Cięcie drewna na lamele. Poznaj szczegóły usługi i technologii Drymar
Lamele z litego drewna to rozwiązanie, które daje duże możliwości aranżacyjne w domu i w przestrzeniach użytkowych. Można nimi wykańczać ściany, sufity, wnęki, drzwi, a nawet fronty meblowe. Kluczem do dobrego efektu jest jednak nie tylko sam materiał, ale też precyzyjne cięcie oraz właściwy dobór elementów pod względem koloru, usłojenia i parametrów drewna.
DRYMAR Wyroby z dębu i akacji: podłogi, fronty meblowe, blaty
Wojska Polskiego 58 37-200 Przeworsk
Do czego można wykorzystać lamelki z litego drewna?
Lamelka to cienka deseczka z litego drewna, która pozwala tworzyć estetyczne i spójne wykończenia we wnętrzach. Taki materiał dobrze sprawdza się na suficie, ściance działowej, w zabudowie kuchennej, we wnękach, a także na powierzchni drzwi czy mebli. Dzięki naturalnemu rysunkowi drewna wnętrze zyskuje bardziej szlachetny i uporządkowany charakter.
Aby efekt dekoracyjny był naprawdę udany, warto zadbać o to, by lamelki miały jak najbardziej zbliżony wzór i kolor. To szczególnie ważne wtedy, gdy mają tworzyć jednolitą powierzchnię lub pojawiać się obok siebie na większej płaszczyźnie.
Dlaczego warto wykonać lamele z jednej partii drewna?
Materiał do wykończenia ścian lub sufitu można pozyskać z jednej kłody, z której wcześniej powstała tarcica. To rozwiązanie daje dużą przewagę estetyczną i praktyczną. Poszczególne elementy mają wtedy zbliżoną strukturę, podobną kolorystykę i niemal identyczny rysunek słojów.
Lamelki wykonane z tej samej tarcicy zachowują się też podobnie podczas dalszej obróbki. W praktyce oznacza to bardziej przewidywalny efekt po bejcowaniu lub zastosowaniu innych metod wykończenia powierzchni. Dla inwestora to większa kontrola nad końcowym wyglądem drewna i mniejsze ryzyko przypadkowych różnic między elementami.
Cięcie tarcicy suchej i mokrej – jakie są możliwości?
Usługa rozcięcia na lamelki może być wykonana zarówno z tarcicy suchej, jak i mokrej. Do tego celu nadaje się między innymi drewno dębowe, sosnowe czy jesionowe. Każdy z tych materiałów wymaga jednak odpowiedniego podejścia jeszcze przed właściwym wykorzystaniem.
Drymar wykonuje usługę na różnych gatunkach drewna, a w ofercie szczególnie ważne miejsce zajmują lamele z dębu europejskiego, dębu czerwonego, akacji i modrzewia. Wybór tarcicy zamiast gotowych lameli daje większą kontrolę nad materiałem i pozwala dopasować go do konkretnego projektu. To także sposób na ograniczenie kosztów zakupu bez rezygnowania z jakości.
Profesjonalne cięcie lameli prosto od producenta
Standardowa grubość cięcia lameli wynosi 4 lub 6 mm, ale istnieje także możliwość wykonania innego wymiaru na zamówienie. To ważne dla osób, które planują niestandardowe wykończenie i potrzebują materiału dopasowanego do konkretnej zabudowy lub projektu stolarskiego.
Firma Drymar, jako producent wyrobów z drewna, dostarcza nie tylko sam materiał, ale również zapewnia zaplecze techniczne potrzebne do precyzyjnego cięcia. Dzięki temu klient może kupić surową tarcicę i od razu zlecić jej profesjonalne rozcięcie na lamelki. Niezależnie od tego, czy będzie to tarcica mokra czy sucha, dębowa, jesionowa czy akacjowa, usługa wykonywana jest z dbałością o powtarzalność i jakość.
Niższy koszt i lepsze dopasowanie materiału
Zakup drewna bezpośrednio u producenta to nie tylko wygoda, ale też realna oszczędność. Ceny materiałów i samej usługi cięcia mogą być korzystniejsze niż w wielu składach drewna. Jednocześnie inwestor zyskuje materiał lepiej dopasowany do swoich oczekiwań niż w przypadku gotowych, standardowych rozwiązań.
Jeśli zależy Ci na spójnym efekcie wizualnym, przewidywalnej obróbce i możliwości dopasowania parametrów drewna do projektu, zakup tarcicy w Drymar i zlecenie cięcia na lamelki może być praktycznym rozwiązaniem. Dzięki temu każda lamelka będzie odpowiadała konkretnym potrzebom wykończeniowym.
źródło i zdjęcia: Drymar
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
