JG Speedfit do instalacji wodnych i grzewczych. Montaż szybszy nawet o 40 procent
Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze wymagają rozwiązań, które łączą szybki montaż, trwałość i łatwość dopasowania do różnych typów budynków. System JG Speedfit został zaprojektowany właśnie z myślą o takich zastosowaniach. Sprawdza się zarówno w nowych domach, jak i podczas remontów, a dzięki technologii push-fit może ułatwić także podłączanie coraz popularniejszych pomp ciepła.
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Dlaczego JG Speedfit przyspiesza montaż instalacji?
Jedną z największych zalet systemu JG Speedfit jest technologia połączeń push-fit, która pozwala znacząco skrócić czas pracy. Producent podkreśla, że montaż może być krótszy o minimum 40 proc. w porównaniu z bardziej czasochłonnymi metodami.
Duże znaczenie ma również to, że do montażu i demontażu łączników nie są potrzebne dodatkowe narzędzia. W praktyce oznacza to wygodniejszą pracę w trudno dostępnych miejscach oraz łatwiejsze korygowanie połączeń już na etapie wykonawstwa.
Gdzie system JG Speedfit sprawdzi się najlepiej?
To rozwiązanie, które można wykorzystać w wielu typach instalacji. JG Speedfit nadaje się do instalacji hydraulicznych, centralnego ogrzewania, ogrzewania płaszczyznowego i chłodzenia płaszczyznowego.
System znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych domów, jak i przy naprawach, modernizacjach oraz pracach konserwacyjnych. Dzięki temu może być interesującą propozycją nie tylko dla wykonawców, ale także dla inwestorów szukających elastycznego systemu do różnych etapów budowy i remontu.
Jakie elementy obejmuje ten system?
System tworzą złączki z tworzywa, mosiężne i chromowane, a także złącza kranowe, zawory, elastyczne węże oraz rury tworzywowe na wcisk. Taki zestaw pozwala budować kompletny, elastyczny i relatywnie niedrogi system wodociągowy i grzewczy.
Ważnym atutem jest szeroki zakres średnic od 10 do 28 mm, co zwiększa możliwości dopasowania instalacji do konkretnych potrzeb budynku. Producent oferuje rury o wymiarach 10, 12, 15, 20, 22 i 28 mm.
Szczególnie rury 10 i 12 mm mają dobrze sprawdzać się podczas renowacji starszych obiektów, między innymi przy zastosowaniu niskoprofilowych mat grzewczych LowFit.
Dlaczego JG Speedfit pasuje także do pomp ciepła?
Rosnąca popularność pomp ciepła sprawia, że coraz większe znaczenie mają systemy, które upraszczają ich podłączenie i ograniczają ryzyko problemów eksploatacyjnych.
JG Speedfit został zaprojektowany do współpracy zarówno z rurami tworzywowymi, jak i miedzianymi, ponieważ jego elementy odpowiadają rozmiarom rur miedzianych. Dodatkowo złącza umożliwiają połączenie miedzianych króćców z rurami tworzywowymi przy użyciu jednej złączki, co może uprościć wykonanie całego układu.
Co wyróżnia ten system pod względem trwałości i komfortu użytkowania?
W przypadku instalacji współpracujących z pompą ciepła liczy się nie tylko prosty montaż, ale również odporność materiałów i komfort codziennego użytkowania. Zgodnie z informacjami producenta elementy z wysokiej jakości tworzywa są odporne na wysokie temperatury, ciśnienie i korozję.
Istotne jest także to, że tworzywowe komponenty nie przenoszą drgań ani hałasu z pompy na instalację. Dodatkowo materiał nie zawiera związków toksycznych ani ołowiu, co ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i długiej żywotności całego systemu.
Dlaczego inwestorzy i wykonawcy szukają dziś właśnie takich rozwiązań?
Na rynku coraz większe znaczenie mają systemy, które pozwalają łączyć szybkość montażu z uniwersalnością zastosowania. Właśnie dlatego rozwiązania takie jak JG Speedfit wpisują się w aktualne potrzeby branży instalacyjnej.
Mogą przyspieszać prace, ułatwiać modernizacje i dawać większą swobodę przy projektowaniu układów wodnych oraz grzewczych. Dla wykonawców oznacza to wygodniejszą pracę, a dla inwestorów większą pewność, że instalacja będzie trwała, funkcjonalna i gotowa na współpracę z nowoczesnymi źródłami ciepła.
źródło i zdjęcia: John Guest Polska, RWC
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
