Rewolucja w wylewkach: CEKOL WG-50 – Profesjonalna, szybkowiążąca wylewka samopoziomująca
CEKOL WG-50 to innowacyjna wylewka samopoziomująca, która zmienia zasady gry w profesjonalnych pracach budowlanych i remontowych. Stworzona z myślą o szybkim i efektywnym przygotowaniu podłoży, ta szybkowiążąca wylewka jest idealnym rozwiązaniem do wyrównywania powierzchni pod różnego rodzaju okładziny, od płytek po parkiety. Jej unikalna formuła, oparta na gipsie syntetycznym i wypełniaczach mineralnych, zapewnia nie tylko doskonałą przyczepność i wytrzymałość, ale także oszczędność czasu, umożliwiając ruch pieszy już po 3 godzinach.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
Kluczowe właściwości i wszechstronne zastosowanie wylewki CEKOL WG-50
CEKOL WG-50 to produkt, który łączy w sobie uniwersalność i najwyższą jakość. Można go stosować w warstwach o grubości od 3 do 50 mm, co czyni go elastycznym narzędziem do różnorodnych zadań.
Spełnia wymogi normy EN 13813, co gwarantuje jego trwałość i bezpieczeństwo. Doskonale nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń o wilgotności do 70%, co obejmuje większość wnętrz mieszkalnych i użytkowych.
Jego największe atuty to:
  • Szybkie wiązanie: umożliwia ruch pieszy już po 3 godzinach od wylania (w temp. +18°C).
  • Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym: bezpiecznie stosuje się go na podłożach ogrzewanych.
  • Różne typy podkładów: może być używany jako jastrych zespolony, na warstwie oddzielającej lub jako podkład pływający.
Przygotowanie podłoża i profesjonalna aplikacja
Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Musi być ono czyste, nośne, wysezonowane i suche. Niezbędnym krokiem jest dwukrotne gruntowanie gruntem CEKOL DL-80, co zapewnia maksymalną przyczepność. Pamiętaj o dylatowaniu wylewki od ścian oraz przeniesieniu dylatacji z podłoża, aby uniknąć pęknięć. Maksymalna powierzchnia bez dylatacji wewnętrznych to 50 m².
Sama aplikacja jest prosta i efektywna:
  1. Mieszanie: 20 kg proszku należy połączyć z ok. 7 litrami wody.
  2. Rozprowadzanie: Po wylaniu zaprawę należy równomiernie rozprowadzić pacą lub łatą.
  3. Odpowietrzanie: Użycie walca z kolcami lub szczotki jest kluczowe, aby usunąć pęcherzyki powietrza i uzyskać idealnie gładką powierzchnię.
Świeżo wylaną wylewkę należy chronić przed słońcem i przeciągami. Ewentualny nalot na powierzchni można zeszlifować, co dodatkowo przyspieszy schnięcie.
Dane techniczne i gotowość do użycia
CEKOL WG-50 to nie tylko szybkość, ale i solidne parametry techniczne. Wydajność to ok. 15 kg na m² przy 10 mm grubości warstwy. Czas zużycia zaprawy wynosi ok. 30 minut, co pozwala na sprawną pracę.
Kiedy można układać podłogi?
  • Płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny, panele, parkiety: dopiero po całkowitym wyschnięciu wylewki, gdy wilgotność spadnie poniżej 1%. Czas schnięcia to ok. 1,5 mm na dobę.
  • Ogrzewanie podłogowe: przed wylaniem należy je wyłączyć i włączyć najwcześniej po 7 dniach.
Przed przyklejaniem płytek ceramicznych zaleca się zagruntowanie powierzchni preparatem CEKOL GS-83 KONTAKT i użycie elastycznych zapraw klejowych, np. CEKOL Q-3 lub CEKOL Q-4.
CEKOL WG-50 to profesjonalne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie szybkość, jakość i niezawodność. Ta szybkowiążąca wylewka samopoziomująca zapewnia doskonałe przygotowanie podłoża, skracając czas realizacji projektu i gwarantując trwały fundament pod każdą podłogę.
Jeśli chcemy cieszyć się idealnie gładką i wytrzymałą podłogą w rekordowym tempie, warto zastanowić się nad wyborem CEKOL WG-50.
źródło i zdjęcia: CEKOL / CEDAT Sp. z o.o.
