Podgrzewanie wody w domu - kocioł gazowy, pompa ciepła czy panele PVT?
Ciepła woda użytkowa wpływa nie tylko na codzienny komfort, ale też na rachunki, zużycie energii i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wybór między kotłem gazowym, pompą ciepła a panelami PVT (Photovoltaic Thermal) powinien wynikać z realnych potrzeb budynku, liczby domowników i sposobu korzystania z wody.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Przygotowanie CWU na kilka sposobów
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej to jedna z tych instalacji, które na co dzień pozostają w tle, ale szybko dają o sobie znać, gdy są źle dobrane. Zbyt mała wydajność oznacza spadki temperatury i mniejszy komfort, a przewymiarowany system generuje niepotrzebne koszty zakupu oraz eksploatacji.
Dlatego wybór sposobu podgrzewania wody powinien uwzględniać nie tylko cenę urządzenia, ale też liczbę punktów poboru, dostęp do gazu, miejsce na zasobnik, zapotrzebowanie domowników oraz możliwość połączenia instalacji z OZE.
Nie istnieje jeden najlepszy system c.w.u. dla każdego budynku. W małym mieszkaniu sprawdzi się inne rozwiązanie niż w domu z kilkoma łazienkami. Inwestorzy coraz częściej szukają też instalacji, które pozwalają ograniczyć zużycie gazu lub energii elektrycznej, a jednocześnie zapewniają stabilny dostęp do ciepłej wody przez cały rok.
Jak dobrać system c.w.u. do budynku i potrzeb domowników?
Najważniejsza zasada jest prosta: źródło ciepłej wody powinno odpowiadać rzeczywistemu zapotrzebowaniu użytkowników. W mieszkaniu lub niewielkim lokalu priorytetem są zwykle kompaktowe wymiary, prosty montaż i szybki dostęp do ciepłej wody.
W domu jednorodzinnym większe znaczenie ma wydajność, stabilna temperatura oraz możliwość jednoczesnego korzystania z kilku punktów poboru, na przykład kuchni i dwóch łazienek.
Warto unikać zarówno niedowymiarowania, jak i przewymiarowania urządzenia. Zbyt mały system będzie obniżał komfort użytkowania, natomiast zbyt duży oznacza wyższy koszt inwestycji i często mniej ekonomiczną pracę.
Dobór instalacji powinien więc wynikać z liczby domowników, ich nawyków, dostępnej przestrzeni technicznej oraz rodzaju źródła energii, z którego można korzystać w budynku.
Kiedy sprawdzi się kocioł gazowy lub podgrzewacz przepływowy?
Gazowy podgrzewacz przepływowy albo kocioł dwufunkcyjny będzie dobrym wyborem tam, gdzie liczy się kompaktowość i brak miejsca na zasobnik. Takie urządzenia podgrzewają wodę w momencie poboru, dlatego najlepiej sprawdzają się, gdy są zamontowane możliwie blisko punktów czerpalnych.
Współpraca kotła gazowego z panelami fotowoltaicznymi| Akademia Ciepła — Termet S.A.
Ich zaletą są niewielkie gabaryty, szybka dostępność ciepłej wody i, w przypadku nowoczesnych modeli, stabilna temperatura oraz ekonomiczna praca.
W domach o większym zapotrzebowaniu na c.w.u. lepszym rozwiązaniem może być kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem. Pozwala on zgromadzić większą ilość podgrzanej wody, co podnosi komfort korzystania z instalacji, szczególnie wtedy, gdy kilka osób korzysta z niej w tym samym czasie.
Dodatkowym atutem kotła gazowego jest możliwość pracy w trybie letnim, czyli wyłącznie na potrzeby c.w.u., bez ogrzewania pomieszczeń poza sezonem grzewczym.
Czy pompa ciepła do c.w.u. będzie najlepszym wyborem?
Pompa ciepła to rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć koszty eksploatacji, zwiększyć udział energii odnawialnej albo nie mają dostępu do gazu. W wielu domach pompa odpowiada zarówno za ogrzewanie pomieszczeń, jak i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
W przypadku wybranych modeli inwerterowych, takich jak Termet Heat Titanium Pro, urządzenie może również chłodzić pomieszczenia w upalne dni. Na rynku dostępne są także pompy ciepła przeznaczone wyłącznie do podgrzewania c.w.u.
Zintegrowany zasobnik o pojemności od 80 do 300 litrów pozwala zapewnić komfortowy dostęp do ciepłej wody nawet w domach z kilkoma łazienkami.
Takie urządzenia są energooszczędne, niemal bezobsługowe i dobrze współpracują z instalacją fotowoltaiczną, dzięki czemu część energii potrzebnej do podgrzewania wody może pochodzić z własnej produkcji.
Trzeba jednak pamiętać, że pompa ciepła wymaga odpowiedniego miejsca montażowego i właściwie przygotowanej instalacji, w tym zasobnika. W praktyce jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne w nowych domach albo podczas kompleksowej modernizacji systemu grzewczego.
Dodatkową zachętą może być możliwość skorzystania z dofinansowania, na przykład z programu Czyste Powietrze.
Jak panele PVT mogą obniżyć koszty podgrzewania wody?
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się układy hybrydowe, w których kocioł gazowy współpracuje z panelami PVT. To panele fotowoltaiczno-termiczne, które jednocześnie produkują prąd i ciepło. Energia cieplna może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, a energia elektryczna zasilać urządzenia w budynku.
W słoneczne dni instalacja PVT może w dużym stopniu pokrywać potrzeby związane z przygotowaniem c.w.u. Gdy warunki pogodowe są mniej korzystne, pracę częściowo lub całkowicie przejmuje kocioł. Dzięki temu system zachowuje stabilność, a jednocześnie ogranicza zużycie gazu.
Przykładem takiego rozwiązania jest zestaw z kotłem Termet GOLD PLUS II i dwoma panelami PVT. Według danych dla tego układu możliwe jest zmniejszenie zużycia gazu potrzebnego do przygotowania c.w.u. o ponad 25% oraz obniżenie emisyjności systemu o około 24%. To pokazuje, że nie zawsze trzeba wybierać między gazem a OZE. W wielu przypadkach najlepszy efekt daje ich przemyślane połączenie.
Co wybrać w praktyce - gaz, pompę ciepła czy PVT?
W mieszkaniach, małych lokalach i punktach o niewielkim poborze wody zwykle wystarczają rozwiązania przepływowe. Są kompaktowe, łatwe do wkomponowania w ograniczoną przestrzeń i zapewniają szybki dostęp do ciepłej wody tam, gdzie zapotrzebowanie nie jest duże.
W domach jednorodzinnych, zwłaszcza tych z większą liczbą domowników i kilkoma łazienkami, lepiej sprawdzają się układy z zasobnikiem. Może to być kocioł gazowy jednofunkcyjny z pojemnościowym podgrzewaczem wody albo pompa ciepła do c.w.u. Zasobnik zwiększa komfort korzystania z instalacji i pozwala uniknąć problemów z jednoczesnym poborem wody w kilku miejscach.
Inwestorzy, którym zależy na niższych rachunkach, ograniczeniu emisji i większej niezależności energetycznej, powinni rozważyć integrację źródła ciepła z fotowoltaiką lub panelami PVT. Takie rozwiązania najlepiej sprawdzają się wtedy, gdy są zaprojektowane jako jeden spójny system, a nie zestaw przypadkowo dobranych urządzeń.
Przy wyborze sposobu przygotowania c.w.u. najważniejsze jest więc nie tyle postawienie na „najmodniejsze” rozwiązanie, ile dopasowanie instalacji do konkretnego budynku, liczby użytkowników i oczekiwanego komfortu.
Nowoczesny kocioł gazowy, pompa ciepła z zasobnikiem albo układ hybrydowy z PVT mogą działać efektywnie i ekonomicznie, pod warunkiem że zostaną dobrane do realnych potrzeb domowników.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
