T-Plus - żeliwne rozwiązanie do tworzenia odgałęzień bez zatrzymywania instalacji!
W nowoczesnym budownictwie i przemyśle każda godzina przestoju generuje realne straty, dlatego instalatorzy coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwalają na modernizację systemu bez konieczności jego opróżniania. T-Plus w wersji żeliwnej od Flamco to innowacyjne narzędzie stworzone właśnie do takich zadań, oferujące precyzyjne wykonanie odgałęzienia w pracującej instalacji w zaledwie kilka sekund.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Innowacyjna technologia montażu bez przerywania pracy systemu
Wielu specjalistów staje przed dylematem, jak wykonać szybkie, czyste i precyzyjne odgałęzienie w instalacji, która cały czas pracuje. Tradycyjne metody wymagają zazwyczaj spuszczenia medium, co wiąże się z ryzykiem zapowietrzenia układu i koniecznością ponownego napełniania. T-Plus eliminuje te niedogodności, ponieważ pozwala tworzyć odgałęzienia bez przerywania pracy instalacji, co w efekcie skutecznie oszczędza czas i eliminuje kosztowne przestoje.
Kluczem do sukcesu jest tutaj unikalna konstrukcja urządzenia. Innowacyjny mechanizm, na który składa się tłok, iglica oraz specjalny inicjator, wykonuje czyste cięcie w kilka sekund. Cały proces odbywa się bez użycia młotka i bez zbędnego wysiłku ze strony montera, co jest szczególnie istotne w trudnodostępnych miejscach, gdzie przestrzeń manewrowa jest mocno ograniczona.
Trwałość żeliwa w wymagających instalacjach stalowych
Wybór materiałów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego systemu. Wersja żeliwna T-Plus została zaprojektowana jako rozwiązanie idealne do grubościennych rur stalowych, gwarantując trwałość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Solidna konstrukcja sprawia, że odgałęzienie jest równie wytrzymałe co oryginalny rurociąg, a ryzyko nieszczelności zostaje zredukowane do minimum.
Parametry techniczne tego rozwiązania budzą zaufanie nawet w najbardziej wymagających sektorach. Urządzenie oferuje maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 25 bar oraz szeroki zakres temperatur pracy od -10°C do 130°C. Takie zestawienie cech sprawia, że T-Plus jest gotowy do pracy w wymagających warunkach, od standardowych kotłowni po zaawansowane linie produkcyjne.
Wszechstronne zastosowanie od ciepłownictwa po przemysł
Uniwersalność to kolejna cecha, która wyróżnia produkt marki Flamco na tle konkurencji. Dzięki swojej odporności i niezawodności T-Plus sprawdza się w instalacjach grzewczych, chłodniczych, solarnych, wodociągowych i przemysłowych. Niezależnie od tego, czy pracujemy przy modernizacji starego systemu CO, czy przy rozbudowie magistrali wodnej, narzędzie zapewnia ten sam wysoki standard wykonania.
Podsumowując, T-Plus to rozwiązanie, które naprawdę przyspiesza pracę i daje pełną kontrolę nad procesem montażu - bez stresu i bez zatrzymywania systemu. Inwestycja w tę technologię to nie tylko wygoda dla instalatora, ale przede wszystkim gwarancja ciągłości procesów dla właściciela obiektu.
źródło i zdjęcie: Aalberts hydronic flow control
