Stare posadzki jak nowe – poznaj sekret systemu THERMOPAL®
Renowacja starych i zniszczonych posadzek nie musi wiązać się z kosztownym remontem ani czasochłonnymi naprawami. System THERMOPAL® od firmy SCHOMBURG to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala szybko i skutecznie przywrócić podłogom stabilność, wytrzymałość i estetykę – zarówno w domach, jak i w obiektach przemysłowych.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Nowoczesne podejście do renowacji podłóg
Renowacja posadzek od zawsze stanowiła duże wyzwanie dla inwestorów i wykonawców. Wiele starych podłoży traci nośność, pęka pod wpływem wilgoci czy obciążeń mechanicznych, a tradycyjne metody naprawy często okazują się czasochłonne i kosztowne. THERMOPAL® jest odpowiedzią na te problemy – to system opracowany z myślą o szybkiej modernizacji wymagających powierzchni, bez konieczności skuwania jastrychu czy stosowania drogich żywic reakcyjnych.
Największą zaletą systemu jest jego uniwersalność i trwałość. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, łączącej kilka specjalistycznych komponentów, THERMOPAL® nie tylko wzmacnia podłoże, ale także skutecznie je uszczelnia. Minimalna grubość warstwy – zaledwie 5 mm – sprawia, że prace renowacyjne przebiegają bez komplikacji i nie wymagają ingerencji w elementy wykończeniowe, takie jak drzwi czy listwy przypodłogowe.
Szybka i skuteczna renowacja podłóg z systemem THERMOPAL®
Kluczowe elementy systemu THERMOPAL®
Na wyjątkową skuteczność rozwiązania wpływa synergiczne działanie kilku produktów tworzących kompletny system:
ASO®-RSG – mata przeciwpęknięciowa
To podstawowy element systemu, odpowiedzialny za kompensację naprężeń w podłożu. Dzięki czterowymiarowej zdolności przenoszenia obciążeń chroni posadzkę przed dalszymi pęknięciami i poprawia jej stabilność.
ASODUR-SG3-thix – epoksydowy grunt
Bezrozpuszczalnikowa żywica, która pełni rolę bariery dyfuzyjnej. Doskonale przylega nawet do wilgotnych podłoży, a jednocześnie zabezpiecza je przed negatywnym działaniem wody i chroni przed przenikaniem radonu.
ASOCRET-HFF – mineralna posadzka przemysłowa
Wyjątkowo odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Szybko twardnieje, dzięki czemu już w krótkim czasie po aplikacji powierzchnia nadaje się do obciążenia.
Materiały uzupełniające
System można wzbogacić o posypkę z piasku kwarcowego oraz powłokę ASODUR-V360W, która dodatkowo zabezpiecza powierzchnię i umożliwia nadanie jej wybranego koloru.
Dlaczego warto wybrać system THERMOPAL®?
Najważniejszą korzyścią jest zwiększenie stabilności podłoża nawet o 65%. Oznacza to, że stara, zniszczona posadzka może odzyskać swoją wytrzymałość bez konieczności całkowitego demontażu. Dodatkowo system zapewnia pełną ochronę przed wilgocią i spełnia wymagania wytycznych WTA dotyczących wtórnego uszczelniania.
Nie bez znaczenia są także oszczędności finansowe i czasowe – inwestor unika kosztów związanych z wymianą jastrychu, a prace przebiegają szybko i bez skomplikowanych procedur.
Zastosowanie w praktyce
THERMOPAL® sprawdza się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i użytkowych. Z powodzeniem można go stosować w garażach, warsztatach, a także w obiektach przemysłowych o dużym natężeniu ruchu. Jego wszechstronność sprawia, że jest to system polecany do modernizacji zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.
Dodatkowym atutem jest możliwość uszczelniania przejść między elementami budowlanymi oraz przygotowania podłoża pod kolejne warstwy użytkowe – np. płytki ceramiczne, wykładziny czy powłoki żywiczne.
Etapy aplikacji systemu
Proces wdrożenia THERMOPAL® jest prosty i szybki. Rozpoczyna się od oczyszczenia podłoża i usunięcia luźnych fragmentów, następnie montowana jest taśma dylatacyjna i mata przeciwpęknięciowa. Kolejny krok to aplikacja żywicy gruntującej, posypanie piaskiem kwarcowym, a po związaniu – nałożenie warstwy mineralnej posadzki ASOCRET-HFF. Opcjonalnie całość można zabezpieczyć kolorową powłoką ochronną.
źródło i zdjęcia: SCHOMBURG Polska
