AQUAFIN-EPOX-B. Profesjonalna hydroizolacja posadzek tam, gdzie destrukcyjnie działa woda i chemia
Jeśli szukasz rozwiązania pod płytki, które poradzi sobie nie tylko z wodą, ale też z agresywną chemią i pracą podłoża, AQUAFIN-EPOX-B jest produktem z półki profesjonalnej. To dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica reaktywna do wykonywania izolacji przeciwwodnych na podłogach, także w wymagających obiektach.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Dlaczego AQUAFIN-EPOX-B sprawdza się w trudnych warunkach?
AQUAFIN-EPOX-B to dwuskładnikowa hydroizolacja na bazie żywicy reaktywnej, projektowana z myślą o posadzkach. W materiałach produkt jest opisywany jako rozwiązanie do wykonywania izolacji przeciwwodnych pod okładzinami ceramicznymi oraz jako element systemu uszczelnień zespolonych (AIV), który można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ważnym wyróżnikiem jest forma „płynna”, dzięki której produkt łatwo rozprowadza się po podłodze i pozwala uzyskać równą warstwę.
W praktyce o trwałości hydroizolacji decydują trzy rzeczy: odporność na obciążenia, zdolność do „pracy” z podłożem oraz bezpieczeństwo aplikacji. AQUAFIN-EPOX-B jest wskazywany jako materiał bezrozpuszczalnikowy, a jednocześnie o wysokiej odporności chemicznej, dlatego bywa wybierany tam, gdzie na posadzce pojawiają się środki myjące, tłuszcze, zasady lub inne agresywne substancje. Istotna jest też elastyczność i zdolność mostkowania rys, które pomagają utrzymać szczelność nawet wtedy, gdy podłoże ma tendencję do mikrospękań.
Gdzie stosowanie AQUAFIN-EPOX-B ma najwięcej sensu?
Z opisu produktu wynika, że materiał celuje w miejsca o podwyższonym obciążeniu wodą, parą i chemią. Wskazywane są m.in. kuchnie przemysłowe, pomieszczenia z obciążeniem chemicznym oraz strefy o wysokim obciążeniu parą wodną, jak łaźnie parowe.
Produkt może być też stosowany przy realizacjach basenowych, łącznie z zastosowaniami podwodnymi, a także w obiektach przemysłowych, gdzie posadzki pracują pod dużym obciążeniem.
W materiałach pojawia się również odniesienie do klas obciążenia wodą od W0-I do W3-I zgodnie z DIN 18534, co w praktyce oznacza szeroki zakres zastosowań od stref mniej obciążonych po te, gdzie kontakt z wodą jest intensywny.
Szczelność „systemowa” pod płytkami i kontrola jakości warstw
Dokumentacja podkreśla, że to rozwiązanie systemowe, które można łączyć z taśmami uszczelniającymi, aby dopracować newralgiczne miejsca i uzyskać pełną szczelność pod płytkami.
Dodatkowym atutem jest możliwość barwienia (np. pastą ASO-FP w odcieniu szarości), co ułatwia kontrolę, czy warstwa została nałożona równomiernie i czy kolejne powłoki pokrywają całość zgodnie z założeniem.
W kontekście bezpieczeństwa pracy ważne jest też to, że w materiałach wyraźnie wskazano brak poliuretanów i izocyjanianów, co dla wielu ekip wykonawczych ma znaczenie przy doborze technologii do wnętrz i obiektów „wrażliwych” na emisje.
Zużycie, opakowania i kolor – co warto wiedzieć przed zakupem?
Przy planowaniu robót liczy się logistyka i realne zużycie. W podanych danych zużycie wynosi około 1,3 kg/m² przy grubości 1 mm, a produkt jest dostępny w opakowaniach kombi 10 kg lub 5 kg. Bazowy kolor określono jako biały, a możliwość barwienia pomaga zarówno w kontroli wykonania, jak i w organizacji etapów pracy na większych powierzchniach.
AQUAFIN-EPOX-B a AQUAFIN-EPOX-W: prosta różnica, która ułatwia wybór
W systemie występują dwa warianty o innym „zachowaniu” podczas aplikacji: AQUAFIN-EPOX-B (płynny, do podłóg) oraz AQUAFIN-EPOX-W (tiksotropowy, do ścian i przejść instalacyjnych).
Aby lepiej to poczuć w praktyce, można pomyśleć o różnicy między miodem a masłem. AQUAFIN-EPOX-B zachowuje się jak płynny miód – idealnie rozpływa się po płaskiej podłodze, tworząc równą warstwę. Z kolei wariant „W” (do ścian) jest jak miękkie masło – jest gęstszy i trzyma się pionowej powierzchni, nie spływając z niej.
Izolacja podpłytkowa bez kompromisów
Jeśli izolacja ma działać „bez kompromisów” w środowisku mokrym, gorącym, narażonym na chemię i jednocześnie ma wytrzymać pracę podłoża, AQUAFIN-EPOX-B jest rozwiązaniem, które odpowiada na te wymagania.
To materiał projektowany pod posadzki, bezrozpuszczalnikowy, elastyczny i chemoodporny, a przy tym pomyślany jako element systemu pod okładzinę ceramiczną, gdzie o sukcesie często decydują detale i szczelne wykończenie stref newralgicznych.
źródło i zdjęcia: Schomburg Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
