Twoje meble ogrodowe przed zimą – jak je zabezpieczyć, by wyglądały jak nowe
Jesień to moment, w którym nasze meble ogrodowe potrzebują szczególnej troski. Odpowiednia pielęgnacja pozwoli nie tylko zachować ich estetykę, ale także przedłużyć żywotność, chroniąc przed wilgocią, zimnem i korozją.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Dlaczego pielęgnacja mebli ogrodowych jesienią jest tak ważna?
Koniec lata to czas, gdy ogród powoli pustoszeje, a my przenosimy się do wnętrz. Jednak dla mebli ogrodowych właśnie wtedy zaczynają się trudniejsze warunki – częste deszcze, spadki temperatur i wilgotne powietrze. Zaniedbanie ich konserwacji może sprawić, że już wiosną przywitają nas zmatowiałe powierzchnie, trudne do usunięcia zabrudzenia i pierwsze ogniska korozji.
Dlatego tak ważne jest, by jesienią poświęcić kilka chwil na odpowiednie przygotowanie mebli do sezonu zimowego. Proces ten nie ogranicza się wyłącznie do przykrycia ich pokrowcem czy schowania do garażu. Kluczowa jest dokładna pielęgnacja – czyszczenie, zabezpieczenie powierzchni oraz ochrona przed wilgocią. Dzięki temu wiosną meble znów będą gotowe do użytku, wyglądając świeżo i estetycznie.
Czyszczenie – pierwszy krok do ochrony
Po intensywnym sezonie letnim na meblach ogrodowych gromadzi się wiele zabrudzeń: pyłki roślin, tłuste osady po grillowaniu, ślady po owadach czy kurz. Ich usunięcie jest podstawą skutecznej konserwacji. Świetnie sprawdzi się tu Multi Cleaner marki Soudal – preparat w formie piany, który skutecznie rozpuszcza organiczne i tłuste zabrudzenia, a przy tym nie pozostawia smug.
Aplikacja jest wyjątkowo prosta: wystarczy wstrząsnąć puszką, nanieść pianę, odczekać kilkanaście sekund i przetrzeć powierzchnię miękką szmatką. Co istotne, preparat dobrze radzi sobie także na pionowych elementach – nie spływa, co ułatwia czyszczenie nóg krzeseł, oparć czy profili stołów. Dzięki temu meble odzyskują blask, a powierzchnia staje się przygotowana na kolejne etapy konserwacji.
Metalowe elementy pod szczególną ochroną
Drewno i tworzywa sztuczne wymagają pielęgnacji, ale to właśnie metalowe części mebli ogrodowych są najbardziej narażone na uszkodzenia jesienią. Niskie temperatury i wilgoć sprzyjają powstawaniu korozji, która nie tylko szpeci, ale i osłabia konstrukcję. Aby temu zapobiec, warto zastosować Alu-Zinc Spray od Soudal – specjalistyczny preparat w sprayu, który tworzy ochronną powłokę cynkową.
Preparat Alu-Zinc Spray od Soudal
Środek ten można nakładać zarówno na nowe elementy, jak i na te, które już wykazują oznaki korozji. Aplikacja jest szybka i wygodna: po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni wystarczy spryskać elementy cienką warstwą z odległości kilkunastu centymetrów. Dla pełnej skuteczności zaleca się nałożenie dwóch warstw. Powłoka nie tylko chroni przed rdzą, ale także maskuje drobne uszkodzenia, sprawiając, że meble wyglądają jak nowe.
Kilka prostych zabiegów i gotowe
Jesienna konserwacja mebli ogrodowych to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim ochrona przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych. Kilka prostych zabiegów – czyszczenie i zabezpieczenie metalu – pozwoli cieszyć się meblami przez wiele kolejnych sezonów. Dzięki odpowiednim preparatom, takim jak Multi Cleaner i Alu-Zinc Spray, proces ten staje się szybki, skuteczny i dostępny dla każdego.
źródło i zdjęcia: Soudal
