Kocioł elektryczny Hetman PRO LCD - zaskakująco dobrze dogaduje się z fotowoltaiką
Jeśli szukasz źródła ciepła, które pasuje do nowoczesnego domu i potrafi „dogadać się” z fotowoltaiką, elektryczny kocioł grzewczy Hetman (AsHN) z serii PRO LCD jest rozwiązaniem wartym uwagi. To urządzenie zaprojektowane z myślą o wygodnej automatyce, wysokiej temperaturze pracy i długiej żywotności podzespołów, a jednocześnie przygotowane do współpracy z PV.
Elterm Elektryczne kotły wodne
Przemysłowa 5 86-200 Chełmno
Co wyróżnia serię PRO LCD i nowy design 2020?
Elektryczny kocioł grzewczy Hetman (AsHN) należy do serii PRO LCD i przeszedł odświeżenie stylistyczne określane jako nowy design 2020. Zmiana wyglądu idzie tu w parze z podejściem nastawionym na praktyczność: urządzenie ma być wygodne w codziennej obsłudze, czytelne i gotowe do pracy w różnych konfiguracjach instalacji grzewczej.
Parametry pracy do 95°C i trwałość podzespołów
Jednym z kluczowych parametrów jest temperatura pracy sięgająca do 95°C. W praktyce daje to większą elastyczność w doborze nastaw, szczególnie tam, gdzie instalacja wymaga wyższych temperatur zasilania. Producent akcentuje także zwiększoną trwałość podzespołów, co ma znaczenie w urządzeniach elektrycznych pracujących często w trybie intensywnym lub wspierających inne źródło ciepła. Uzupełnieniem są dodatkowe systemy zabezpieczające oraz chłodzące, których zadaniem jest podnoszenie bezpieczeństwa i stabilności pracy kotła.
Automatyka: Programator tygodniowy c.o. i sterowanie pogodowe
W automatyce kotła wbudowano tygodniowy programator c.o., dzięki któremu można dopasować pracę ogrzewania do rytmu domowników, bez ręcznego przestawiania ustawień każdego dnia. Urządzenie jest też wyposażone w sterowanie pogodowe, czyli funkcję, która może korygować parametry pracy w zależności od warunków zewnętrznych. Taki zestaw automatyki sprzyja wygodzie, ale też pomaga utrzymać bardziej przewidywalną pracę całego układu.
PV ready: Przygotowanie do fotowoltaiki i licznik energii z PV
Seria PRO LCD została wyposażona w funkcjonalność PV ready, co oznacza przygotowanie do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. W praktyce ważne jest to, że kocioł ma wbudowany licznik zużycia energii z PV, dzięki czemu łatwiej kontrolować, ile energii do ogrzewania pochodzi bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej. Taka konstrukcja sprawia, że urządzenie bywa wybierane jako główne lub alternatywne źródło ciepła w układach z PV, zwłaszcza gdy celem jest maksymalne wykorzystanie autokonsumpcji.
Dostosowanie mocy do instalacji PV i regulacja mocy maksymalnej
W kontekście współpracy z fotowoltaiką kluczowe jest dostosowanie mocy kotła do mocy instalacji PV. Rozwiązanie to ma wspierać bardziej płynne wykorzystanie dostępnej energii i ograniczać sytuacje, w których kocioł pobiera z sieci więcej niż trzeba. Dodatkowo przewidziano regulację mocy maksymalnej, dostęp­ną w wersjach 15, 18 i 24 kW, co ułatwia dopasowanie urządzenia do potrzeb budynku oraz ograniczeń instalacyjnych.
Praca w układzie otwartym i zamkniętym oraz opcja pakietu c.w.u.
Kocioł elektryczny może pracować zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym, co zwiększa możliwości zastosowania w różnych instalacjach. Dla osób, które chcą rozszerzyć funkcjonalność o przygotowanie ciepłej wody, przewidziano możliwość podłączenia pakietu c.w.u. jako opcji. Dzięki temu konfigurację można dobrać do tego, czy kocioł ma obsługiwać wyłącznie centralne ogrzewanie, czy również potrzeby bytowe.
Sterowanie komfortem: Smartfon oraz sterowanie radiowe pokojowe i pogodowe
W codziennym użytkowaniu liczy się szybka kontrola ustawień, dlatego przewidziano opcję sterowania za pomocą smartfona. Dodatkowo dostępna jest opcja radiowego sterowania pokojowego i pogodowego, co pozwala rozbudować system regulacji bez konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania w wybranych scenariuszach montażu.
Konstrukcja: Stalowy korpus i klasa efektywności energetycznej
Za stronę „mechaniczną” odpowiada korpus stalowy malowany proszkowo, co sprzyja trwałości i estetyce obudowy w typowych warunkach kotłowni lub pomieszczenia technicznego. Urządzenie ma klasę efektywności energetycznej D, co warto uwzględnić przy porównywaniu źródeł ciepła i planowaniu kosztów eksploatacji, zwłaszcza gdy kocioł ma pracować jako podstawowe ogrzewanie lub w tandemie z PV.
źródło i zdjęcie: Elterm
