Hybrydowe ogrzewanie z OKTOVENT 100 – ciepła podłoga i niższe rachunki
Rosnące ceny energii i wymagania dotyczące komfortu sprawiają, że tradycyjne systemy grzewcze przestają wystarczać. Coraz częściej inwestorzy szukają rozwiązań, które pozwolą połączyć przyjemne, równomierne ciepło w domu z realną oszczędnością na rachunkach. Jednym z najbardziej interesujących pomysłów jest hybryda ogrzewania podłogowego z grzejnikiem kanałowym OKTOVENT 100 – rozwiązanie, które potrafi pracować zarówno delikatnie, jak i bardzo dynamicznie, dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Komfort cieplny bez kompromisów – dlaczego warto postawić na system hybrydowy?
Dzisiejszy inwestor nie zadowala się już samym faktem, że w domu jest ciepło. Liczy się stabilna temperatura, szybka reakcja na zmiany pogody, estetyka wnętrza oraz niskie zużycie energii. Klasyczne ogrzewanie podłogowe świetnie sprawdza się jako baza – zapewnia równomierny rozkład temperatury, przyjemnie ciepłą posadzkę i pracę na niskich parametrach, idealnych dla pomp ciepła czy kotłów kondensacyjnych. Ma jednak jedną wadę: jest powolne. Gdy na zewnątrz nagle się ochłodzi, podłoga potrzebuje czasu, żeby „nadrobić” straty.
Właśnie w takich sytuacjach do gry wchodzi grzejnik kanałowy OKTOVENT 100, który można zamontować jako główne lub wspomagające źródło ciepła. Umieszczony w podłodze, w dyskretnym kanale, praktycznie nie zabiera miejsca we wnętrzu, a jednocześnie pozwala szybko dogrzać pomieszczenie, gdy za oknem wieje, pada lub nagle spada temperatura. Połączenie stabilnej podłogówki i dynamicznego grzejnika kanałowego tworzy system hybrydowy, który reaguje na zmieniające się warunki, zamiast „grzać w ciemno”.
Taki układ szczególnie dobrze wpisuje się w filozofię domów energooszczędnych i pasywnych, gdzie każdy detal – od izolacji, przez stolarkę okienną, aż po technikę grzewczą – ma wpływ na bilans energetyczny budynku. System hybrydowy pozwala dopasować moc ogrzewania do rzeczywistego zapotrzebowania, a nie tylko do obliczeń z projektu. W efekcie dom jest komfortowo ciepły, bez przegrzewania pomieszczeń i bez niepotrzebnego marnowania energii.
Jak działa hybrydowe ogrzewanie: podłogówka + grzejnik kanałowy?
Połączenie ogrzewania podłogowego z grzejnikiem kanałowym nie jest skomplikowane, ale daje bardzo ciekawy efekt użytkowy. Podłogówka pracuje w tle – utrzymuje stałą, komfortową temperaturę w całym pomieszczeniu. To ona odpowiada za to, że podłoga jest przyjemna w dotyku, a ciepło rozkłada się równomiernie od dołu do góry.
Z kolei grzejnik kanałowy OKTOVENT 100 pełni rolę „turbo doładowania” systemu. Kiedy w pomieszczeniu robi się chłodniej – na przykład rano po wietrzeniu lub podczas nagłego załamania pogody – włącza się wentylator 24 V, który przyspiesza oddawanie ciepła do wnętrza. Dzięki temu pomieszczenie nagrzewa się znacznie szybciej, niż gdybyśmy polegali wyłącznie na podłogówce.
Kluczowe jest tu precyzyjne sterowanie. System hybrydowy pozwala tak dobrać parametry pracy, aby podłogówka trzymała bazowy poziom ciepła, natomiast OKTOVENT 100 włączał się wtedy, gdy potrzebne jest szybkie dogrzanie. To połączenie stabilności i dynamiki, które w praktyce oznacza wysoki komfort bez niepotrzebnego przegrzewania budynku.
OKTOVENT 100 – serce systemu ogrzewania kanałowego
Model OKTOVENT 100 to nowoczesny, ośmiorurowy grzejnik kanałowy, zaprojektowany z myślą o pracy zarówno jako samodzielne źródło ogrzewania, jak i wsparcie dla ogrzewania podłogowego. Jego najważniejszym elementem jest miedziano–aluminiowy wymiennik umieszczony w stalowej, ocynkowanej wannie. Taka konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wymianę ciepła, wysoką trwałość i odporność na korozję. W wymiennik wbudowany jest również zawór odpowietrzający, ułatwiający prawidłową pracę całego układu.
Integralną częścią zestawu jest wentylator 24 V, który odpowiada za szybki start i równie szybkie zatrzymanie ogrzewania. Dzięki wykorzystaniu niskonapięciowego zasilania i odpowiedniej konstrukcji, wentylator pracuje efektywnie, a jednocześnie pozwala dokładnie dawkować moc grzewczą. To właśnie on sprawia, że OKTOVENT 100 tak dobrze sprawdza się w roli dynamicznego dogrzewania pomieszczeń.
Całość zamknięta jest w wannie malowanej na kolor czarny (RAL 9005). To ważny detal – dzięki temu elementy ukryte w kanale nie odznaczają się optycznie i są praktycznie niewidoczne przez kratkę przykrywającą. Takie rozwiązanie docenią szczególnie osoby zwracające uwagę na estetykę wnętrza.
Dyskretny montaż w podłodze i estetyczny wygląd
Jednym z największych atutów grzejników kanałowych jest to, że niemal nie zajmują miejsca w pomieszczeniu. OKTOVENT 100 montuje się liniowo w kanale, w posadzce, najczęściej wzdłuż dużych przeszkleń, drzwi tarasowych lub tam, gdzie tradycyjny grzejnik ścienny byłby kłopotliwy. Dzięki temu ściany pozostają wolne dla aranżacji, a przestrzeń wizualnie się „oczyszcza”.
Od góry grzejnik przykrywa estetyczny podest – kratka, która pełni podwójną funkcję: chroni wnętrze kanału i równocześnie staje się elementem wykończenia podłogi. Do wyboru są kratki z aluminium anodowanego, malowanego lub z drewna, w wielu wariantach i kombinacjach. Pozwala to dopasować wygląd podestu do charakteru wnętrza – zarówno w nowoczesnych salonach, jak i w klasycznych aranżacjach można uzyskać spójny efekt.
Na życzenie inwestora elementy grzejnika mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL K7, co jeszcze bardziej rozszerza możliwości dopasowania do projektu. W praktyce oznacza to, że OKTOVENT 100 nie dominuje wnętrza, lecz staje się częścią przemyślanej kompozycji, pozostając jednocześnie bardzo funkcjonalnym elementem instalacji grzewczej.
Precyzyjne sterowanie i realne oszczędności energii
W czasach wysokich cen energii samo „ciepło w domu” przestało być jedynym celem. Liczy się, ile to ciepło kosztuje. Hybrydowy system, w którym ogrzewanie podłogowe współpracuje z grzejnikiem kanałowym OKTOVENT 100, pozwala bardziej świadomie zarządzać energią.
Dzięki rozdzieleniu funkcji – podłogówka utrzymuje stałą temperaturę, a grzejnik kanałowy odpowiada za szybkie dogrzanie – możemy ograniczyć pracę źródła ciepła na wyższych parametrach. W praktyce często wystarcza łagodna praca systemu, z krótkimi impulsami większej mocy, gdy jest to naprawdę potrzebne.
Precyzyjne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu przekłada się na brak przegrzewania i mniejsze wahania temperatury, a to bezpośrednio wpływa na niższe rachunki. Odpowiednio dobrany i wyregulowany system hybrydowy pozwala też lepiej wykorzystać potencjał nowoczesnych źródeł ciepła.
Idealne połączenie z pompą ciepła i odnawialnymi źródłami energii
Systemy pracujące na niskich temperaturach zasilania, takie jak pompy ciepła czy inne odnawialne źródła energii, wymagają instalacji, która również dobrze funkcjonuje w takim zakresie. Ogrzewanie podłogowe jest tu naturalnym wyborem, ale dodanie grzejnika kanałowego OKTOVENT 100 znacząco zwiększa elastyczność systemu.
Grzejnik kanałowy zaprojektowany do pracy w układzie niskotemperaturowym jest w stanie efektywnie dogrzewać pomieszczenie, nie wymuszając pracy źródła ciepła na ekstremalnie wysokich parametrach. To ważne zwłaszcza w domach o bardzo dobrej izolacji, gdzie instalacja grzewcza powinna raczej precyzyjnie „dopinać” bilans cieplny, niż agresywnie nagrzewać wychłodzone ściany.
Właśnie dlatego systemy hybrydowe są szczególnie polecane do domów energooszczędnych i pasywnych. Pozwalają zachować komfort nawet przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło, a jednocześnie dają poczucie kontroli nad zużyciem energii.
Gdzie najlepiej sprawdzi się hybryda podłogówki i OKTOVENT 100?
Połączenie ogrzewania podłogowego z grzejnikiem kanałowym OKTOVENT 100 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie ważne są: komfort cieplny, estetyka i oszczędność energii. Najczęściej wybierają je inwestorzy budujący:
  • salony z dużymi przeszkleniami i wyjściem na taras,
  • nowoczesne domy z otwartą strefą dzienną,
  • budynki energooszczędne i pasywne,
  • wnętrza, w których ściany mają być w pełni wykorzystane pod zabudowę lub dekoracje.
W takich przestrzeniach grzejnik kanałowy dyskretnie „pilnuje” komfortu, pozwalając zachować otwarty plan i czystą architekturę wnętrza. Jednocześnie współpracuje z podłogówką i nowoczesnym źródłem ciepła, tworząc spójny, nowoczesny system ogrzewania na lata.
Więcej szczegółowych informacji technicznych o grzejnikach kanałowych OKTOVENT można znaleźć na stronie producenta.
źródło i zdjęcia: Regulus-system
