Klimakonwektory przysufitowe JOLLY UP Ferroli: Rewolucja w ogrzewaniu i chłodzeniu niskotemperaturowym
Współczesne budownictwo stawia na energooszczędność, szybkość reakcji na zmienne warunki pogodowe oraz maksymalny komfort użytkowania. W tym kontekście, tradycyjne systemy grzewcze często okazują się niewystarczające, ustępując miejsca rozwiązaniom bardziej dynamicznym i zintegrowanym.
FERROLI POLAND Kotły gazowe
al. Korfantego 138 40-156 Katowice
Nowa era kontroli temperatury w obiektach
Dziś, gdy pompy ciepła i kotły kondensacyjne stały się standardem, kluczowe jest dobranie optymalnych elementów końcowych, które w pełni wykorzystają potencjał tych niskotemperaturowych systemów grzewczych. Właśnie w tym segmencie rynkowym, firma Ferroli wprowadziła na rynek urządzenie, które zasługuje na miano przełomowego: klimakonwektor przysufitowy JOLLY UP.
To nie jest zwykły grzejnik. To zaawansowane urządzenie, które pełni funkcję klimakonwektora, zdolnego zarówno do wydajnego ogrzewania, jak i efektywnego chłodzenia pomieszczeń. Dzięki montażowi przysufitowemu, JOLLY UP jest dyskretny i nie koliduje z aranżacją wnętrza, co jest nieocenioną zaletą w nowoczesnych biurach, punktach usługowych, a także w przestrzeniach mieszkalnych o wysokim standardzie.
Idea jest prosta, ale genialna: zintegrowana kontrola temperatury, która reaguje natychmiast, oferując użytkownikowi niespotykany dotąd poziom komfortu cieplnego. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego JOLLY UP staje się doskonałym partnerem dla pomp ciepła i rosnącą alternatywą dla drogich i bezwładnych systemów podłogowych.
Efektywność energetyczna i dynamiczny komfort
Klimakonwektor JOLLY UP został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji efektywności i dynamiki działania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla współczesnych, energooszczędnych budynków.
Szybkość reakcji a bezwładność cieplna
Kluczową przewagą JOLLY UP nad tradycyjnymi grzejnikami jest jego niewielka bezwładność cieplna. Oznacza to, że urządzenie jest w stanie szybciej reagować na zmiany temperatury w pomieszczeniu. W praktyce przekłada się to na możliwość precyzyjnego utrzymania pożądanej temperatury, co jest fundamentem prawdziwego komfortu cieplnego i realnych oszczędności.
Tam, gdzie tradycyjny grzejnik musi nagrzać się przez długi czas, by zacząć oddawać ciepło, a następnie powoli stygnie po wyłączeniu, JOLLY UP działa natychmiastowo, dostarczając ciepłe lub schłodzone powietrze w ciągu kilku chwil. Jest to także przewaga nad systemami ogrzewania podłogowego, które z natury są bezwładne i nie pozwalają na dynamiczną korektę nastaw.
Silnik bezszczotkowy: Serce oszczędności
Tajemnica energooszczędności kryje się w konstrukcji wentylatora. W klimakonwektorze JOLLY UP zastosowano energooszczędny silnik bezszczotkowy. Ten typ silnika zużywa zredukowaną ilość energii elektrycznej w porównaniu do standardowych jednostek. Ta cecha nie tylko obniża koszty eksploatacji, ale również jest zgodna z rosnącymi wymogami zielonego budownictwa. Ponadto, w standardzie z urządzeniem dostarczany jest zawór 3-drogowy, który pełni ważną funkcję zabezpieczającą: chroni przed nadmiernym schłodzeniem urządzenia w przerwach pracy oraz zapobiega wytwarzaniu się skroplin na obudowie.
Uniwersalność, skalowalność i integracja z zutomatyką
Wszechstronność klimakonwektorów JOLLY UP sprawia, że są one rozwiązaniem odpowiednim dla szerokiej gamy zastosowań – od niewielkich mieszkań, po rozbudowane obiekty komercyjne.
Integracja z systemami BMS i sterowanie kaskadowe
W dobie inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS), kluczowa jest łatwość integracji urządzeń grzewczych i chłodzących. JOLLY UP spełnia ten wymóg z nawiązką. Klimakonwektory można łatwo włączyć w system BMS za pomocą protokołu Modbus oraz sygnału 0/10V. Daje to architektom systemów automatyki i inwestorom pełną kontrolę nad klimatyzacją na poziomie centralnym.
Co więcej, w przypadku dużych obiektów, istnieje możliwość połączenia aż do 64 jednostek JOLLY UP w jedną kaskadę! Do realizacji tak rozbudowanego systemu szeregowego połączenia niezbędny jest opcjonalny sterownik GCM09. Ta skalowalność jest nieoceniona przy projektowaniu klimatyzacji np. w hotelach, biurowcach czy dużych halach.
Modele i możliwości konfiguracji
Ferroli oferuje trzy główne modele JOLLY UP, zróżnicowane pod względem mocy, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do kubatury pomieszczenia i jego zapotrzebowania energetycznego. Dostępne są: JOLLY UP 30 (2,70/2,94 kW), JOLLY UP 35 (2,91/3,23 kW) oraz JOLLY UP 40 (3,81/4,30 kW). Pierwsza wartość mocy odnosi się do grzania przy niskiej temperaturze wody (45/40°C), natomiast druga do całkowitej maksymalnej mocy chłodniczej (przy 7/12°C).
W standardowym wyposażeniu, które dostarcza komfortową eksploatację od momentu montażu, znajduje się pilot zdalnego sterowania oraz wspomniany już zawór 3-drogowy. Dodatkowo, komfort użytkowania zwiększają regulowane deflektory powietrza, które mogą być ustawione w stałej pozycji lub działać w ciągłym ruchu (funkcja żaluzji), co pozwala na optymalne kierowanie strumieniem nawiewanego powietrza.
Trwałość konstrukcji i atuty montażowe
Dwadzieścia lat doświadczenia w branży budowlanej nauczyło mnie, że nawet najlepsza technologia zawiedzie, jeśli konstrukcja urządzenia jest nietrwała. W przypadku JOLLY UP postawiono na materiał ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) do budowy obudowy. Materiał ten jest ceniony w budownictwie za wysokie parametry mechaniczne oraz dużą odporność na procesy starzenia, co gwarantuje solidność i długowieczność klimakonwektora.
Alternatywa dla ogrzewania podłogowego – kwestia kalkulacji
Wielu inwestorów zastanawia się nad wyborem między JOLLY UP a ogrzewaniem podłogowym, zwłaszcza w nowych budynkach. W tym miejscu klimakonwektory Ferroli prezentują się jako doskonała alternatywa z kilku kluczowych powodów:
  • Niewielkie koszty instalacji – instalacja klimakonwektorów jest zdecydowanie tańsza niż montaż skomplikowanego systemu podłogowego.
  • Bezproblemowy i szybki montaż – instalatorzy cenią sobie łatwość pracy, co przekłada się na krótszy czas realizacji inwestycji.
  • Szybkość reakcji – jak już wspomniano, JOLLY UP reaguje dynamicznie, w przeciwieństwie do bezwładnych systemów podłogowych, co jest kluczowe dla optymalnego zarządzania energią i komfortem.
JOLLY UP to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy na etapie budowy, ale przede wszystkim gwarancja efektywnej, dynamicznej i zintegrowanej kontroli klimatu wewnątrz budynku, idealnie współpracującej z najnowszymi technologiami grzewczymi.
źródło i zdjęcie: Ferroli Poland
