Czym jest pigment do farb, jak wpływa na kolor i krycie, jakie są rodzaje i jak je mieszać?
Pigmenty to serce koloru – to one zamieniają białą bazę w odcień, który widzisz na ścianie. Dowiedz się, jak działają, czym różnią się ich rodzaje, jak je poprawnie mieszać i kiedy lepszym wyborem będzie farba z mieszalnika. Podpowiadamy krok po kroku.
MAGNAT Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE
Chłodna 51 00-867 Warszawa
Czym jest pigment do farb i jak działa?
Pigment do farb to drobno zmielona substancja barwiąca dodawana do białej bazy, aby uzyskać wybrany kolor. Im więcej pigmentu, tym intensywniejszy efekt wizualny oraz często lepsze krycie. W przeciwieństwie do barwników pigmenty nie wnikają w strukturę spoiwa, lecz rozpraszają się w nim jako cząstki stałe, dzięki czemu kolor jest trwalszy, a powłoka bardziej odporna.
Stosuje się je w systemach wodnych i rozpuszczalnikowych, co pozwala tworzyć odcienie trudne do uzyskania w gotowych paletach. Rozwiązanie jest ekonomiczne i elastyczne – jedna baza plus kilka pigmentów wystarczy, by pomalować cały dom w różnych kolorach.
Jeśli nie chcesz samodzielnie dobierać proporcji, rozważ farby z mieszalnika. Tu również pracuje się na pigmentach, lecz dozowanie odbywa się komputerowo i z dużą powtarzalnością.
Dzięki temu łatwo odtworzyć identyczny odcień przy kolejnych zakupach – czego ręczne barwienie zwykle nie gwarantuje. Przykład: MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR – farba z mieszalnika w tysiącach odcieni (system NCS), trwała i wygodna w aplikacji.
Rodzaje pigmentów do farb: pochodzenie i właściwości
Pigmenty dzielimy głównie na organiczne i nieorganiczne. Organiczne (naturalne lub syntetyczne), np. karmin, sepia, błękit indygo, zapewniają czyste, żywe barwy, lecz zwykle gorzej znoszą ekspozycję na warunki atmosferyczne.
Syntetyczne odmiany częściej trafiają do farb dekoracyjnych i lakierów. Pigmenty nieorganiczne – jak umbra, biel cynkowa, czerń manganowa czy ultramaryna – powstają z minerałów i związków chemicznych. Są trwalsze, tańsze, dobrze kryją, choć kolory bywają spokojniejsze.
Uzupełnieniem są pigmenty węglowe (sadza, grafit) oraz metaliczne (pył aluminiowy, cynkowy, brązy), które dają efekty specjalne: od subtelnego połysku po metaliczny blask.
Właściwości pigmentów: krycie, trwałość i odporność
Dobry pigment barwi i wspiera parametry powłoki. Kluczowe jest krycie – czyli zdolność zamaskowania podłoża. Wyższa siła krycia to mniejsze zużycie farby i mniej warstw. Równie istotna jest trwałość: odporność na światło, wilgoć, temperaturę i czynniki chemiczne. Pamiętaj, że ostateczna trwałość barwy zależy także od jakości bazy – nawet najlepszy pigment nie skompensuje słabego spoiwa.
Jak pigmenty wpływają na barwę i intensywność koloru farby?
Pigment decyduje o odcieniu, głębi i nasyceniu koloru. Dodając go do białej bazy, uzyskasz zarówno pastel, jak i intensywny ton – wszystko zależy od dawki. Każdy pigment ma własną siłę barwienia, wynikającą z typu, wielkości cząstek i struktury chemicznej. Ostateczny efekt widać po wyschnięciu – kolor na ścianie bywa ciemniejszy lub jaśniejszy niż w pojemniku, dlatego zawsze rób próbkę.
Zastosowanie pigmentów w różnych typach farb
Pigmenty są uniwersalne. Najczęściej trafiają do farb wodnych: akrylowych, lateksowych i ceramicznych, ale świetnie współpracują też z farbami olejnymi, epoksydowymi czy chlorokauczukowymi.
Sprawdzaj etykiety – niektóre pigmenty są dedykowane konkretnym spoiwom i tylko w nich pokażą pełnię możliwości. Dzięki tej wszechstronności korzystają z nich profesjonaliści i amatorzy, którzy chcą nadać wnętrzom indywidualny charakter.
Mieszanie pigmentów z farbami: praktyczne wskazówki
Zacznij od małych porcji – dodaj odrobinę pigmentu (łyżeczka, zakraplacz) do białej bazy i dokładnie wymieszaj, najlepiej mieszadłem na wiertarce. Ręczne mieszanie często nie zapewnia jednorodności.
Zrób próbę na fragmencie ściany i oceń kolor po wyschnięciu. Jeśli chcesz mocniejszy efekt, dodawaj pigment stopniowo. Uwaga: ręcznie uzyskany kolor trudno odtworzyć, więc od razu zabarw całą ilość potrzebną na pomieszczenie – unikniesz różnic tonalnych między partiami.
Samodzielne mieszanie to dobra opcja dla osób lubiących eksperymenty, ale wymaga dyscypliny w proporcjach i cierpliwego mieszania – inaczej pojawią się smugi i nierówności. Gdy liczy się perfekcyjna powtarzalność, wygodniej wybrać mieszalnik. Farby takie jak MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR są przygotowywane komputerowo, więc dostajesz dokładnie odcień, który wybrałeś.
Zalety i wady stosowania pigmentów do farb
Plusy: niski koszt, szerokie możliwości tworzenia własnych kompozycji, pełna kontrola nad nasyceniem i świetna baza do dekoracyjnych eksperymentów. Za niewielkie pieniądze zabarwisz kilka litrów farby i uzyskasz wymarzony odcień.
Minusy: trudność w odtworzeniu identycznego koloru przy ręcznym barwieniu, konieczność barwienia całej partii naraz, czasochłonność i wymóg bardzo dobrego wymieszania. Otwarte pigmenty mają też ograniczoną trwałość – najlepiej zużyć je możliwie szybko.
Podsumowując: pigmenty są strzałem w dziesiątkę dla osób kreatywnych i oszczędnych. Jeśli jednak zależy Ci na konkretnym, powtarzalnym odcieniu i najwyższej jakości wykończeniu, wybierz farbę z mieszalnika MAGNAT – komputer zadba o precyzyjne proporcje, a Ty o wymarzony efekt. Zobacz również, czy w Twoim przypadku lepsze będą farby gotowe, czy z mieszalnika – i od czego zależy ten wybór.
żródło i zdjęcia: FFiL Snieżka, marka MAGNAT
