Podwójne grupy pompowe ESBE - kompaktowa budowa, wielkie możliwości
Podwójne grupy pompowe ESBE to rozwiązanie, które łączy kompaktową budowę z zaawansowaną funkcjonalnością. Dzięki nim instalatorzy mogą szybko i bezproblemowo obsłużyć nawet złożone systemy grzewcze, oszczędzając czas i miejsce.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Grupy pompowe ESBE: praktyczne rozwiązania, które ułatwią pracę każdemu instalatorowi
ESBE to uznany szwedzki producent rozwiązań dla instalacji grzewczych, który w swojej ofercie posiada podwójne grupy pompowe serii DAA111 i DDA111. Kompaktowe rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o instalacjach wymagających obsługi więcej niż jednego obiegu grzewczego, co czyni je idealnym wyborem dla systemów z pompami ciepła i kotłów współpracujących z ogrzewaniem grzejnikowym i/lub podłogowym.
Uniwersalne rozwiązanie dla różnych potrzeb
Podwójne grupy pompowe ESBE dostępne są w dwóch wersjach. Model DDA111 przeznaczony jest do instalacji z jednym obiegiem bezpośrednim i jednym obiegiem mieszającym, natomiast model DAA111 obsługuje dwa obiegi mieszające.
Co istotne, wersję DDA111 można łatwo rozbudować do konfiguracji z dwoma obiegami mieszającymi, za pomocą dedykowanego zestawu modernizacyjnego DVA111.
Dzięki przemyślanej konstrukcji, funkcję mieszania można zmieniać z prawej na lewą stronę, co znacząco zwiększa możliwości adaptacji urządzenia do indywidualnych wymagań instalacji.
Zalety w codziennym użytkowaniu
W codziennym użytkowaniu podwójne grupy pompowe ESBE oferują szereg istotnych korzyści. Wyróżniają się one kompaktową konstrukcją, która zajmuje znacznie mniej przestrzeni w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. Ich instalacja jest niezwykle prosta, ponieważ wszystkie komponenty są fabrycznie zintegrowane i w pełni gotowe do montażu bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
Istotny jest również duży przepływ, który pozwala na efektywną obsługę nawet najbardziej rozbudowanych instalacji grzewczych. Przemyślany system okablowania znacząco ułatwia podłączenie elektryczne i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów podczas instalacji. Warto podkreślić również możliwość rozbudowy systemu, który można modernizować i dostosowywać w miarę zmieniających się potrzeb użytkowników, co zapewnia długoterminową funkcjonalność i elastyczność zastosowania.
Instalacja z podwójną grupą pompową, z funkcją mieszania/zasilaniem bezpośrednim DAA100, DDA100
Bogata specyfikacja techniczna
Podwójne grupy pompowe ESBE cechują się przemyślaną, zwartą konstrukcją, obejmującą szereg zaawansowanych rozwiązań. W ich skład wchodzą dwie wysokowydajne pompy Wilo PARA15-130/8-75/SC, które zapewniają optymalną cyrkulację w całym systemie.
System został wyposażony w zawory mieszające o charakterystyce progresywnej, co przekłada się na możliwość precyzyjnej regulacji przepływu w całym jego zakresie. Istotnym elementem są również siłowniki z przyłączem QuickFit, które znacząco upraszczają proces montażu, czyniąc go szybkim i bezproblemowym.
Grupy pompowe posiadają zawory kulowe z wbudowanymi termometrami, umożliwiające stałe monitorowanie temperatury w obiegu. Rozdzielacz został zaprojektowany z funkcją obejścia hydraulicznego, którą można w prosty sposób regulować za pomocą śruby.
Dodatkowo, zawór zwrotny został zintegrowany z zaworem kulowym na powrocie, co usprawnia działanie całego systemu. Całość uzupełnia izolacja termiczna, która skutecznie chroni instalację przed niepożądanymi stratami ciepła.
W ESBE dostępne są 2 modele:
Podwójne grupy pompowe ESBE serii DAA111 i DDA111
Kompleksowe rozwiązania od ESBE
Podwójne grupy pompowe ESBE serii DAA111 i DDA111 doskonale wpisują się w aktualne trendy i potrzeby rynku instalacji grzewczych. Przy rosnącej ilości modernizowanych instalacji grzewczych coraz częściej mamy do czynienia z budynkami z mieszanym systemem, który wymaga różnych temperatur wody grzewczej w kilku obiegach tego samego budynku.
Nie przegap okazji na zakup najpopularniejszych grup pompowych w atrakcyjnej cenie!
Skontaktuj się z ESBE, aby dowiedzieć się, jak oraz gdzie możesz skorzystać z tej promocyjnej oferty.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
