Jak uprościć instalacje sanitarne w budynkach wielorodzinnych? Zalety zaworów Reliance Tenant Valve Advance
Rosnące koszty pracy, droższe materiały i odpływ fachowców sprawiają, że inwestycje mieszkaniowe coraz częściej wymagają rozwiązań, które przyspieszają montaż i ułatwiają serwis. W tym kontekście Reliance Tenant Valve Advance jest przedstawiany jako kompaktowy zawór do kontroli ciśnienia, monitorowania zużycia wody i obsługi lokali w budynkach wielorodzinnych.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Dlaczego instalacje sanitarne w budynkach wielorodzinnych są dziś większym wyzwaniem?
Rok 2024 był dla branży budowlanej wyjątkowo trudny. Wysoka inflacja, wzrost cen materiałów i surowców, większe koszty zatrudnienia oraz malejąca dostępność specjalistów sprawiły, że na znaczeniu zyskały rozwiązania pozwalające oszczędzać czas, miejsce i koszty realizacji inwestycji.
Szczególnie wyraźnie widać to w budynkach wielorodzinnych, gdzie instalatorzy wodno-kanalizacyjni i specjaliści od ogrzewania pracują w ograniczonej przestrzeni, a każdy etap montażu musi być dobrze zaplanowany.
W budownictwie mieszkaniowym liczy się dziś nie tylko cena materiałów, ale również tempo prac i łatwość późniejszego serwisowania instalacji. Gdy przestrzeń techniczna jest ograniczona, rozbudowane układy zaworowe zajmują cenne miejsce, wydłużają montaż i zwiększają liczbę połączeń, które mogą w przyszłości stać się potencjalnymi punktami wycieku.
Czym jest Reliance Tenant Valve Advance?
Reliance Tenant Valve Advance to zawór kombinowany, który łączy kilka funkcji w jednym urządzeniu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o kontroli ciśnienia wody, monitorowaniu jej zużycia oraz dostarczaniu wody do obiektów wielorodzinnych, takich jak budynki mieszkalne i biura w obiektach komercyjnych.
Producent podkreśla, że nowa wersja zaworów rozwija wcześniejszy Tenant Valve, oferując ulepszone funkcje i dodatkowe akcesoria.
Jak zawór ogranicza ryzyko wycieków?
Jedną z kluczowych zmian jest bezpośrednie miejsce podłączenia wodomierza. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych złączy, co upraszcza instalację i jednocześnie zmniejsza ryzyko nieszczelności. Zawór zawiera również element odcinający uruchamiany dźwignią oraz zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, co pozwala skupić kilka funkcji w jednym korpusie.
Nowy model wyposażono także w uformowaną pokrywę izolacyjną z dodatkowym pierścieniem, który ma chronić punkt podłączenia wodomierza przed zmianami temperatury otoczenia i przenikaniem ciepła. Co ważne z punktu widzenia wykonawcy, pokrywę można zdjąć na miejscu, zyskując łatwiejszy dostęp od frontu i szybszą obsługę serwisową.
Dlaczego kompaktowa konstrukcja ma znaczenie?
W ograniczonych przestrzeniach technicznych duże znaczenie ma każdy centymetr. Producent wskazuje, że konstrukcja z pojedynczym wkładem o długości 311 mm ma zapewniać prostszy, łatwiejszy i szybszy montaż, a przy tym zajmować mniej miejsca niż odpowiednik oparty na zaworze łańcuchowym.
To właśnie dlatego rozwiązania kompaktowe stają się coraz bardziej atrakcyjne dla instalatorów pracujących w budynkach wielorodzinnych.
Łatwiejszy serwis instalacji z zaworami Tenant Valve Advance
Atutem rozwiązania ma być nie tylko montaż, ale też obsługa po oddaniu budynku do użytkowania. Jeśli w jednym z mieszkań pojawi się wyciek albo problem z dopływem wody, hydraulik nie musi odcinać wody w całym budynku i opróżniać całej instalacji, co mogłoby potrwać wiele godzin. W praktyce wystarczy dostęp do konkretnego zaworu lokatorskiego. To właśnie dlatego producent opisuje ten model jako zawór typu „wszystko w jednym”.
Co zyskują inwestor i wykonawca?
W przedstawionej koncepcji najważniejsze korzyści są trzy: oszczędność miejsca, szybsza instalacja i ograniczenie ryzyka wycieków. Dla wykonawcy oznacza to prostszy montaż w trudnych warunkach, a dla inwestora potencjalnie niższe koszty prac i łatwiejszy serwis w przyszłości.
Zawór Tenant Valve Advance jest więc pozycjonowany jako odpowiedź na realne problemy współczesnego budownictwa wielorodzinnego, w którym liczą się kompaktowe, wielofunkcyjne i łatwe w utrzymaniu rozwiązania.
Mogę też przygotować drugą wersję tego samego tekstu w bardziej newsowym albo bardziej eksperckim stylu.
źródło i zdjęcia: John Guest Polska, RWC
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
