CEKOL PRO X-1 – dwufunkcyjna masa szpachlowa nagrodzona Złotym Godłem QI 2025
CEKOL po raz kolejny potwierdza swoją pozycję lidera w branży chemii budowlanej. Marka zdobyła Złote Godło Quality International 2025, prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które stawiają na najwyższą jakość, innowacyjność i niezawodność. Kapituła programu doceniła przede wszystkim linię CEKOL PRO, a w szczególności CEKOL PRO X-1 – dwufunkcyjną masę szpachlową, która stała się przełomem w codziennej pracy wykonawców.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
W budownictwie nie ma miejsca na kompromisy. Każdy detal, każda powierzchnia i każdy etap prac wykończeniowych decydują o efekcie końcowym. Fachowcy dobrze wiedzą, że kluczem do sukcesu jest nie tylko doświadczenie i precyzja, ale również odpowiednie materiały. Dlatego właśnie produkty CEKOL od lat cieszą się uznaniem wykonawców – są sprawdzone, wydajne i tworzone z myślą o realnych potrzebach rynku.
Zdobycie Złotego Godła QI 2025 nie jest przypadkiem. To dowód, że Cedat Sp. z o.o., producent marki CEKOL, od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój, badania i dialog z profesjonalistami, tworząc rozwiązania, które ułatwiają pracę i podnoszą standard wykończeń. Nagrodzone produkty – CEKOL PRO X-1 i CEKOL PRO X-2 – to esencja jakości, innowacyjności i funkcjonalności.
Program Quality International
Najwyższa Jakość QI to program ogólnopolski, którego celem jest wyróżnianie firm oferujących produkty i usługi na najwyższym poziomie. Patronami projektu są m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Polski Komitet Normalizacyjny.
Przyznane wyróżnienie to gwarancja, że nagrodzone produkty zostały ocenione przez niezależnych ekspertów, a kryteria jakościowe obejmują zarówno innowacyjność, jak i zgodność z rygorystycznymi normami. To znak, że CEKOL PRO nie jest tylko kolejnym produktem na rynku – to rozwiązanie, które faktycznie zmienia standardy pracy w budownictwie.
Jednym z kluczowych bohaterów tegorocznego sukcesu jest CEKOL PRO X-1. To dwufunkcyjna masa szpachlowa, którą wykonawcy pokochali od pierwszego użycia. Dlaczego?
  • Uniwersalność zastosowań – produkt doskonale sprawdza się zarówno do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z taśmą zbrojącą, jak i do finiszowego wygładzania powierzchni. To dwa etapy prac, które zwykle wymagają osobnych produktów – tutaj mamy jedno rozwiązanie.
  • Doskonała przyczepność – masa świetnie wiąże się z podłożem, co gwarantuje trwałość i odporność powierzchni na pękanie czy odspajanie.
  • Łatwość aplikacji – CEKOL PRO X-1 można nakładać ręcznie lub maszynowo, co znacznie przyspiesza prace i pozwala dopasować technikę do warunków na budowie.
  • Perfekcyjne wykończenie – produkt umożliwia osiągnięcie klas jakości Q1–Q4, czyli od podstawowego zabezpieczenia po gładź idealnie przygotowaną pod farby błyszczące.
CEKOL PRO X-1 - dwufunkcyjna masa szpachlowa.
Tajemnica klas wykończeń Q1–Q4
Warto zatrzymać się przy tym temacie, bo to właśnie elastyczność w osiąganiu różnych poziomów gładkości sprawia, że CEKOL PRO X-1 jest tak ceniony.
  • Q1 – spoinowanie z taśmą zbrojącą, wystarczające pod tynki strukturalne czy tapety o mocnym wzorze.
  • Q2 – standardowy poziom, idealny pod tapety lub grubsze farby.
  • Q3 – wysoka jakość, przeznaczona pod cienkie tapety i farby matowe.
  • Q4 – najwyższy standard, gwarantujący perfekcyjną gładkość pod farby satynowe czy błyszczące.
CEKOL PRO X-1 daje wykonawcy pełną kontrolę nad ostatecznym efektem – wystarczy odpowiednio dobrać technikę i liczbę warstw.
Jak pracować z CEKOL PRO X-1? Praktyczne wskazówki
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, zwarte i odtłuszczone. W przypadku podłoży słabych lub pylących zaleca się użycie gruntu CEKOL DL, a przy krawędziach płyt GK – specjalnego gruntu CEKOL DL-80.
Aplikacja
Masa jest gotowa do użycia od razu po otwarciu. W razie potrzeby można ją lekko rozrzedzić wodą. Do aplikacji stosuje się narzędzia ze stali nierdzewnej, plastikowe pacy, wałki lub agregaty.
Technika „mokre na mokre”
Nakładanie kolejnej warstwy w momencie, gdy poprzednia jest jeszcze matowa, ale nie przywiera do dłoni, pozwala uniknąć żmudnego szlifowania i daje efekt idealnie gładkiej powierzchni.
Kluczowe parametry CEKOL PRO X-1
  • Grubość warstwy: do 3 mm
  • Wydajność: z 20 kg opakowania – do 20 m² przy szpachlowaniu lub 80 mb spoiny
  • Czas schnięcia: ok. 6 godzin (przy 1–2 mm i temp. 22°C)
  • Przyczepność: ≥ 1,1 N/mm²
  • Wytrzymałość na zginanie: > 350 N
  • Normy: EN 13963 +AC i EN 15824
  • Atest higieniczny: produkt bezpieczny dla zdrowia użytkowników
Te liczby potwierdzają, że nie są to puste obietnice, a twarde fakty, które mają realne przełożenie na komfort pracy i trwałość wykończenia.
CEKOL PRO X-2 – multifunkcyjna gładź szpachlowa
Drugim filarem sukcesu jest CEKOL PRO X-2, gładź o szerokim spektrum zastosowań. Pozwala ona zarówno na wstępne wyrównywanie, jak i wykończenie finiszowe. Tak jak PRO X-1, może być stosowana ręcznie lub maszynowo, a efekt końcowy również mieści się w klasach Q1–Q4.
Dzięki niej fachowiec nie musi szukać kilku różnych produktów – jedna gładź wystarczy, aby uzyskać estetyczne, trwałe i równe powierzchnie.
CEKOL PRO X-2 - gładź o szerokim spektrum zastosowań.
Dlaczego ta nagroda jest tak ważna?
Zdobycie Złotego Godła QI 2025 to potwierdzenie skuteczności strategii CEKOL, opartej na słuchaniu rynku, innowacjach i konsekwentnym doskonaleniu produktów.
Jak podkreśla Piotr Kuryś, Dyrektor Handlowy Cedat Sp. z o.o., jakość w CEKOL to nie slogan marketingowy, ale filozofia działania – od etapu projektowania aż po gotowy produkt trafiający w ręce wykonawców.
CEKOL – zaufanie, które buduje przyszłość
CEKOL PRO X-1 i PRO X-2 realnie zmieniają codzienną pracę fachowców. Dzięki nim wykonawcy zyskują pewność, że efekt końcowy będzie spełniał oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.
Przyznane Złote Godło Quality International 2025 to dowód, że polska chemia budowlana stoi na najwyższym, światowym poziomie. Dla wykonawców oznacza to jedno: wybierając produkty CEKOL, wybierają sprawdzoną jakość, innowacyjność i zaufanie, które procentuje na lata.
źródło i zdjęcia: Cedat
Sebastian Malinowski
