Muresko na Twojej elewacji: trwały kolor i mniej mycia
Szukasz farby, która nie tylko ładnie wygląda po malowaniu, ale też po latach? Muresko – silikonowa farba elewacyjna Caparol – łączy hydrofobowość, wysoką paroprzepuszczalność i stabilność koloru, dzięki czemu elewacja dłużej pozostaje czysta i równa.
Caparol Polska Sp. z o.o. Systemy ociepleń
Puławska 393 02-801 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Farby, emalie, systemy dekoracyjne
Dlaczego Muresko stała się numerem 1 wśród fachowców?
W świecie elewacji liczą się trzy rzeczy: trwałość, powtarzalny efekt i odporność na pogodę. Muresko to odpowiedź na wszystkie trzy potrzeby. Bazuje na spoiwie silikonowym, które nadaje powłoce efekt perlenia wody i ogranicza wnikanie zabrudzeń. Jednocześnie zachowuje paroprzepuszczalność, więc ściana „oddycha”, a wilgoć może wydostać się na zewnątrz bez pęcherzy i wykwitów.
Do tego dochodzi ochrona biologiczna – powłoka utrudnia rozwój glonów i grzybów, szczególnie ważny w strefach zacienionych i wilgotnych. W praktyce oznacza to mniej mycia, rzadsze renowacje i bardziej przewidywalny koszt utrzymania domu.
Kolor, który nie ucieka po pierwszym sezonie
Jednym z atutów Muresko jest stabilność odcieni – zarówno pastelowych, jak i ciemnych, które zwykle szybciej matowieją na słońcu. Farba jest barwiona w systemie z ogromną paletą kolorów (ponad milion wariantów), co pozwala dopasować elewację do stolarki, dachu czy detali. Dzięki odporności na promieniowanie UV kolor zachowuje głębokość i nasycenie znacznie dłużej, a fasada nie traci świeżości po kilku intensywnych upałach.
Uniwersalność zastosowań: od ETICS po cokoły
Muresko dobrze „trzyma się” zróżnicowanych podłoży. Sprawdza się na systemach ociepleń ETICS (styropian, wełna), na tynkach mineralnych, akrylowych i silikonowych, a także na betonie czy strefach cokołowych narażonych na zachlapywanie wodą. Wysoka przyczepność i elastyczność powłoki przekładają się na mniejszą podatność na mikropęknięcia, co dla użytkownika oznacza równą płaszczyznę bez mapowania i dłuższy „efekt nowości”.
Praktyka wykonawcza: jak malować, żeby nie poprawiać?
Najlepsze farby nie wybaczą złego przygotowania podłoża. Zanim otworzysz wiadro, usuń luźne fragmenty tynku, zmyj zabrudzenia i porosty, a w razie potrzeby zastosuj środek biobójczy oraz grunt o odpowiedniej chłonności. Muresko nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym; w warunkach domowych najbezpieczniej pracować wałkiem o średnim włosiu, prowadząc go metodą „mokre na mokre”, aby uniknąć łączeń.
Optymalna pogoda to +10–25°C, bez deszczu i silnego wiatru. Pierwsza warstwa wyrównuje chłonność, druga nadaje docelowy kolor i strukturę. Zastosowanie właściwej wydajności na m² i pilnowanie czasów schnięcia sprawia, że powłoka wiąże równomiernie i jest bardziej odporna na szorowanie.
Mniej sprzątania, więcej spokoju
Hydrofobowa powłoka Muresko działa jak płaszcz przeciwdeszczowy: krople wody spływają po fasadzie, zabierając część kurzu. Dzięki temu elewacja dłużej wygląda świeżo, a ewentualne zabrudzenia łatwiej zmyć wodą pod niskim ciśnieniem. W strefach zieleni, przy drogach czy w miejscach o podwyższonej wilgotności ta cecha realnie wydłuża cykl między kolejnymi odświeżeniami.
Kiedy Muresko jest strzałem w dziesiątkę?
Jeśli zależy Ci na bezproblemowej eksploatacji, szerokiej palecie barw i spójności efektu na całym budynku – od elewacji po cokół – ta farba będzie rozsądnym wyborem. Szczególnie dobrze wypada na domach narażonych na intensywne słońce i deszcz ukośny, a także tam, gdzie teren sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. To właśnie suma tych detali sprawia, że Muresko jest od lat ulubieńcem wykonawców w całej Europie i częstym wyborem inwestorów, którzy nie chcą wracać do tematu elewacji po dwóch sezonach.
Muresko łączy to, czego oczekujemy dziś od nowoczesnej powłoki: estetykę, trwałość i łatwą pielęgnację. Dzięki spoiwu silikonowemu, ochronie biologicznej i stabilnym kolorom elewacja dłużej zachowuje świeży wygląd, a Ty zyskujesz mniej pracy i niższe koszty utrzymania w całym cyklu życia budynku.
źródło i zdjęcie: Caparol
