Izolacja HVAC w halach magazynowych i produkcyjnych - ciepło, cisza i ochrona ppoż.
Hale magazynowe i produkcyjne coraz częściej muszą spełniać te same wymagania co nowoczesne budynki biurowe czy użyteczności publicznej. Liczy się już nie tylko sprawna wentylacja i chłodzenie, ale też oszczędność energii, komfort akustyczny oraz bezpieczeństwo pożarowe. Kluczową rolę odgrywa tu właściwie dobrana izolacja instalacji HVAC. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze materiałów i jakich rozwiązań szukać, aby kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze działały efektywnie przez lata.
Isover Saint-Gobain Construction Products Polska ISOVER - izolacje z wełny mineralnej szklanej i skalnej
32 339 63 00, Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
Okrężna 16 44-100 Gliwice
Dlaczego izolacja HVAC w hali ma dziś tak duże znaczenie?
Współczesne budownictwo przemysłowe podlega coraz ostrzejszym wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej, ochrony przeciwpożarowej i jakości powietrza.
W halach magazynowych stawka jest wysoka: każda strata energii przekłada się na realne koszty, a każda awaria czy przestój instalacji może zatrzymać pracę całego obiektu.
Dlatego izolacje techniczne powinny być zaplanowane już na etapie projektu i dobrane do konkretnych warunków pracy systemu. Wśród rozwiązań dedykowanych takim zastosowaniom znajdują się izolacje ISOVER, projektowane specjalnie do instalacji HVAC również w obiektach przemysłowych, gdzie potrzebna jest jednocześnie ochrona cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa.
Niska lambda – mniejsze straty energii i stabilna praca instalacji
Podstawowym zadaniem izolacji technicznej jest ograniczenie strat ciepła lub chłodu transportowanego przez kanały. W praktyce oznacza to nie tylko lepszy bilans energetyczny budynku, ale też stabilniejszą i bardziej przewidywalną pracę urządzeń. W halach, gdzie systemy HVAC często działają w trybie ciągłym, ma to szczególne znaczenie.
„Aby zwiększyć efektywność wykorzystywanych urządzeń grzewczych czy chłodzących warto zwrócić uwagę na wysokie właściwości izolacyjne, w tym niski współczynnik przewodzenia ciepła λ zastosowanego materiału izolacyjnego, który pozwala zminimalizować swobodną wymianę energii pomiędzy instalacją a otoczeniem i tym samym zwiększyć jej efektywność. Nie można też zapominać, że minimalne grubości zastosowanego materiału izolacyjnego przy określonym współczynniku przewodzenia ciepła lambda są określone poprzez polskie regulacje prawne – podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne dotyczące stosowania izolacji cieplnej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2025 poz. 1225)”, podkreśla Wiktoria Tschuk, ekspertka marki ISOVER.
Warto pamiętać, że w instalacjach HVAC nie liczy się wyłącznie sama obecność izolacji. Równie ważny jest jej rodzaj i grubość dopasowane do temperatur pracy, średnicy kanałów oraz wymagań prawnych. Zbyt cienka warstwa lub materiał o gorszych parametrach może powodować straty energii, ryzyko kondensacji oraz przeciążenie urządzeń.
Odporność ogniowa – izolacja jako element ochrony przeciwpożarowej
Izolacja kanałów wentylacyjnych i oddymiających pełni też funkcję, o której w praktyce wciąż za często się zapomina: ogranicza rozprzestrzenianie się ognia. W halach magazynowych, gdzie często przechowuje się duże ilości materiałów palnych, ta rola izolacji jest nie do przecenienia.
Dobrze dobrany materiał nie tylko zwiększa bezpieczeństwo ludzi i mienia, ale może też pomóc w spełnieniu wymagań projektowych dla stref pożarowych.
„Wybierając izolację nie zapominajmy też o tak ważnej kwestii jak ochrona przed rozprzestrzenianiem się ognia, co ma szczególne znaczenie w przypadku pożaru. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie produktów spełniających wymogi NRO (nierozprzestrzeniania się ognia)”, podkreśla Wiktoria Tschuk, specjalistka marki ISOVER.
Dla inwestora oznacza to potrzebę szukania rozwiązań systemowych, które mają potwierdzone parametry odporności ogniowej i są przeznaczone do konkretnych typów kanałów: prostokątnych lub okrągłych, wentylacyjnych albo oddymiających.
Montaż decyduje o skuteczności: szczelność, dopasowanie i tempo prac
Nawet najlepsza izolacja nie zadziała, jeśli zostanie źle zamontowana. W halach magazynowych liczy się szczególnie szczelność połączeń i ścisłe przyleganie materiału do izolowanej powierzchni. Każda nieszczelność staje się mostkiem termicznym lub miejscem, w którym może pojawić się kondensacja albo szybciej rozprzestrzeniać ogień.
Producenci coraz częściej odpowiadają na ten problem rozwiązaniami ułatwiającymi pracę wykonawcom. Izolacje z warstwą samoprzylepną skracają montaż i ograniczają ryzyko błędów, co w dużych obiektach przekłada się na realne oszczędności czasu i pieniędzy.
„W nowoczesnych materiałach izolacyjnych producenci coraz częściej stosują innowacyjne rozwiązania, które przekładają się na łatwość montażu i skuteczność zastosowane izolacji. Dobrym przykładem jest tu mata z wełny szklanej Ventilam Alu Plus marki ISOVER, która posiada lamelowy układ włókien. Zastosowane rozwiązanie znacząco zwiększa elastyczność i sprężystość materiału, co pozwala bardzo łatwo dopasować go do kształtu izolowanych elementów oraz zachować przy tym stałą grubość warstwy izolującej, co eliminuje ryzyko wystąpienia nieszczelności na krawędziach. Wykonawcy z pewnością docenią też fakt, że mata Ventilam Alu Plus nie kruszy się przy docinaniu, pozwalając na zachowanie równych i idealnie wymierzonych powierzchni cięcia. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu włókien szklanych, mata jest lżejsza, co oznacza łatwiejszy montaż izolacji. Rozwiązanie marki ISOVER zostało też wyposażone w warstwę samoprzylepną, która skraca czas instalacji, a przy tym eliminuje konieczność użycia dodatkowych elementów montażowych. Pozwala to szybciej zakończyć prace, co przekłada się na znaczne oszczędności finansowe dla inwestora. Z kolei zastosowanie zbrojonej folii aluminiowej stanowi dodatkowe wzmocnienie i zabezpieczenie wełny zwiększając trwałość i odporność izolacji na ewentualne uszkodzenia”, podkreśla specjalistka marki ISOVER.
Rozwiązania ISOVER do hal magazynowych: ochrona cieplna, akustyczna i pożarowa
W halach magazynowych instalacje HVAC muszą radzić sobie z dużymi kubaturami, zmiennymi warunkami pracy i wysokimi wymaganiami bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, by izolacja wspierała kilka funkcji jednocześnie.
Do izolacji akustycznej i przeciwkondensacyjnej wewnątrz kanałów wentylacyjnych mogą służyć płyty z wełny szklanej Ventilux 6335. Sprawdzają się tam, gdzie trzeba ograniczyć hałas i jednocześnie zabezpieczyć instalację przed wykraplaniem pary wodnej.
Dzięki jednostronnemu pokryciu welonem szklanym są bardziej odporne na uszkodzenia i wygodne w montażu, a Atest Higieniczny pozwala używać ich również w obiektach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Z kolei do ochrony przeciwpożarowej kanałów prostokątnych przeznaczone są płyty U Protect Slab 4.0 Alu1. Jako część systemu ISOVER U Protect pozwalają uzyskać odporność ogniową do EI120, a wykończenie czarną folią aluminiową poprawia estetykę wykonanej izolacji.
Dla kanałów okrągłych analogiczną funkcję pełni ULTIMATE U Protect Wired Mat 4.0 Alu 1, czyli mata siatkowa z wełny mineralnej Ultimate, również zdolna zapewnić klasę EI120 w ramach systemu.
Dobra izolacja HVAC to mniej kosztów i więcej bezpieczeństwa
Właściwie zaizolowane kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze to jeden z najprostszych sposobów, by ograniczyć zużycie energii w hali magazynowej, poprawić komfort akustyczny oraz zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Warunek jest jeden: materiał musi mieć odpowiednie parametry, być dobrany do rodzaju instalacji i zamontowany bez błędów.
Nowoczesne rozwiązania ISOVER pokazują, że izolacja techniczna może jednocześnie chronić przed stratami ciepła, hałasem i ogniem, a przy tym przyspieszać prace wykonawcze.
W halach, gdzie liczy się ciągłość działania i koszty eksploatacji, to realna przewaga już od pierwszego sezonu użytkowania.
źródło i zdjęcia: Isover Saint-Gobain Construction Products Polska
