Łazienka tam, gdzie chcesz - technologia, która przełamuje ograniczenia
Poddasze i piwnica to często zapomniane zakątki domu, pełne starych przedmiotów i poplątanych kabli. Tymczasem przy odrobinie pomysłowości oraz dzięki zastosowaniu systemu Grundfos SOLOLIFT2 można je w prosty sposób przekształcić w funkcjonalną łazienkę – i to bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Dodatkowa toaleta na poddaszu to świetne rozwiązanie, które zwiększa komfort codziennego życia i pozwala uniknąć nocnych wędrówek po schodach. Trzeba jednak pamiętać, że montaż WC – niezależnie od tego, czy odbywa się na strychu, w piwnicy, czy w innym zakątku domu – wymaga dokładnego zaplanowania. Dlatego warto już na etapie pomysłu skonsultować się z projektantem lub instalatorem, aby uniknąć problemów w trakcie realizacji.
Uproszczony proces montażu dzięki innowacyjnej konstrukcji
Do niedawna możliwość montażu toalety na poddaszu była uzależniona od usytuowania WC na niższych kondygnacjach. Dziś to już nie problem. Dzięki agregatom do odprowadzania ścieków Grundfos SOLOLIFT2 wystarczy jedynie odpowiednie pomieszczenie, dostęp do prądu i instalacji wodnej. Urządzenie bez trudu przepompowuje ścieki z sanitariatów do najbliższego pionu kanalizacyjnego – nawet na większe odległości. W praktyce oznacza to łatwiejszy i tańszy montaż
Z pomocą agregatów pompowych SOLOLIFT2 bez trudu poradzisz sobie z problemem odprowadzania ścieków, tworząc komfortową łazienkę na poddaszu czy dodatkową toaletę w piwnicy. Niewielkie rozmiary urządzeń sprawiają, że można je łatwo zamontować niemal w każdym miejscu, niezależnie od istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej
Projektowanie eleganckiej łazienki
Wyobraź sobie, ile nowych możliwości zyskujesz! W każdym niewykorzystanym pomieszczeniu możesz stworzyć kabinę prysznicową, umywalkę i wszystkie elementy nowoczesnej łazienki. Z SOLOLIFT2 uwolnisz swoją kreatywność i bez trudu przekształcisz nieużywaną przestrzeń w wymarzoną strefę komfortu.
A co z bezpieczeństwem?
Nie obawiaj się – adaptacja poddasza na łazienkę może być w pełni bezpieczna, o ile zadbasz o właściwe środki ostrożności związane z konstrukcją i izolacją. Trzeba jednak pamiętać, że strych w pierwotnym projekcie zwykle nie był przewidziany na pełnowymiarową łazienkę. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że strop wytrzyma ciężar urządzeń takich jak wanna, umywalka czy zbiornik wodny.
Na możliwość realizacji wpływają też ograniczenia związane z wysokością pomieszczenia oraz nośnością kratownic i krokwi. Aby ocenić faktyczną wytrzymałość oraz przygotowanie poddasza do instalacji wodno-kanalizacyjnej, najlepiej skonsultować się z doświadczonym specjalistą
Zwiększ wygodę i wartość domu
Sięgnij po możliwości, jakie oferują agregaty SOLOLIFT2, i zamień zapomniany schowek w stylową łazienkę. Dzięki przemyślanemu planowaniu, wsparciu specjalistów oraz nowoczesnym rozwiązaniom SOLOLIFT2 odkryjesz ukryty potencjał przestrzeni, tworząc wyjątkowe wnętrze, które podniesie komfort i wartość Twojego domu.
źródło: Grundfos
zdjęcie: ChatGPT
