Zalania i cofka ścieków - nowoczesne sposoby ochrony domu
Ścieki bytowe to temat, którego większość właścicieli domów woli unikać. Jednak ignorowanie problemu może skończyć się kosztownym remontem i poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Jak skutecznie zabezpieczyć instalację przed zalaniem i przepływem zwrotnym? Oto sprawdzone rozwiązania.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Dlaczego odprowadzanie ścieków bytowych wymaga nowoczesnych rozwiązań?
Choć na co dzień nie myślimy o tym, co dzieje się z wodą i nieczystościami po spłukaniu toalety czy użyciu zlewu, to sprawne działanie kanalizacji jest podstawą komfortu w każdym domu. Ścieki bytowe powinny po prostu znikać – bez ryzyka cofania się do wnętrza budynku czy powodowania kosztownych awarii. Niestety, w praktyce coraz częściej dochodzi do przeciążeń instalacji i niekontrolowanych przepływów zwrotnych, które niosą ze sobą realne zagrożenia.
Rosnąca liczba gwałtownych opadów deszczu i coraz częstsze podtopienia sprawiają, że instalacje kanalizacyjne są obciążane ponad swoje możliwości. Statystyki pokazują, że od lat 80. liczba powodzi i zalań wzrosła o połowę, a związane z nimi straty zwiększyły się aż o 72% (a). Właściciele domów, którzy doświadczyli cofki ścieków, dobrze wiedzą, jak dramatyczne mogą być skutki – od utraty zapasów żywności, przez konieczność czasowej wyprowadzki, aż po ryzyko rozwoju pleśni, grzybów i chorób.
Problem potęguje fakt, że firmy ubezpieczeniowe nie zawsze chcą pokrywać szkody wynikające z zalania, zwłaszcza jeśli instalacja była źle zaprojektowana lub nie została wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia. Dlatego tak istotne jest, aby nie czekać na katastrofę, lecz zadbać o odpowiednie rozwiązania już na etapie planowania i modernizacji instalacji kanalizacyjnej.
Główne przyczyny zalania i cofki ścieków
Najczęstszymi przyczynami problemów są: ulewne deszcze, pęknięcia rur oraz wysoki poziom wód gruntowych. Gdy dochodzi do zalania od wewnątrz, oznacza to, że system kanalizacyjny nie był przygotowany na tak duże obciążenie.
W wielu domach problem wynika z błędów projektowych lub braku odpowiednich zabezpieczeń. Do najczęstszych należą:
  • brak zaworu zwrotnego albo jego nieprawidłowy montaż,
  • zbyt mały zbiornik, który nie radzi sobie z dużą ilością wody,
  • pompa o niedostatecznej wydajności, nieprzystosowana do intensywnych opadów.
Takie niedociągnięcia sprawiają, że każda burza czy nagły wzrost poziomu wód gruntowych staje się realnym zagrożeniem dla domu i jego mieszkańców.
Jak ograniczyć ryzyko zalania i wysokich kosztów naprawy?
Nowoczesne technologie pozwalają skutecznie chronić budynki przed skutkami cofki ścieków i zalania. Na rynku dostępne są rozwiązania, które nie tylko odprowadzają nieczystości, ale również zapobiegają przepływowi zwrotnemu, chroniąc dom od strony kanalizacji (b)
W ofercie firmy Grundfos znajdziemy m.in.:
  • Uno-DuoLift – system modułowy dostosowany do potrzeb domowych,
  • MULTILIFT – rozwiązanie dla większych obciążeń,
  • UNILIFT CC – pompy do usuwania wody z zanieczyszczeniami o średnicy do 3 mm,
  • Multi-box – zestaw zawierający wszystkie niezbędne elementy do szybkiej reakcji w razie zalania.
Dzięki takim instalacjom można uniknąć nieprzyjemnych zapachów, skażenia pomieszczeń oraz kosztownych prac remontowych.
Wyzwania przy tłoczeniu ścieków na większe odległości
Nie zawsze odprowadzanie ścieków jest proste. Na terenach górzystych, w domach letniskowych czy nowych osiedlach często pojawia się problem braku swobodnego spływu do kanalizacji. W takich sytuacjach konieczne jest tłoczenie ścieków na większą odległość lub w górę.
Przepisy wymagają podłączenia do sieci kanalizacyjnej, a koszt takiej inwestycji potrafi sięgnąć nawet 20 tys. euro. Błędy w montażu mogą dodatkowo skutkować karami finansowymi (c). Dlatego warto postawić na sprawdzone systemy, takie jak UNILIFT APG z wbudowanym rozdrabniaczem, który umożliwia efektywne pompowanie ścieków zarówno w pionie, jak i w poziomie.
To rozwiązanie nie tylko chroni przed zalaniem, ale także znacząco obniża koszty eksploatacji i montażu, co dla wielu inwestorów i właścicieli domów jest kluczowym argumentem.
Odpowiednio zaprojektowana i zabezpieczona instalacja kanalizacyjna to gwarancja spokoju i ochrony przed kosztownymi awariami. W dobie coraz częstszych intensywnych opadów i rosnących zagrożeń związanych z wodą, warto zainwestować w rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort życia w domu.
Źródła:
(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c
(b) Szacowany przykład oparty na najgorszym scenariuszu, gdy np. konieczny jest remont całej piwnicy włącznie ze ścianami i wnętrzem, inspiracja: www.xxxx
(c) Średnia cena oparta na następujących źródłach:
DK: https//www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-till-offentlig-kloak/
USA: https//www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
DE: https://www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
Kara: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt- Wasserverschmutzung/ oraz średnie kary w DK za nieprawidłowy system odprowadzania ścieków.
źródło i zdjęcia: GRUNDFOS POMPY
  • Dlaczego dochodzi do cofki ścieków i zalania wnętrz budynków?
    Do cofki dochodzi najczęściej podczas ulewnych deszczy, przy pęknięciach rur lub w sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. W takich warunkach system kanalizacyjny bywa przeciążony i nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiarem wody, co prowadzi do zalania pomieszczeń.
  • Jakie błędy w instalacji sprawiają, że jest ona niewydolna?
    Przyczyną problemów bywa brak zaworu zwrotnego albo jego niewłaściwy montaż. Instalacja może być też źle zwymiarowana – np. zbiornik jest za mały, by odebrać wodę po intensywnych opadach. Dodatkowym błędem jest zastosowanie pompy o zbyt małej mocy, która nie radzi sobie z dużym obciążeniem.
  • Jak można zmniejszyć ryzyko zalania i przepływu zwrotnego?
    Rozwiązaniem są nowoczesne systemy do odprowadzania ścieków, które nie tylko skutecznie je usuwają, ale także zapobiegają przepływowi zwrotnemu. Grundfos oferuje m.in. Uno-DuoLift, MULTILIFT, UNILIFT CC czy Multi-box – urządzenia dostosowane do różnych potrzeb domowych instalacji.
  • Dlaczego tłoczenie ścieków na większe odległości bywa problematyczne?
    Na wielu terenach, zwłaszcza górzystych lub rozwijających się, brak jest swobodnego spływu do kanalizacji publicznej. Podłączenie do niej może kosztować nawet 20 tys. euro, a błędy w wykonaniu grożą dodatkowymi karami. W takich warunkach pomocne są specjalistyczne rozwiązania, jak UNILIFT APG z wbudowanym rozdrabniaczem, który umożliwia pompowanie ścieków w pionie i poziomie.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
