E-sztoker 3 i 7 kW: kocioł elektryczny bez komina. Kiedy się opłaca?
Szukasz czystego, bezobsługowego i przewidywalnego ogrzewania, które nie wymaga komina ani kotłowni? E-sztoker w wersjach 3 kW i 7 kW celuje dokładnie w te potrzeby: prosta instalacja, sprawność rzędu ~99%, współpraca z fotowoltaiką i sterowanie z aplikacji. Oto konkrety – gdzie to się opłaca, jak dobrać moc, jak to zamontować i jak w praktyce zoptymalizować rachunki.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Rynek grzewczy przeszedł w Polsce szybkie przewartościowanie. Nowe domy są znacznie lepiej ocieplone, WT 2021 zaostrzyły wymagania energetyczne, a fotowoltaika stała się czymś powszechnym w projektach jednorodzinnych.
Równolegle inwestorzy mają dość logistyki paliw stałych, serwisu palników czy dorzucania opału. W tej scenerii kocioł elektryczny e-sztoker wpisuje się w trend „plug-and-heat”: minimum infrastruktury, zero spalin, zero popiołu, zero przeglądów kominiarskich.
Co ważne: w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło „elektryk” nie musi być drogi. Wysoka izolacja + niska moc + PV = realny, przewidywalny koszt ogrzewania, bez niespodzianek serwisowych. I to właśnie tu e-sztoker 3 kW oraz e-sztoker 7 kW robią największą różnicę.
E-sztoker w skrócie: co to za urządzenie?
E-sztoker to kompaktowy kocioł elektryczny do zasilania instalacji grzewczej (podłogówka, grzejniki niskotemperaturowe) lub bufora ciepła. Najważniejsze atuty:
  • Sprawność ~99% – praktycznie cała energia zamieniana jest w ciepło w budynku.
  • Bezobsługowość – brak paliwa, spalin, rusztów, popiołu, czyszczenia.
  • Brak komina i kotłowni – prostszy projekt, mniej kosztów na starcie.
  • Sterowanie przez aplikację – zdalna kontrola temperatury, harmonogramy, priorytety pracy.
  • Współpraca z fotowoltaiką – inteligentne wykorzystanie nadwyżek energii, maksymalizacja autokonsumpcji.
  • Dwie moce do wyboru – 3 kW dla domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu i 7 kW dla obiektów większych lub po termomodernizacji.
Kiedy 3 kW, a kiedy 7 kW? Dobór mocy bez zgadywania
Budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu: 3 kW
3 kW to moc, której wielu inwestorów się nie spodziewa – „to na pewno za mało”. Tymczasem w domach pasywnych i energooszczędnych zapotrzebowanie projektowe na moc grzewczą bywa zaskakująco niskie. Przy ogrzewaniu podłogowym, rozsądnych temperaturach zadanych i dobrej szczelności powietrznej 3 kW potrafi stabilnie ogrzać mały lub średni dom, zwłaszcza w okresach przejściowych.
Dla kogo?
  • Nowe, dobrze ocieplone budynki 70–120 m², z niskotemperaturową instalacją.
  • Apartamenty, lokale usługowe o niskiej stracie ciepła.
  • Domy z PV, gdzie liczy się wykorzystanie nadwyżek i przewidywalność kosztów.
Uniwersalne zastosowania i modernizacje: 7 kW
7 kW to nadal niewielka, ale bardziej uniwersalna moc. Sprawdza się jako główne źródło ciepła w obiektach o większym metrażu lub po termomodernizacji, gdzie projektowo potrzeba już kilku kilowatów więcej. Równie dobrze 7 kW może pełnić rolę szczytowego wsparcia dla innego źródła ciepła: kotła na paliwo stałe czy kominka z płaszczem.
Dla kogo?
  • Domy jednorodzinne po dociepleniu (ok. 120–160 m²) z niskotemperaturową instalacją.
  • Obiekty modernizowane, gdzie e-sztoker przejmuje ogrzewanie w sezonach przejściowych.
  • Użytkownicy chcący zredukować obsługę i kurz, ale zachować kominek „na święta”.
Prosty montaż, mniej kłopotów: bez komina i kotłowni
W tradycyjnym domu komin, kotłownia, przyłącze gazowe – to konkretne koszty i miejsca kolizji projektowych. E-sztoker to brak spalin i brak wentylacji spalinowej. Co to daje?
  1. Niższy koszt inwestycyjny już na etapie stanu surowego (bez komina).
  2. Więcej powierzchni użytkowej – urządzenie możesz powiesić w pomieszczeniu gospodarczym, pralni, a nawet w szafie technicznej (zgodnie z DTR i przepisami).
  3. Mniej mostków termicznych – ściana bez komina to łatwiejsza szczelność i ciągłość izolacji.
  4. Zero magazynu opału – brak brudu, brak dojazdów dostawców, brak szufli i popiołu.
Wymagania elektryczne zależą od wersji i instalacji domowej, ale w większości przypadków to standard, który elektryk ogarnia bez fajerwerków. Duży plus: brak gazu = brak corocznych przeglądów gazowych, wypełniania papierów i abonamentów.
E-sztoker to kompaktowy kocioł elektryczny do zasilania instalacji grzewczej lub bufora ciepła.
Jak e-sztoker dogaduje się z fotowoltaiką?
Autokonsumpcja i priorytetyzacja pracy
Sercem układanki jest automatyka kotła i aplikacja mobilna. Możesz ustawić harmonogramy, priorytetowe okna pracy (np. w godzinach największej produkcji PV) i temperatury komfortu. Dzięki temu e-sztoker pobiera w pierwszej kolejności nadwyżki z PV, a kiedy słońce zajdzie – podtrzymuje temperaturę z minimalnym poborem z sieci.
Praktyczna wskazówka:
Warto współpracę z buforem ustawić tak, by dogrzewać wodę w porze największej produkcji PV (np. 11:00–14:00). Potem instalacja podłogowa „oddaje” ciepło spokojnie, bez krótkich, drogich cykli.
Podłogówka lub grzejniki niskotemperaturowe
E-sztoker najlepiej czuje się w instalacjach niskotemperaturowych. Podłogówka to idealny partner: duża bezwładność, łagodna krzywa grzewcza. Grzejniki niskotemperaturowe też działają bardzo dobrze; klucz to ich odpowiednie przewymiarowanie (większa powierzchnia wymiany).
Scenariusze użycia: jak to działa w prawdziwym domu
Nowy dom 95 m², rekuperacja, 10 kWp PV = e-sztoker 3 kW
  • Instalacja: 100% podłogówka, izolacja zgodnie z WT 2021.
  • Tryb pracy: priorytet PV w godzinach 10–15, dogrzewanie bufora do komfortu, nocą praca ograniczona.
  • Efekt: niskie koszty sezonowe, praktycznie pełna bezobsługowość. Użytkownik zagląda do aplikacji, by „pobawić się” harmonogramami – i tyle.
Dom po termomodernizacji 140 m² + kominek = e-sztoker 7 kW
  • Instalacja: grzejniki niskotemperaturowe + rekuperacja, sensowna izolacja dachu i ścian.
  • Tryb pracy: e-sztoker jako źródło podstawowe w okresach przejściowych i „w tygodniu”, kominek w weekendy, gdy „jest czas i nastrój”.
  • Efekt: drastyczny spadek uciążliwości (brak sadzy, brak noszenia opału), kominek zostaje dla klimatu, nie z przymusu.
Koszty: gdzie są oszczędności i skąd „taniość” prądu?
Mniej wydasz na starcie
  1. Brak komina i brak kotłowni to realne tysiące złotych mniej.
  2. Brak przyłącza gazowego – kolejna pozycja do skreślenia z kosztorysu.
  3. Prosty montaż – krótszy czas pracy ekipy, mniej roboczogodzin.
Mniej wydasz w eksploatacji
  1. Brak serwisu palnika, brak przeglądów kominiarskich i konserwacji wymienników.
  2. Stała sprawność ~99% – bez spadków jak w źródłach spalających paliwa.
  3. Współpraca z PV – autokonsumpcja to najlepszy „rabatyfikator” na rachunkach.
Uwaga: rzeczywiste rachunki zależą od taryfy, cen energii, sterowania, izolacji domu i nawyków użytkownika. Najwięcej oszczędzają ci, którzy harmonogramują pracę pod produkcję PV i buforują ciepło.
Aplikacja w praktyce: kontrola, harmonogramy, komfort
Aplikacja e-sztokera pozwala:
  • ustawiać krzywą grzewczą i temperatury w różnych porach,
  • definiować okna pracy pod produkcję PV i taryfy,
  • monitorować zużycie energii i temperatury zasilania/powrotu,
  • szybko zareagować na zmiany pogody (np. obniżenie temperatury nocą).
Dzięki temu, nawet bez skomplikowanego BMS, dostajesz mikro-zarządzanie energią w domu.
Bezpieczeństwo i serwis: czego tu nie ma, to się nie zepsuje
Brak spalania oznacza brak tlenku węgla, brak sadzy, brak zapłonów i brak ryzyka cofki spalin. Nie ma wentylatorów spalin, nie ma wymienników do odkamieniania po produktach spalania, nie ma klap spalinowych – lista elementów serwisowych jest krótka.
W praktyce „serwis” to przegląd elektryczny i kontrola instalacji CO jak w każdym układzie wodnym: ciśnienie, naczynie przeponowe, odpowietrzenie, filtry siatkowe i separatory zanieczyszczeń.
Modernizacje i hybrydy: e-sztoker jako wsparcie
Jeżeli masz stary kocioł na paliwo stałe lub kominek z płaszczem, e-sztoker może automatycznie włączać się w momentach spadku temperatury zasilania czy podczas Twojej nieobecności.
Kocioł elektryczny przejmuje pałeczkę, utrzymując komfort w tle. To, co kiedyś było „zimnym porankiem”, teraz staje się jednym suwakiem w aplikacji.
Dofinansowania: co z „Czystym Powietrzem”?
Kotły elektryczne są traktowane jako rozwiązania bezemisyjne lokalnie, co w części przypadków umożliwia wsparcie inwestycji (w tym zakup i montaż). Praktyka rynkowa pokazuje, że e-sztoker 3 kW lub 7 kW może wpasować się w ścieżkę dotacji – oczywiście po spełnieniu warunków programu, przedstawieniu etykiet energetycznych i instrukcji z dokumentacji urządzenia.
Co robi instalator/projektant dla klienta?
  • sprawdza bieżące zasady naboru i kwalifikowalność,
  • kompletuję dokumentację (DTR, karty urządzenia),
  • dobiera moc i sterowanie tak, by projekt spełniał wymagania efektywności.
(Nie podajemy tu kwot—warunki i wysokości dofinansowań zmieniają się; aktualne limity i progi zawsze należy sprawdzić przed złożeniem wniosku.)
Najczęstsze pytania (FAQ)
Czy 3 kW naprawdę wystarczy do domu jednorodzinnego?
W nowych, bardzo dobrze ocieplonych budynkach – często tak. Kluczem są straty ciepła i niskotemperaturowa instalacja (np. podłogówka). W praktyce liczy się też bufor i harmonogramy pod PV.
Co z rachunkami zimą?
Decydują: izolacja, sterowanie, taryfa i PV. E-sztoker utrzymuje stałą sprawność, a koszty nie rosną przez „gorszą pracę źródła”, tylko przez większe zapotrzebowanie budynku w mrozie. W nowym budownictwie to nadal dobrze policzalne.
Czy muszę robić osobną kotłownię?
Nie. To jedna z największych przewag e-sztokera. Montujesz w pomieszczeniu technicznym, pralni albo szafie serwisowej – zgodnie z DTR i przepisami.
Czy e-sztoker współpracuje z buforem i c.w.u.?
Tak. Bufor poprawia komfort i pozwala lepiej „zebrać” PV. Podgrzew c.w.u. możesz również zaprogramować pod okna produkcji.
A co z pompą ciepła – czy e-sztoker to konkurencja?
W małych, bardzo dobrze ocieplonych domach e-sztoker bywa prostszą i tańszą alternatywą na starcie. Z kolei w modernizacjach świetnie sprawdza się jako tanie w instalacji źródło szczytowe. To różne narzędzia do różnych zadań.
Wnioski: dla kogo e-sztoker będzie „tym właściwym”?
Jeżeli Twoim celem jest prostota, czystość, pewna sprawność i niskie koszty inwestycyjne, e-sztoker 3 kW lub 7 kW zasługuje na bardzo poważne rozważenie.
Brak komina, brak kotłowni, bezobsługowość i świetna współpraca z PV czynią z niego rozsądny wybór do nowego budownictwa oraz elastyczne wsparcie przy modernizacjach. Przed zakupem policz zapotrzebowanie na moc, przewidź pracę z buforem i ustal strategię sterowania – najlepiej w porozumieniu z projektantem/instalatorem.
Ogrzewanie, które „po prostu działa”, bez pyłu, bez komina i z apką w telefonie? W wielu domach to już nie wizja, tylko codzienność z e-sztokerem.
źródło i zdjęcia: Komiz
Sebastian Malinowski
