Wanna 140×70 do małej łazienki: płytsza o 28 cm, wygodniejsza niż myślisz
Szukasz wanny, do której wygodnie się wchodzi, szybko się nagrzewa i nie pożera połowy domowego budżetu na wodę? Wanna akrylowa APRI 140×70 o głębokości zaledwie 28 cm to sprytna odpowiedź na małe łazienki, potrzeby rodzin z dziećmi i wszystkich, którzy cenią codzienny luksus w praktycznym wydaniu.
Polimat Wanny, brodziki
Przedbojewice 33 88-150 Kruszwica
Dlaczego to rozwiązanie przyciąga uwagę
W świecie, w którym liczy się funkcjonalność, bezpieczeństwo i realne oszczędności, niska wanna o klasycznym, prostokątnym kształcie okazuje się rozsądnym wyborem. Model APRI łączy kompaktowe wymiary 140×70 cm z płytszą niecką – tylko 28 cm, dzięki czemu do środka wchodzi się naturalnym krokiem, bez balansowania i bez ryzyka potknięcia.
To drobny szczegół, który robi ogromną różnicę na co dzień: od wieczornych kąpieli dla malucha, po szybkie chwile relaksu po pracy. Mniejsza głębokość to także mniejsze zużycie wody, więc rachunki nie rosną, a komfort wcale nie maleje. Co ważne, akrylowa konstrukcja sprawia, że powierzchnia jest gładka, ciepła w dotyku i śnieżnobiała, a sama wanna pozostaje lekka, więc łatwiej ją wnieść, zamontować i obudować.
APRI w praktyce: niska wanna, wielkie możliwości
28 cm głębokości to nie przypadek. Tę wysokość docenisz, kiedy liczy się łatwe wejście i wyjście – na przykład w łazience seniora, w mieszkaniu rodziny z dziećmi czy po prostu w niewielkiej przestrzeni, gdzie każdy centymetr komfortu jest na wagę złota. Niska wanna skraca czas napełniania i nagrzewania wody, a to oznacza mniej czekania i więcej relaksu.
Jednocześnie klasyczny prostokąt 140×70 cm daje swobodę aranżacji: APRI zmieści się tam, gdzie większe niecki od razu odpadają, a przy ścianie z parawanem nawannowym stworzy wygodną strefę kąpielowo-prysznicową. To rozwiązanie, które łączy kompaktowość z wygodą użytkową.
Akryl, który trzyma poziom: gładkość, trwałość, ciepło
Nie każdy akryl jest taki sam. W APRI zastosowano akryl od renomowanych europejskich producentów, co przekłada się na jednolitą, śnieżnobiałą barwę oraz wyjątkową gładkość powierzchni. Miękko wyprofilowane krawędzie i subtelne załamania ścianek sprawiają, że wanna jest przyjazna w dotyku i ergonomiczna – nie uwiera, nie męczy, pozwala wygodnie ułożyć ciało nawet przy kompaktowych wymiarach.
Akryl ma jeszcze jedną przewagę, której nie da się nie zauważyć: doskonale utrzymuje temperaturę wody. Dzięki temu kąpiel dłużej pozostaje przyjemnie ciepła, bez konieczności częstego dolewania, co z kolei przekłada się na oszczędność wody i energii. I wreszcie, lekkość materiału ułatwia montaż oraz ewentualne prace serwisowe.
Oszczędność wody bez rezygnacji z przyjemności
Klucz do rozsądnego zużycia kryje się w samej geometrii wanny. Płytsza niecka wymaga mniejszej ilości wody, aby uzyskać komfortową głębokość kąpieli, a ciepły w dotyku akryl ogranicza straty energii. W praktyce oznacza to, że nawet krótsza kąpiel potrafi być naprawdę relaksująca, a rachunki nie wywołują dreszczy. APRI pomaga kąpać się świadomie: wystarczy ustalić stały poziom napełniania (np. nieco poniżej przelewu) i masz powtarzalny, przyjemny rytuał bez marnowania zasobów.
Do jakiej łazienki pasuje APRI
Jeśli planujesz remont niewielkiej łazienki w bloku lub na poddaszu, APRI 140×70 będzie świetnym balansowaniem pomiędzy prysznicem a pełnowymiarową wanną. Sprawdzi się także w łazienkach rodzinnych, gdzie codzienne pluskanie dzieci wymaga wygodnego dostępu i łatwej pielęgnacji. Wreszcie, to dobry wybór do łazienek senioralnych, bo niski próg zmniejsza barierę wejścia, a gładkie, dobrze wyprofilowane krawędzie poprawiają poczucie bezpieczeństwa.
Montaż bez niespodzianek: o czym pamiętać
Montaż wanny akrylowej nie musi być skomplikowany, o ile zadbasz o kilka podstaw. Stabilna baza i prawidłowe wypoziomowanie to punkt wyjścia – wannę ustawia się na stelażu lub regulowanych nóżkach, zaś krawędzie podpartych boków opiera się na równym murku czy listwie montażowej. Po osadzeniu syfonu i podłączeniu odpływu, warto wykonać próbne napełnienie wodą, aby obciążona wanna „osiadła” i przyjęła finalną pozycję.
Dopiero wtedy uszczelnia się styki silikonem sanitarnym i montuje zabudowę lub parawan. Akryl, w przeciwieństwie do ciężkich materiałów, nie wymaga skomplikowanego transportu i wzmocnień stropu, co skraca czas prac i obniża ich koszt. Jeśli planujesz parawan, wybierz model z profilem przyściennym i uszczelką dolną, aby linia styku z rantem była szczelna i estetyczna.
Codzienna pielęgnacja: czysto, szybko i bez zarysowań
Powierzchnia APRI jest nieporowata i gładka, więc zabrudzenia słabiej się osadzają, a mycie zajmuje chwile. Na co dzień wystarczy łagodny płyn i miękka ściereczka. Unikaj agresywnych środków ściernych i druciaków – akryl tego nie lubi. Jeśli pojawi się matowy ślad po twardej wodzie, sięgnij po delikatny preparat do akrylu lub pastę polerską do sanitariatów, która przywraca połysk bez naruszania powierzchni. Regularne osuszanie rantów po kąpieli ogranicza zacieki i sprawia, że wanna zachowuje śnieżnobiałą prezencję na lata.
Komfort, który czuć od pierwszego dotyku
To, co często zaskakuje użytkowników APRI, to subtelne, miękkie wyprofilowanie krawędzi. Ręce mają gdzie spocząć, plecy układają się naturalnie, a ciepło akrylu sprawia, że kontakt z wanną jest przyjemny już przy pierwszym zanurzeniu. W niewielkiej przestrzeni liczy się każdy detal – tutaj detale pracują na Twój komfort.
Świadomy wybór do nowoczesnej łazienki
Wanna APRI 140×70 o głębokości 28 cm to przykład produktu, który łączy ergonomię, estetykę i oszczędność. Łatwe wejście i wyjście, dłuższe utrzymanie temperatury, lekka konstrukcja i gładka, śnieżnobiała powierzchnia składają się na codzienny komfort, który naprawdę czuć. Jeśli chcesz mieć w łazience funkcjonalną, kompaktową wannę, która nie rezygnuje z przyjemności kąpieli, APRI jest propozycją szytą na miarę współczesnych potrzeb.
Chcesz sprawdzić szczegóły techniczne lub warianty zabudowy?
Jeżeli planujesz zakup i chcesz zobaczyć pełną specyfikację oraz dostępne akcesoria, zajrzyj na stronę producenta POLIMAT. Tam znajdziesz aktualne informacje o modelu APRI, propozycje parawanów oraz wskazówki montażowe dopasowane do różnych układów łazienek.
źródło i zdjęcia: Polimat
