Rury wielowarstwowe Multiskin: Szybszy montaż, mniej złączek i sprawdzone rozwiązania do instalacji
Rury wielowarstwowe Multiskin to wygodna opcja dla osób, które chcą przyspieszyć prace instalacyjne bez rezygnowania z trwałości. Są lekkie, łatwe w transporcie i montażu, dobrze się zginają oraz tną, a przy tym pozwalają ograniczyć liczbę połączeń w porównaniu z tradycyjnymi rurami metalowymi.
Aalberts hydronic flow control Rozwiązania dla kotłowni
Gronowska 8 64-100 Leszno
Dlaczego rury wielowarstwowe Multiskin ułatwiają montaż?
Rury wielowarstwowe oferują dużą wygodę pracy: są łatwe w transporcie i w montażu, przyjazne w zginaniu oraz cięciu. W praktyce przekłada się to na szybsze prowadzenie instalacji oraz łatwiejsze dopasowanie przebiegu rur do warunków na budowie. Dodatkową korzyścią jest oszczędność na elementach łączeniowych, ponieważ rury wielowarstwowe wymagają średnio o połwoę mniej złączek niż tradycyjne rury metalowe.
Multiskin4 – szeroki zakres średnic i stabilny kształt
W ofercie znajduje się Multiskin4, czyli gama do rur wielowarstwowych o średnicy od 14 mm do 75 mm. To rozwiązanie w układzie PE-Xc/Al/PE-Xc 0,4 (Ø16 mm - 0,4 mm Alu), gdzie zastosowano grubą warstwę aluminium. Dzięki temu rura zachowuje kształt i wytrzymałość, dlatego sprawdza się zarówno w instalacji zabudowanej, jak i naściennej. Multiskin4 jest dostępny w zwojach, sztangach, w peszlu oraz w wersji izolowanej, co ułatwia dobranie wariantu do konkretnego sposobu prowadzenia instalacji.
Multiskin2 – większa elastyczność w instalacjach zabudowanych
Drugą propozycją jest Multiskin2, czyli gama do rur wielowarstwowych o średnicy od 14 mm do 32 mm. To układ PERT/Al/PERT 0,2 (Ø16 mm - 02 mm Alu), ze standardową warstwą aluminium zapewniającą lepszą elastyczność. Ten wariant znakomicie sprawdza się w instalacjach zabudowanych, gdzie liczy się sprawne układanie przewodów w bruzdach i przegrodach. Multiskin2 jest dostępny w zwojach, sztangach, peszlu i izolowane, a także w zwojach, peszlu, izolowane, co pozwala dopasować formę dostawy do tempa i organizacji prac.
Certyfikaty i gwarancja – co potwierdzają systemy Multiskin
Systemy Multiskin posiadają wiele certyfikatów europejskich: ISO EN 21003, DVGW, KIWA, KOMO, NF, PZH. Dodatkowo wielowarstwowe rozwiązania Comap są objęte 10-letnią gwarancją, co stanowi ważny argument przy wyborze materiałów do instalacji wykonywanych na lata.
źródło i zdjęcie: Comap
