Duet (energo)oszczędny: Pompa ciepła i klimakonwektor
Efektywność i bezawaryjność systemu z pompą ciepła wynikają z precyzyjnego zestrojenia całej instalacji: dolnego źródła, sieci przesyłowej oraz odbiorników ciepła. Klimakonwektory, dzięki swojej wysokiej wydajności energetycznej, stanowią optymalne dopełnienie takich układów, pozwalając na budowę nowoczesnych i przyszłościowych systemów grzewczych.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
Zestawienie pompy ciepła z klimakonwektorami stanowi obecnie jedno z najbardziej wydajnych i wszechstronnych rozwiązań systemowych. Gwarantuje wysoką efektywność energetyczną, funkcję grzania oraz chłodzenia, a także elastyczność projektową w sektorze mieszkalnym i komercyjnym. Synergia odpowiedniego doboru urządzeń, zrównoważenia hydraulicznego oraz inteligentnego sterowania pozwala tworzyć instalacje wpisujące się w standardy nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa.
Pompa ciepła, wykorzystując sprężarkę i obieg czynnika chłodniczego, pobiera energię z otoczenia (powietrza, wody lub gruntu). Wersje rewersyjne urządzenia pozwalają na dwukierunkową pracę, a ich sezonowy współczynnik efektywności (SPF) na poziomie 4 oznacza generowanie czterech jednostek energii cieplnej z jednej jednostki energii elektrycznej.
Kluczowym elementem układu jest odpowiedni odbiornik ciepła. Choć pompy mogą zasilać nowoczesne grzejniki płytowe, to właśnie klimakonwektory zyskują na popularności. Dzięki integracji wymiennika ciepła z wentylatorem zapewniają one intensywną konwekcję i wysoką wydajność nawet przy niskich temperaturach zasilania. Choć tradycyjnie kojarzone z biurami i hotelami, klimakonwektory coraz częściej znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych – zarówno tych nowo wznoszonych, jak i modernizowanych.
Dlaczego pompy ciepła i klimakonwektory tworzą tak efektywny duet?
Efektywność energetyczna obu technologii wynika z ich komplementarnych cech eksploatacyjnych. Do najważniejszych zalet takiego połączenia należą:
  • Zgodność parametrów pracy – pompy ciepła osiągają najwyższą sprawność przy niskich temperaturach zasilania (ok. 30–45°C). Klimakonwektory zostały zaprojektowane do pracy właśnie w takim zakresie, dzięki czemu system działa stabilnie i bez nadmiernego zużycia energii.
  • Wysoka efektywność roczna – nowoczesne klimakonwektory z wentylatorami o zmiennej prędkości (takie jak Vido S2 firmy Purmo) automatycznie dostosowują przepływ powietrza do aktualnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód w pomieszczeniu. W połączeniu z modulującą pracą pompy ciepła pozwala to ograniczyć straty energii i utrzymać wysoką sprawność w różnych warunkach obciążenia.
  • Komfort całoroczny – układ pompa ciepła i klimakonwektor umożliwia zarówno ogrzewanie zimą, jak i chłodzenie latem. Dzięki temu jeden system może zapewnić pełną kontrolę mikroklimatu wewnętrznego przez cały rok.
  • Uniwersalność zastosowania – oba urządzenia mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych, biurowych czy hotelowych. Dostępność różnych typów klimakonwektorów (ściennych, sufitowych, kasetonowych czy kanałowych) pozwala łatwo dopasować rozwiązanie do architektury wnętrza i warunków instalacyjnych.
Na co zwrócić uwagę?
Aby w pełni wykorzystać potencjał współpracy pompy ciepła i klimakonwektorów, należy zwrócić uwagę na kilka elementów projektowych:
  • Dobór mocy – zarówno pompa ciepła, jak i klimakonwektory powinny być odpowiednio dobrane do obciążenia cieplnego budynku. Zarówno przewymiarowanie, jak i niedowymiarowanie może prowadzić do strat energii i pogorszenia komfortu użytkowania.
  • Temperatura i przepływ czynnika grzewczego – właściwe zbilansowanie temperatury wody oraz przepływu w instalacji jest kluczowe dla osiągnięcia wysokiej efektywności wymiany ciepła.
  • Integracja z automatyką budynkową – nowoczesne systemy BMS (Building Management System) oraz sterowanie inteligentne pozwalają na synchronizację pracy pompy ciepła i klimakonwektorów, optymalizując zużycie energii i zwiększając komfort użytkowników.
Klimakonwektor Vido S2 – ogrzewanie i chłodzenie w jednym
Klimakonwektory to na polskim rynku rozwiązanie stosunkowo nowoczesne, dlatego kluczowy jest wybór urządzenia o optymalnych parametrach pracy. Gwarancję komfortu termicznego przez cały rok zapewnia model Vido S2 marki Purmo, który efektywnie pełni rolę źródła ciepła zimą oraz chłodu latem. Dzięki doskonałej współpracy z pompami ciepła (w tym z jednostkami rewersyjnymi), system ten jest nie tylko energooszczędny, ale i przyjazny dla środowiska.
Szeroki wachlarz opcji montażowych – w tym instalacja sufitowa, naścienna oraz podtynkowa – oferuje niemal nieograniczoną swobodę w aranżacji wnętrz. Urządzenie z powodzeniem znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej (z wyłączeniem stref o podwyższonej wilgotności).
Ze względu na bardzo krótki czas nagrzewania, Vido S2 idealnie sprawdza się w pomieszczeniach użytkowanych nieregularnie, takich jak pokoje gościnne. Dodatkowym atutem dla użytkowników jest wysoka kultura pracy – klimakonwektor działa niemal bezszelestnie, zapewniając najwyższy komfort akustyczny. Więcej informacji na temat marki Purmo oraz energooszczędnych rozwiązań i produktów dostępnych jest na stronie: www.purmo.pl
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
