Mata SANIFIN-EKB – szybkie uszczelnienie i odsprzęganie pod okładziny ceramiczne
W nowoczesnym budownictwie, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniających się warunków termicznych i ruchów konstrukcyjnych, kluczowe staje się zastosowanie materiałów, które skutecznie separują delikatne okładziny ceramiczne od pracującego podłoża. Mata SANIFIN-EKB stanowi przełomowe połączenie funkcjonalności uszczelniającej i odsprzęgającej, oferując architektom oraz wykonawcom narzędzie zapewniające trwałość i bezpieczeństwo inwestycji, niezależnie od specyfiki obciążeń i warunków eksploatacji.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Współczesna praktyka budowlana stawia przed wykonawcami i inwestorami liczne wyzwania związane z trwałością wykończeń, zwłaszcza w obszarach narażonych na wilgoć, zmiany temperatur czy mechaniczne naprężenia pochodzące z konstrukcji nośnej.
Tradycyjne metody uszczelniania i przygotowania podłoża często okazują się niewystarczające, gdy mamy do czynienia z młodymi podkładami cementowymi, na których proces skurczu jeszcze trwa, lub z podłożami ogrzewanymi, gdzie cykliczne zmiany termiczne generują stałe naprężenia.
W rezultacie, jednym z najczęstszych problemów wizualnych i technicznych są pęknięcia, odspajanie się lub uszkodzenia estetyczne w obrębie ułożonych płytek i płyt.
W odpowiedzi na te trudności, na rynku pojawiły się zaawansowane rozwiązania systemowe, które mają na celu minimalizację ryzyka. Jednym z nich jest mata uszczelniająca i odsprzęgająca SANIFIN-EKB, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu optymalnej ochrony okładzin ceramicznych.
Jej innowacyjność polega na zintegrowaniu dwóch krytycznych funkcji: uszczelnienia powierzchni przed penetracją wody oraz odseparowania okładziny od podłoża, co jest szczególnie istotne w trakcie prac renowacyjnych, gdzie stan istniejącej konstrukcji często jest niejednorodny i nieprzewidywalny.
W przypadku modernizacji, gdzie każdy milimetr wysokości zabudowy ma znaczenie, kluczową zaletą SANIFIN-EKB jest jej niewielka grubość, wynosząca zaledwie 2 mm, co pozwala na jej bezproblemowe stosowanie na powierzchniach z przylegającymi okładzinami.
Produkt ten jest wynikiem dążenia do rozwiązywania wyzwań nowoczesnego budownictwa za pomocą innowacyjnych rozwiązań, które jednocześnie gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności dzięki przebadanej jakości systemowej.
Podwójna funkcja: uszczelnienie i odsprzęganie w jednym etapie
Zastosowanie maty SANIFIN-EKB pozwala na realizację dwóch kluczowych etapów pracy w ramach jednej aplikacji, co znacząco wpływa na efektywność i bezpieczeństwo projektu budowlanego. Główna wartość produktu leży w jego zdolności do odsprzęgania pokryć z płytek i płyt od podłoża.
Mechanizm ten polega na tworzeniu warstwy buforowej, która skutecznie neutralizuje siły ścinające i naprężenia powstające w podłożu, zanim zostaną one przeniesione na sztywne i kruche okładziny ceramiczne. Dzięki temu, mata znacząco minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć i uszkodzeń w samej okładzinie, zapewniając jej długotrwałą estetykę i integralność strukturalną.
Funkcja odsprzęgająca jest klasyfikowana w kategoriach EK-H, EK-G, EK-W oraz EK-M, co świadczy o jej wszechstronności i możliwości dopasowania do różnych wymagań technicznych. Co więcej, SANIFIN-EKB wykazuje zdolność do mostkowania istniejących rys w podłożu, dodatkowo zabezpieczając warstwę wykończeniową.
Oprócz roli separacyjnej, produkt ten funkcjonuje jako izolacja zespolona, pełniąc rolę wodoszczelnego uszczelnienia powierzchni podłogowych. Zgodność z klasami oddziaływania wody od W0-I do W2-I według normy DIN 18534 potwierdza, że mata może być stosowana w szerokim spektrum pomieszczeń, od tych o umiarkowanym narażeniu na wodę, po pomieszczenia mokre, takie jak łazienki, natryski czy inne strefy narażone na większą wilgotność.
Ta zdolność do jednoczesnego uszczelniania i odsprzęgania jest szczególnie cenna w kontekście renowacji łazienek, gdzie często występuje konieczność szybkiej i niezawodnej realizacji obu tych procesów.
Zastosowanie i specyfika pracy na trudnych podłożach
Wszechstronność maty SANIFIN-EKB czyni ją odpowiednią do szerokiego zakresu zastosowań, obejmującego zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i obiekty użyteczności publicznej. Mata sprawdza się idealnie przy układaniu na świeżych, ale zdatnych do chodzenia podkładach cementowych, które wciąż mogą pracować i generować naprężenia.
Jest to kluczowe, ponieważ przyspiesza to proces wykończenia i pozwala uniknąć przestojów związanych z koniecznością pełnego sezonowania jastrychu. Produkt można stosować zarówno na podłożach ogrzewanych, jak i nieogrzewanych, co potwierdza jego odporność na cykliczne obciążenia termiczne.
Mata SANIFIN-EKB jest szczególnie polecana w sytuacjach, w których naprężenia podłoża są najbardziej dynamiczne i trudne do kontrolowania. Dotyczy to między innymi renowacji na podłożach drewnianych, gdzie ruchy materiału wynikające ze zmian wilgotności i temperatury są znaczące i stanowią poważne ryzyko dla okładzin.
Dodatkowo, tam, gdzie powierzchnie są narażone na duże obciążenia mechaniczne, na przykład w strefach ekspozycyjnych lub komunikacyjnych w obiektach użyteczności publicznej, mata zapewnia wysoką stabilność i trwałość, chroniąc okładzinę przed uszkodzeniami wynikającymi z intensywnej eksploatacji.
Możliwość zastosowania maty zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rozszerza jej funkcjonalność, obejmując również balkony i tarasy, gdzie ekstremalne warunki atmosferyczne potęgują ryzyko pęknięć.
Mata charakteryzuje się optymalnymi właściwościami układania oraz jest łatwa do przycięcia na wymiar.
Komfort akustyczny i łatwość aplikacji
Oprócz fundamentalnych funkcji konstrukcyjnych, SANIFIN-EKB przyczynia się również do poprawy komfortu użytkowania pomieszczeń. Zastosowanie maty gwarantuje redukcję hałasu kroków (hałasu uderzeniowego). W budownictwie wielorodzinnym oraz w obiektach komercyjnych, gdzie izolacyjność akustyczna podłogi jest często regulowana przepisami i ma bezpośredni wpływ na jakość życia, ta dodatkowa cecha maty stanowi istotny atut techniczny.
Projektując SANIFIN-EKB, producent położył duży nacisk na ergonomię pracy i łatwość montażu, wychodząc naprzeciw wymaganiom nowoczesnego rzemiosła glazurniczego. Mata charakteryzuje się optymalnymi właściwościami układania oraz jest łatwa do przycięcia na wymiar.
Upraszcza to proces instalacji, minimalizując straty materiału i skracając czas realizacji projektu. Mimo swoich zaawansowanych właściwości technicznych, zużycie maty jest standardowe i wynosi około 1 m² na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi, co ułatwia logistykę i kalkulację kosztów.
Fakt, że produkt jest przetestowany w systemie i posiada potwierdzoną jakość, daje wykonawcom i inwestorom gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w długotrwałej eksploatacji.
SANIFIN-EKB jest innowacyjnym i niezastąpionym narzędziem, które wspiera dążenie do trwałości i jakości w sektorze renowacyjnym, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Podsumowanie
Mata SANIFIN-EKB reprezentuje nowoczesne podejście do rozwiązywania złożonych problemów związanych z przygotowaniem podłoża pod okładziny ceramiczne.
Łącząc w sobie funkcję wodoszczelnego uszczelnienia z efektywnym odsprzęganiem naprężeń, staje się uniwersalnym produktem, niezbędnym wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwała ochrona przed wodą (zgodnie z klasami W0-I do W2-I) i dynamicznymi ruchami konstrukcji.
Szczególnie jej niewielka grubość (2 mm) oraz wysoka skuteczność w redukcji sił ścinających czynią ją optymalnym wyborem dla zaawansowanych projektów renowacyjnych i budowlanych, gdzie liczy się precyzja, trwałość i komfort użytkowania.
źródło i zdjęcia: Schomburg Polska
Sebastian Malinowski
