja komina, którego stan wymagał pilnej interwencji.
– To był jeden z krytycznych momentów tej realizacji. Okazało się, że komin trzeba było rozwiercać praktycznie z dnia na dzień. W środku wystawały cegły i zaprawa, a sam przewód był krzywy – wspomina Artur Paliwoda.
Dzięki szybkiej reakcji wykonawców i zaangażowaniu dodatkowej ekipy komin przygotowano do montażu systemu odprowadzenia spalin. Instalację udało się uruchomić zgodnie z harmonogramem.
Dlaczego automatyka ma tak duże znaczenie?
Przed modernizacją regulacja temperatury odbywała się ręcznie. Gdy w budynku robiło się zbyt ciepło, konserwator wyłączał kocioł. Kiedy temperatura spadała, musiał ponownie go uruchamiać.
Po wymianie źródła ciepła pracą kotłowni zarządza automatyka. Kotły komunikują się z systemem sterowania i modulują moc zależnie od zapotrzebowania.
– Teraz układ sam dostosowuje pracę do warunków. To ogromna różnica w porównaniu z poprzednim systemem. Obsługa jest prostsza, a cała kotłownia bardziej przewidywalna i energooszczędna – wyjaśnia Artur Paliwoda.
Czy modernizacja starej kotłowni jest trudniejsza niż budowa od zera?
Realizacja w Węgierce nie była budową kotłowni od podstaw, ale modernizacją istniejącego pomieszczenia. Instalatorzy musieli pracować z zastaną instalacją grzejnikową, kominem i ograniczeniami przestrzennymi. Nie było możliwości montażu kotłów na ścianie, dlatego zastosowano dedykowane stojaki Termet, na których umieszczono całą kaskadę.
Rozwiązanie poprawiło dostęp serwisowy do urządzeń, estetykę pomieszczenia i ergonomię pracy. Po demontażu starego kotła w kotłowni zrobiło się znacznie więcej miejsca.
– Poprzedni żeliwny kocioł zajmował praktycznie trzy czwarte kotłowni. Po zamontowaniu nowej kaskady zrobiło się naprawdę przestronnie. To zupełnie inna estetyka i ergonomia pracy – podkreśla Artur Paliwoda.
Co ułatwia pracę instalatorom?
Z punktu widzenia wykonawcy ważną zaletą kotłów Termet Crystal Cascade 59 jest prosta konfiguracja pracy w kaskadzie. Każdy z kotłów może pełnić funkcję jednostki nadrzędnej zarządzającej układem, co ogranicza potrzebę stosowania dodatkowych modułów.
– Uruchomienie kaskady sprowadziło się do połączenia urządzeń i ich sparowania. To bardzo intuicyjne rozwiązanie, które ułatwia pracę instalatorowi – podkreśla Artur Paliwoda.
Jak szybko szkoła odczuła efekt modernizacji?
Efekt nowej kotłowni był widoczny niemal natychmiast. Po prawie dwóch tygodniach bez ogrzewania budynek był wychłodzony do kilku stopni. Po uruchomieniu kotłów wystarczyła jedna noc, aby temperatura w szkole wzrosła do komfortowego poziomu.
– Rano zadzwonił do mnie konserwator i pytał, jak skręcić kotły, bo przez noc szkoła nagrzała się do 23 stopni. To najlepiej pokazuje wydajność tego układu – wspomina Artur Paliwoda.
– CrystalCascade 59 to rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach, które potrzebują stabilnego, wydajnego i łatwego w obsłudze źródła ciepła: szkołach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, pensjonatach, małych hotelach czy budynkach wielorodzinnych – dodaje Żaneta Lisowska, Group Brand & Marketing Manager Termet. – Kotły mogą pracować samodzielnie albo w kaskadzie, w której pierwszy kocioł pełni funkcję MASTER, a kolejne pracują jako SLAVE. W jednej kaskadzie można połączyć do sześciu urządzeń i uzyskać moc do 340 kW, bez konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego menedżera kaskady. Dla inwestora oznacza to elastyczność i bezpieczeństwo, a dla instalatora prostszy montaż i konfiguracja – podkreśla ekspertka Termetu.
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Węgierce pokazuje, że wymiana źródła ciepła może przynieść szybkie i wymierne korzyści: większe bezpieczeństwo, prostszą obsługę, niższe koszty eksploatacji oraz stabilny komfort cieplny dla uczniów i pracowników. Dzięki kaskadzie kondensacyjnych kotłów gazowych Termet Crystal Cascade 59 szkoła zyskała nowoczesne, elastyczne i niezawodne źródło ciepła, a dyrekcja coś równie ważnego w codziennym funkcjonowaniu placówki: „święty spokój”.
źródło i zdjęcie: Termnet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
