CGF PRO: Innowacyjne zgazowanie drewna, które redefiniuje pojęcie taniego ogrzewania
W dobie poszukiwania alternatyw dla drogiego gazu i prądu, tradycyjne paliwo stałe powraca w zupełnie nowej, technologicznie zaawansowanej odsłonie. Kotły CGF PRO to urządzenia, które udowadniają, że drewno może być paliwem niemal tak czystym jak gaz, oferując przy tym niespotykaną dotąd efektywność energetyczną. Dzięki zastosowaniu procesu pirolizy, te stalowe jednostki stają się jednym z najciekawszych rozwiązań dla osób planujących modernizację kotłowni w 2026 roku.
FERROLI POLAND Kotły gazowe
al. Korfantego 138 40-156 Katowice
Technologia zgazowania czyli jak wycisnąć maksimum energii z każdego polana
Sekret niezwykłej wydajności serii CGF PRO tkwi w dwuetapowym procesie pozyskiwania energii. W przeciwieństwie do zwykłych pieców, te nowoczesne urządzenia wykorzystują proces zgazowania drewna – termiczny rozkład drewna przy znacznym niedomiarze powietrza, w którym powstaje palny gaz drzewny i popiół. Takie rozwiązanie sprawia, że paliwo nie jest po prostu spalane, lecz niemal w całości zamieniane w czystą energię cieplną.
W praktyce oznacza to, że CGF PRO wykorzystują energię zawartą w paliwie z dużo większą sprawnością niż urządzenia tradycyjne i charakteryzują się niską emisją substancji lotnych porównywalną do kotłów gazowych. To właśnie ta czystość spalania sprawia, że urządzenia bez trudu spełniają restrykcyjne wymagania normy emisji zanieczyszczeń ECODESIGN, stając się wyborem bezpiecznym dla środowiska i domowego budżetu.
Wydajność na poziomie premium w służbie oszczędności
Użytkownicy poszukujący bezkompromisowych rozwiązań docenią fakt, że są to jedne z najbardziej wydajnych kotłów w swojej klasie, a ich sprawność wynosi 94-95%. Tak wysoki parametr przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie drewna w skali całego sezonu grzewczego. Seria obejmuje szeroki wachlarz mocy, od kompaktowego modelu CGF PRO 12 o mocy 12 kW, idealnego do nowoczesnego budownictwa, aż po potężną jednostkę CGF PRO 50, która generuje od 25 do 50 kW, zaspokajając potrzeby dużych obiektów.
Warto podkreślić, że projektanci zadbali o wyjątkowy komfort obsługi. Urządzenia wyróżniają się wysoką autonomią pracy oraz dużą pojemnością wodną i dużą pojemnością załadunkową umożliwiającą wykorzystanie polan drewna o długości do 50 cm. Oznacza to rzadsze wizyty w kotłowni i możliwość stosowania standardowych wymiarów drewna opałowego bez konieczności jego uciążliwego docinania.
Inteligentne sterowanie i bezpieczeństwo instalacji zamkniętych
Sercem systemu zarządza nowoczesny sterownik FLA 250 z kontrolą temperatury pracy, możliwością zarządzania pompami oraz czujnikami temperatury. Współpracuje on z modulowanym wentylatorem, który precyzyjnie dawkuje powietrze, zapewniając wymagany przepływ i optymalne odprowadzanie spalin. Całość dopełnia zaawansowana autodiagnostyka z kodami błędów i sygnalizacją dźwiękową, co drastycznie podnosi poziom bezpieczeństwa codziennej eksploatacji.
Konstrukcja kotła przewiduje różnorodne scenariusze instalacyjne, oferując możliwość pracy w układzie zamkniętym (naczynie wzbiorcze przeponowe) jak i otwartym (naczynie wzbiorcze otwarte). Producent zadbał również o trwałość i higienę pracy urządzenia, wprowadzając wbudowany system oddymiania oraz ułatwione procedury czyszczenia wymiennika.
CGF PRO jako filar programu Czyste Powietrze
Dla wielu inwestorów kluczową informacją będzie fakt, że CGF PRO to oszczędne i przyjazne środowisku źródło ciepła, doskonałe do wykorzystania w obiektach indywidualnych oraz komercyjnych. Wszystkie modele spełniają wymagania programu CZYSTE POWIETRZE i zostały umieszczone na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Wybór tego kotła otwiera więc drogę do uzyskania wysokich dotacji na termomodernizację, czyniąc inwestycję w ekologiczne ogrzewanie jeszcze bardziej opłacalną.
źródło: FERROLI POLAND
zdjęcie: Adobe Stock
