Podłoga geometryczna Cube – nowoczesny wzór, trwałość i naturalne drewno
Podłoga geometryczna Cube to propozycja dla osób, które szukają wyrazistego wzoru, wysokiej jakości wykonania i trwałości na lata. Nowoczesna kompozycja inspirowana sześciennymi formami nadaje wnętrzu głębię, porządkuje przestrzeń i podkreśla jej indywidualny charakter. To rozwiązanie, które łączy design z codzienną funkcjonalnością.
DRYMAR Wyroby z dębu i akacji: podłogi, fronty meblowe, blaty
Wojska Polskiego 58 37-200 Przeworsk
Czym wyróżnia się podłoga geometryczna Cube?
Wzór Cube przyciąga uwagę nowoczesną geometrią, która buduje efekt przestrzenności i dodaje wnętrzu dynamicznego wyrazu. Taka podłoga dobrze odnajduje się zarówno w aranżacjach minimalistycznych, jak i bardziej klasycznych, stając się mocnym, ale eleganckim elementem wystroju.
Podłogi Cube powstają z wysokiej jakości drewna, z dbałością o detale wykończenia i precyzję wykonania. Dzięki temu zachwycają wyglądem, a jednocześnie pozostają trwałe, odporne na codzienne użytkowanie i wygodne w pielęgnacji. To wybór dla osób, które chcą połączyć estetykę z praktycznym zastosowaniem.
Jakie parametry ma deska podłogowa geometryczna Cube?
Deska podłogowa Cube jest dostępna w dwóch wariantach grubości. Pierwszy ma 15 mm, w tym 4 mm dębowej warstwy wierzchniej oraz 11 mm podkładu ze sklejki. Drugi wariant ma 20 mm, w tym 6 mm warstwy wierzchniej z dębu i 14 mm podkładu ze sklejki.
Długość desek wynosi od 400 do 2600 mm, a szerokość od 80 do 380 mm. Zastosowany sposób łączenia to pióro-wpust, który ułatwia montaż i pozwala uzyskać stabilną, estetyczną powierzchnię.
Na zamówienie dostępne są również dodatkowe opcje. Możliwe jest fazowanie krawędzi bez dodatkowych kosztów, co pozwala uzyskać bardziej wyrafinowany efekt wizualny. Producent oferuje także selekcję długości na specjalne zamówienie oraz wykonanie innej grubości po wcześniejszej konsultacji.
Dlaczego deska wędzona to praktyczny wybór na lata?
Deska warstwowa w kolorach wędzonych wyróżnia się tym, że jest barwiona na wskroś. Oznacza to, że kolor nie znajduje się wyłącznie na powierzchni, ale przenika całą warstwę użytkową. W praktyce daje to ważną korzyść: nawet po cyklinowaniu podłoga zachowuje swój odcień.
Takie rozwiązanie wpływa również na codzienny komfort użytkowania. Drobne uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania czy niewielkie wgniecenia, są mniej widoczne, ponieważ odsłonięta warstwa ma ten sam kolor co powierzchnia zewnętrzna. Dzięki temu deska wędzona łączy estetykę z trwałością i dobrze sprawdza się w intensywnie użytkowanych wnętrzach.
Jakie kolory i klasy drewna są dostępne?
Oferta obejmuje różne klasy drewna, dzięki czemu łatwiej dopasować podłogę do stylu wnętrza i oczekiwanego efektu wizualnego.
Klasa Select będzie odpowiednia dla osób, które cenią bardziej jednolity, elegancki rysunek drewna i mniejszą ilość sęków. W tej klasie dostępne są: dąb naturalny „Agat”, dąb czerwony wędzony „Jaspis”, dąb czerwony wędzony „Rubin”, dąb wędzony „Turmalin”, dąb wędzony „Onyks” oraz dąb wędzony „Obsydian”.
Klasa Rustic to propozycja dla miłośników bardziej naturalnego charakteru drewna, z wyraźnie widocznymi sękami i strukturą, która podkreśla autentyczność materiału. W tej klasie dostępne są: dąb naturalny „Monte”, dąb burgundzki wędzony „Sonora”, dąb czerwony wędzony „Sahara”, dąb czerwony wędzony „Kalahari”, dąb wędzony „Thar”, dąb wędzony „Gobi” oraz akacja wędzona „Namib”.
Szeroka paleta kolorów i klas drewna pozwala dopasować podłogę zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i klasycznych, loftowych czy rustykalnych.
Jakie wykończenie powierzchni wybrać?
Podłoga „Cube” jest dostępna w kilku wariantach wykończenia powierzchni, co pozwala jeszcze lepiej dopasować ją do charakteru aranżacji. Wersja gładka podkreśla elegancję i czystość formy.
Szczotkowanie wydobywa naturalną strukturę drewna i nadaje mu bardziej wyrazisty charakter. Z kolei ślady po pile eksponują surowość materiału i dobrze wpisują się w projekty inspirowane stylem industrialnym lub rustykalnym.
Dobór wykończenia wpływa nie tylko na wygląd podłogi, ale także na to, jak będzie odbierana w całym wnętrzu.
Dlaczego warto dobrać listwy przypodłogowe?
Spójne wykończenie podłogi nie kończy się na samej desce. Odpowiednio dobrane drewniane listwy przypodłogowe pozwalają estetycznie zamknąć całą aranżację i stworzyć harmonijną całość. To detal, który ma duże znaczenie dla końcowego efektu wizualnego oraz odbioru wnętrza.
Do każdego rodzaju podłogi drewnianej z oferty można dopasować listwy, które stylistycznie i funkcjonalnie uzupełniają wybrane rozwiązanie. Dzięki temu całość wygląda konsekwentnie i profesjonalnie.
Gdzie zamówić podłogę Cube?
Podłoga geometryczna „Cube” to rozwiązanie dla osób, które chcą podkreślić charakter wnętrza i jednocześnie postawić na trwały materiał wysokiej jakości. Jeśli szukasz efektownej drewnianej podłogi z szerokim wyborem kolorów, klas drewna i wykończeń, ten model daje dużą swobodę aranżacyjną.
Zapraszamy do składania zamówień oraz do skorzystania z bezpłatnej wyceny podłogi. Dzięki temu łatwiej dopasujesz wariant do swojego projektu i potrzeb wnętrza.
źródło i zdjęcia: Drymar
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
