Jak dobrać odpowiednią grupę pompową do instalacji grzewczej? Kompleksowy przewodnik z rozwiązaniami ESBE
Grupa pompowa to często niedoceniane serce instalacji grzewczej. Jej prawidłowy dobór jest kluczowy dla efektywności, komfortu i trwałości systemu. Poznaj kompleksowy przewodnik ESBE, który pomoże Ci podjąć świadomą decyzję.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Bezpieczeństwo i efektywność instalacji grzewczej
W dzisiejszym świecie nowoczesnej techniki grzewczej komfort, bezpieczeństwo i efektywność stają się równie ważne, co niezawodność samego systemu. W centrum tych oczekiwań znajduje się element, który często pozostaje w cieniu bardziej widocznych komponentów instalacji - grupa pompowa.
To właśnie ona odpowiada za właściwą dystrybucję ciepła, prawidłowy obieg medium grzewczego oraz bezproblemowe funkcjonowanie całej instalacji.
W niniejszym artykule przybliżymy, jak dobrać odpowiednią grupę pompową do konkretnej instalacji – zarówno w domu jednorodzinnym, jak i większym budynku – posiłkując się doświadczeniem i technologią renomowanej marki ESBE, uznanej w całej Europie za lidera w produkcji rozwiązań w zakresie systemów grzewczych, chłodniczych i C.W.U.
Czym jest grupa pompowa i dlaczego warto wybrać rozwiązania ESBE?
Grupa pompowa to serce instalacji grzewczej, które łączy w sobie pompę cyrkulacyjną, zawory odcinające, zawór zwrotny, elementy izolacyjne, a często także zawór mieszający z siłownikiem lub sterownikiem.
W grupach ESBE zastosowano specjalne progresywne zawory mieszające VRG432, które posiadają niemal liniową charakterystykę pracy i w porównaniu do zaworów marek konkurencyjnych, dostosowują swoją przepustowość do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, wykluczając błędy doborowe.
Dzięki temu, grupa pompowa zapewnia transport czynnika grzewczego z odpowiednią temperaturą do obiegu grzewczego, dbając o efektywność systemu, a specjalnie dedykowane do grup pompowych rozdzielacze utrzymują odpowiedni przepływ.
Warto postawić na rozwiązania ESBE, ponieważ wyróżniają się one wyjątkową jakością komponentów, idealnym dopasowaniem oraz precyzją działania.
Rodzaje grup pompowych ESBE – elastyczność dla każdej instalacji
Grupy pompowe bezpośrednie
Grupy bezpośrednie (np. seria GDA200/300) to rozwiązania dedykowane do systemów, w których nie ma potrzeby regulacji temperatury czynnika – gdy odpowiada za nią źródło ciepła, np. kondensacyjny kocioł gazowy lub pompa ciepła z własnym sterownikiem.
Te grupy idealnie sprawdzają się w prostych instalacjach grzejnikowych czy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Ich kompaktowa konstrukcja i wysoka jakość komponentów – w tym renomowane pompy Wilo lub Grundfos – sprawiają, że są to produkty gotowe do pracy „od zaraz”.
Solidna izolacja termiczna i intuicyjny montaż to jedne z wielu atutów, które są cenione przez instalatorów.
Grupy pompowe FLEXI
Grupy pompowe FLEXI dostępne w ofercie ESBE to modułowe rozwiązania przeznaczone do instalacji grzewczych, które wymagają indywidualnego podejścia i elastyczności w doborze komponentów.
W skład serii FLEXI wchodzą m.in. modele GRF121, GRF111, GFF111 oraz GDF111. Ich główną zaletą jest możliwość swobodnego doboru pomp o różnych parametrach wydajności i wysokości podnoszenia, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych obiegów grzewczych.
Grupy FLEXI można wyposażyć w pompę cyrkulacyjną 180 mm dowolnego producenta.
Grupy pompowe z zaworem mieszającym i siłownikiem
Jeśli instalacja wymaga bardziej zaawansowanego podejścia do zarządzania temperaturą – np. w systemach mieszanych gdzie mamy kilka obiegów grzewczych z grzejnikami i podłogówką – warto sięgnąć po grupy wyposażone w zawory mieszające, takie jak seria GRA200/300 czy GRF100.
Dzięki progresywnemu zaworowi mieszającemu możliwa jest precyzyjna regulacja temperatury zasilania obiegu grzewczego. Co ważne – zawory te są kompatybilne z siłownikami ESBE QuickFit, umożliwiającymi błyskawiczny montaż bez użycia narzędzi.
To rozwiązanie zapewnia nie tylko komfort cieplny, ale też realne oszczędności – dzięki dostosowaniu temperatury zasilania do realnych potrzeb.
Grupy pompowe ESBE z zaworem mieszającym i siłownikiem (GRx) regulują temperaturę przepływu za pomocą zewnętrznego sterownika i są idealnym wyborem do systemów grzewczych wymagających funkcji mieszania.
Grupy pompowe z zaworem termostatycznym
Są sytuacje, w których potrzebujemy trwałego, niezależnego rozwiązania, działającego bez skomplikowanej elektroniki – jak np. przy kotłach na paliwo stałe czy w systemach niskotemperaturowych. Tutaj z pomocą przychodzą grupy pompowe z termostatycznym zaworem mieszającym, jak seria GFA200/300.
Zawór samodzielnie utrzymuje zadaną temperaturę, nie wymagając dodatkowej automatyki.
To również doskonałe rozwiązanie do ochrony powrotu kotła przed zbyt niską temperaturą lub do zasilania ogrzewania podłogowego w małych instalacjach. Prosto, skutecznie i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Grupy pompowe ESBE z zaworem termostatycznym (GFx) regulują temperaturę przepływu bez zewnętrznego sterownika i są idealne do zastosowań, gdzie funkcja mieszania jest wymagana, ale komfort temperaturowy nie jest priorytetem
Grupy pompowe ESBE z zaworem termostatycznym (GFx) regulują temperaturę przepływu bez zewnętrznego sterownika i są idealne do zastosowań, gdzie funkcja mieszania jest wymagana, ale komfort temperaturowy nie jest priorytetem.
Podwójne grupy pompowe
Kiedy pojawia się potrzeba równoległej obsługi dwóch niezależnych obiegów grzewczych – np. grzejnikowego i podłogowego – warto postawić na grupy podwójne, takie jak seria DDA100/DDA110.
Przykładowy rysunek techniczny obsługi podwójnej grupy pompowej ESBE DAA111 i ESBE DDA111
Te zestawy wyposażone są w dwie niezależne grupy pompowe oraz odpowiednio dopasowany rozdzielacz w jednej, wspólnej izolacji, co pozwala na łatwe i oszczędne zarządzanie bardziej złożonymi systemami.
Grupy podwójne ESBE to rozwiązanie często wybierane przez instalatorów w domach jednorodzinnych, gdzie jeden obieg zasila klasyczne grzejniki, a drugi niskotemperaturową podłogówkę – oba sterowane niezależnie, z gwarancją pełnej separacji hydraulicznej.
Podwójna grupa pompowa, z funkcją mieszania/zasilaniem bezpośrednim ESBE DAA111 i ESBE DDA111
Flexbox ESBE - inteligentny moduł rozdzielczy w kompaktowej obudowie
Moduł rozdzielczy ESBE Flexbox GMB600, to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na ergonomiczne połączenie kilku obiegów grzewczych w ramach jednej, kompaktowej skrzynki, którą można zabudować we wnęce ściany lub zawiesić na ścianie. Moduł wyposażony jest w rozdzielacz z funkcją hydraulicznej separacji, osprzęt sterujący i wysokiej klasy izolację termiczną.
 Moduł rozdzielczy serii GMB600 marki ESBE
Moduł rozdzielczy Flexbox umożliwia montaż i pracę 2 lub 3 grup pompowych w dowolnej konfiguracji, z lub bez izolacji cieplnej. Dodatkowo zawór odpowietrzający, który znajduje się w skrzynce umożliwia obrót modułu i montaż w zakresie 90/180/270/360⁰.
Dzięki temu ESBE GMB600 staje się funkcjonalnym i estetycznym sercem nowoczesnych instalacji grzewczych oraz wszędzie tam gdzie oszczędność miejsca i czasu instalacji jest kluczowa.
Innowacyjne narzędzie ESBE – program doboru grup pompowych
Dobór właściwej grupy pompowej może wydawać się skomplikowany – szczególnie, gdy instalacja jest rozbudowana lub niestandardowa. Na szczęście ESBE oddaje do dyspozycji profesjonalistów intuicyjny Program doboru grup pompowych, dostępny online na stronie ESBE. Program doboru grup pompowych, jest aktualizowany i optymalizowany!
Wystarczy kilka prostych kroków, by uzyskać precyzyjne rekomendacje dopasowane do konkretnego projektu:
  • Wprowadź podstawowe dane instalacji – moc źródła, typ obiegu, wymagania temperaturowe.
  • Wybierz typ zaworu, pompę, rozmiar DN
  • Otrzymasz pełną specyfikację produktu, którą możesz wydrukować lub dołączyć do projektu.
To nie tylko wygoda, ale też gwarancja doboru najlepszego możliwego rozwiązania – bez ryzyka błędu, bez konieczności wertowania katalogów. Instrukcję obsługi programu doboru grup pompowych można również znaleźć na kanale youtube ESBE.
Podsumowanie – jak zyskać pełną kontrolę nad instalacją?
Dobór odpowiedniej grupy pompowej to inwestycja w stabilność i bezpieczeństwo działania systemu grzewczego. Rozwiązania ESBE – od najprostszych grup bezpośrednich, przez zaawansowane z mieszaniem i pogodowym sterowaniem, aż po podwójne zestawy – odpowiadają na potrzeby każdego typu instalacji.
Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, instalatorem czy świadomym inwestorem – ESBE daje Ci narzędzia i rozwiązania, które pozwolą zaprojektować nowoczesną, efektywną i bezawaryjną instalację.
 źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
