Murowanie na sucho z Porotherm Dryfix. Czy to przyszłość budownictwa?
Budowa domu kojarzy się z hałasem, kurzem, pyłem cementowym i stertami worków po zaprawie. Wznoszenie ścian wymagało dotąd tysięcy litrów wody, ton piasku i betoniarki pracującej niemal bez przerwy. Tradycyjna zaprawa cementowo-wapienna to proces czasochłonny, uciążliwy i nieekonomiczny. Wystarczy przykład: do domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 120 m², co daje średnio 230 m² ścian, potrzeba ponad 5,5 tony zaprawy.
wienerberger System murowania ceramicznych pustaków Porotherm Dryfix
Plac Konesera 8 03-736 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Dachówki ceramiczne
Firma Wienerberger, producent pustaków Porotherm, wprowadziła jednak rozwiązanie, które całkowicie zmienia tę rzeczywistość. System Porotherm Dryfix łączy tradycję ceramiki budowlanej z nowoczesną technologią murowania „na sucho”.
Kluczem jest cienkowarstwowa zaprawa poliuretanowa, gotowa do użycia, konfekcjonowana w poręcznych puszkach. Rezultat? Murowanie szybsze, czystsze i znacznie bardziej efektywne.
Innowacja, która zmienia budowę
Dlaczego Dryfix to przełom?
Porotherm Dryfix to nie tylko nowy sposób łączenia pustaków, ale kompletna filozofia pracy na budowie. Dzięki niemu:
  • inwestor zyskuje pewność jakości i trwałości ścian,
  • wykonawcy pracują sprawniej i w bardziej komfortowych warunkach,
  • budowa staje się czystsza, tańsza i mniej uciążliwa.
Poliuretanowa zaprawa – sekret Dryfix
Bez wody, bez strat, bez betoniarki
Zaprawa Porotherm Dryfix to poliuretanowy klej budowlany, który nie wymaga wody. Aplikuje się go specjalnym pistoletem, pod ciśnieniem, co zapewnia precyzyjne i ekonomiczne nakładanie. Nie ma tu miejsca na błędy w proporcjach, jak przy tradycyjnym mieszaniu cementu z wodą.
  • Grubość spoiny: zaledwie 1 mm (dla porównania zaprawa cementowa ma 10–12 mm).
  • Czas wiązania: mur osiąga pełną wytrzymałość już po 48 godzinach.
  • Oszczędność materiału: brak odpadów – to, czego nie zużyjemy, zostaje w puszce.
Redukcja ilości zaprawy w murze poprawia też parametry cieplne ścian – mniej mostków termicznych, więcej ceramiki.
Perfekcyjne przygotowanie = szybkość murowania
Kluczowa pierwsza warstwa
W systemie Dryfix największą wagę przykłada się do pierwszej warstwy pustaków. Musi być idealnie wypoziomowana, bo to od niej zależy precyzja kolejnych warstw. Choć wymaga to staranności, później prace idą znacznie szybciej – nie trzeba już ciągle korygować poziomu.
Pustaki szlifowane maszynowo
Sekret tkwi też w pustakach. Porotherm Dryfix to elementy ceramiczne szlifowane z dokładnością do 0,3 mm. Dzięki temu zaprawa cienkowarstwowa idealnie przylega, a wysokość pustaka (249 mm) została dopasowana tak, by po dodaniu 1 mm spoiny zachować moduł 250 mm. Oznacza to pełną kompatybilność z pozostałymi elementami systemu Porotherm.
Pustaki Porotherm – tradycja w nowoczesnym wydaniu
Zalety ceramiki poryzowanej
Ceramika to sprawdzony materiał, a Porotherm Dryfix udowadnia, że może być jeszcze lepsza:
  • Ciepło – dzięki poryzacji i systemowi drążeń pustaki mają świetne parametry izolacyjne.
  • Trwałość – ażurowa konstrukcja jest wytrzymała i solidna.
  • Zdrowie – pustaki oddychają, regulując wilgotność we wnętrzach.
  • Naturalność – powstają z gliny, wody i trocin, bez chemii.
Zobacz film: Porotherm Dryfix - starcie tradycji z nowoczesnością..
Porotherm T – rozwiązanie dla domów energooszczędnych
W ofercie Wienerberger znajdziemy też pustaki Porotherm T Dryfix, których drążenia wypełniono wełną mineralną. To idealne rozwiązanie dla inwestorów planujących domy w standardzie niemal zeroenergetycznym.
  • Dostępne grubości: 30, 36,5 i 42,5 cm.
  • Najgrubsze pustaki spełniają wymagania izolacyjności od 2021 roku.
  • Ściany jednowarstwowe z Porotherm T nie wymagają dodatkowego ocieplenia.
Logistyka i czystość na placu budowy
Od ton zaprawy do kilku puszek
Do domu o powierzchni 120 m² potrzeba:
  • 5,5 tony tradycyjnej zaprawy albo
  • 46 puszek Dryfix (35 litrów) – które zmieszczą się w bagażniku samochodu.
Co więcej, zaprawa Dryfix jest gratis – jej koszt wliczony jest w cenę pustaków. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i logistyki: brak worków do składowania i utylizacji, brak zużycia wody i prądu, brak betoniarki.
Budowa domu w systemie Porotherm Dryfix.
Skrócony czas budowy i dłuższy sezon
Murowanie dwa razy szybsze
Doświadczone ekipy są w stanie wymurować z Porotherm Dryfix nawet dwa razy więcej ścian w tym samym czasie niż tradycyjnie. To korzyść zarówno dla wykonawców, jak i inwestora, który szybciej przechodzi do kolejnych etapów budowy.
Prace zimą
Ponieważ zaprawa jest bezwodna, można nią murować w temperaturach do –5°C. To wydłuża sezon budowlany i daje większą elastyczność w planowaniu.
Certyfikaty i nagrody – gwarancja jakości
System Dryfix to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Produkt posiada:
  • Aprobatę ITB,
  • certyfikat PZH,
  • oznaczenie CE zgodne z normami europejskimi.
Produkt zdobył też Złoty Medal MTP na targach Budma, co potwierdza jego innowacyjność i wysoką jakość.
Podsumowanie
Porotherm Dryfix to prawdziwa rewolucja w budownictwie jednorodzinnym. Dzięki cienkowarstwowej zaprawie poliuretanowej i pustakom szlifowanym z najwyższą precyzją:
  • skraca czas budowy,
  • obniża koszty,
  • poprawia parametry termiczne ścian,
  • zapewnia czystość i porządek na placu,
  • umożliwia murowanie również zimą.
To rozwiązanie, które łączy innowację z tradycją i odpowiada na współczesne potrzeby rynku – szybkość, oszczędność i wysoką jakość.
źródło i zdjęcia: wienerberger
Sebastian Malinowski
