KAN BIM: jedna biblioteka modeli, szybsze projekty instalacji
W świecie nowoczesnego projektowania instalacji wodnych i grzewczych BIM odgrywa ważną rolę. To nie tylko trójwymiarowy model, lecz także zestaw informacji o materiałach, kosztach, terminach i właściwościach technicznych. Dzięki temu wszystkie branże biorą udział w projekcie w oparciu o ten sam, wspólny model, co przekłada się na lepszą koordynację i mniejsze ryzyko błędów.
KAN Systemy KAN-therm Steel i Inox
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Co to jest portal KAN BIM i co oferuje?
KAN BIM to nowoczesna biblioteka modeli 3D i rysunków CAD, która została stworzona z myślą o projektowaniu instalacji wodnych i grzewczych.
Na portalu użytkownik znajdzie pliki gotowe do bezpośredniego użycia w popularnych programach projektowych, takich jak Autodesk Revit i AutoCAD, co ułatwia włączenie ich do własnych zestawów projektowych. Dzięki temu każdy etap pracy zyskuje na płynności, a czas poświęcony na sam proces tworzenia modelu skraca się znacząco.
Jakie pliki znajdziesz na portalu KAN BIM?
Na KAN BIM dostępne są różnorodne formaty, które odpowiadają różnym potrzebom projektowym. Modele 3D BIM w formatach RFA i IFC są gotowe do wczytania do projektów w Revit i innych narzędziach BIM, co czyni je idealnym źródłem danych dla cyfrowych procesów projektowych. Obok nich pojawiają się rysunki 2D w formatach DWG i DXF, które doskonale sprawdzają się w tradycyjnej, dokumentacyjnej fazie pracy.
Dodatkowo, dla łatwej interakcji z różnymi narzędziami projektowymi, dostępne są modele 3D w formatach DWG, OBJ, FBX i SAT, które z łatwością integrują się z różnymi środowiskami CAD/CAM. Każdy z tych formatów wspiera inny etap i styl pracy, dzięki czemu możesz dobrać wersję najlepiej odpowiadającą twojemu projektowi.
Do czego służą poszczególne formaty plików z portalu KAN BIM?
Modele 3D BIM (RFA, IFC) zostały stworzone z myślą o bezproblemowym wczytaniu do projektów w Autodesk Revit i podobnych programach BIM. To nie tylko trójwymiarowy obraz — to także zestaw informacji o budynku i jego wyposażeniu, które pomagają w planowaniu, kosztorysowaniu i harmonogramowaniu.
Z kolei rysunki 2D (DWG, DXF) stanowią praktyczną podstawę dla tradycyjnej formy projektowania, gdzie rysunki techniczne odgrywają wciąż olbrzymią rolę w dokumentacji.
Natomiast modele 3D w formatach DWG, OBJ, FBX, SAT ułatwiają integrację z różnymi narzędziami projektowymi, umożliwiając łatwe przenoszenie elementów między programami CAD a środowiskami BIM, co jest nieocenione przy skomplikowanych układach instalacyjnych.
Zobacz film: biblioteki BIM - Wdrażamy przyszłość projektową.
Jak korzystać z portalu KAN BIM?
Korzystanie z portalu KAN BIM jest proste i przyjazne użytkownikowi. Wchodzisz na stronę bim.kan-therm.com, wybierasz kategorię produktu oraz system, na przykład ultraPRESS, ultraLINE czy PP. Następnie wskazujesz podkategorię, na przykład złączki czy trójniki, i zapoznajesz się ze specyfikacją wybranego elementu.
Gdy już masz wszystkie potrzebne dane, pobierasz model BIM lub CAD w wybranym formacie i importujesz go do swojego projektu. Takie podejście skraca dystans między koncepcją a faktycznym wdrożeniem, a także minimalizuje ryzyko błędów wynikających z nieaktualnych lub niekompatybilnych danych.
Czym jest BIM i jakie informacje zawiera oprócz modelu 3D?
BIM, czyli Building Information Modeling, to cyfrowy sposób projektowania, budowy i zarządzania budynkami. To nie tylko trójwymiarowy model, ale także zbiór informacji o budynku i jego wyposażeniu.
W praktyce oznacza to, że oprócz geometrii masz dostęp do materiałów, kosztów, harmonogramów i właściwości technicznych, które są kluczowe do skutecznego zarządzania projektem i jego późniejszym utrzymaniem.
Dzięki BIM możliwa jest współpraca wszystkich uczestników procesu budowlanego na jednym, wspólnym modelu, co znacznie ogranicza ryzyko nieporozumień i opóźnień.
Zobacz film: Biblioteki BIM - Praktyczne zastosowanie.
Praktyczne wskazówki i korzyści z wykorzystania KAN BIM
Korzystanie z KAN BIM to nie tylko dostęp do plików — to narzędzie, które wspiera cały proces projektowy od koncepcji po realizację. Wybierając format, zastanów się, na jakim etapie prac jesteś. Modele BIM (RFA, IFC) doskonale sprawdzą się przy projektach wymagających pełnej koordynacji i integracji z innymi branżami.
Natomiast jeśli priorytetem jest szybka dokumentacja techniczna i tradycyjny proces projektowy, 2D DWG/DXF będzie wystarczające. Gdy potrzebujesz elastycznej współpracy z różnorodnymi narzędziami, skorzystasz z formatów DWG, OBJ, FBX lub SAT, które łatwo wpasują się w różne środowiska CAD.
Pamiętaj, że gotowe modele z portalu nie tylko skracają czas przygotowania dokumentacji, lecz także umożliwiają weryfikację kompatybilności na wczesnym etapie, co z kolei ogranicza ryzyko kosztownych zmian później. Dzięki temu proces projektowy staje się transparentny dla całego zespołu, niezależnie od narzędzi, które używa każdy z projektantów.
Podsumowanie
Portal KAN BIM to kompleksowe źródło dla specjalistów zajmujących się projektowaniem instalacji wodnych i grzewczych. Dzięki różnorodnym formatom plików, prostemu sposobowi pobierania i szerokim możliwościom integracji z różnymi środowiskami projektowymi, narzędzie to przyspiesza pracę i zwiększa precyzję.
Zastosowanie modeli BIM oraz rysunków CAD z KAN BIM pozwala utrzymać jeden, spójny model dla całego procesu, a to z kolei przekłada się na lepszą koordynację, mniejsze ryzyko błędów i realne oszczędności czasu i kosztów. A Ty, jakie elementy instalacyjne planujesz zabezpieczyć dzięki gotowym modelom?
źródło i zdjęcia: KAN-therm
Sebastian Malinowski
