Bosman PC2 - zaawansowany dogrzewacz do instalacji c.o. współpracujący z pompą ciepła
Szukasz wsparcia dla pompy ciepła? Dogrzewacz Bosman PC2 to solidne zabezpieczenie i wydajna pomoc grzewcza
Elterm Elektryczne kotły wodne
Przemysłowa 5 86-200 Chełmno
Pompy ciepła to dziś jedne z najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów grzewczych. Jednak nawet najlepsza instalacja może potrzebować wsparcia – zwłaszcza w czasie silnych mrozów lub awarii. W takich sytuacjach na ratunek przychodzi dogrzewacz Bosman PC2, który został zaprojektowany jako uzupełnienie dla pomp ciepła.
To nowoczesne, kompaktowe urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo, komfort cieplny i maksymalną elastyczność w zarządzaniu ciepłem. W tym artykule przybliżamy jego funkcjonalność, możliwości zastosowania i kluczowe zalety, które czynią go niezbędnym elementem wielu nowoczesnych instalacji grzewczych.
Dogrzewacz Bosman PC2 – czym jest i do czego służy?
Bosman PC2 to wysokiej klasy dogrzewacz elektryczny, zaprojektowany z myślą o współpracy z pompami ciepła. Nie jest to jednak zwykła grzałka – to inteligentne urządzenie wspomagające, które pełni rolę zarówno szczytowego źródła ciepła, jak i zabezpieczenia awaryjnego.
Kiedy pompa ciepła nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania cieplnego budynku – np. podczas bardzo niskich temperatur – Bosman PC2 błyskawicznie przejmuje część obciążenia, zapewniając komfort termiczny mieszkańcom. Dodatkowo, w przypadku awarii głównego źródła, może działać samodzielnie, chroniąc instalację przed wychłodzeniem i zamarznięciem.
Idealny partner dla pompy ciepła i instalacji PV
Urządzenie zostało stworzone wyłącznie z myślą o współpracy z pompami ciepła, dzięki czemu jego parametry i konstrukcja są idealnie dopasowane do potrzeb takich układów. Dogrzewacz może także skutecznie wykorzystywać energię elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej, co pozwala znacząco ograniczyć koszty eksploatacji systemu grzewczego. W praktyce oznacza to, że nawet w zimowe dni, kiedy produkcja energii z PV jest ograniczona, Bosman PC2 pracuje efektywnie i w sposób zoptymalizowany.
Technologia, która działa wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujesz
Na uwagę zasługuje zaawansowana automatyka sterująca, która umożliwia trzystopniową regulację mocy grzewczej. Dzięki temu urządzenie może dostosować swoje działanie do aktualnych potrzeb cieplnych budynku, nie generując przy tym zbędnych strat energii. W wersji podstawowej Bosman PC2 służy wyłącznie do podgrzewu czynnika grzewczego w instalacjach c.o., jednak jego konstrukcja przewiduje możliwość wymiany elementów – np. panelu sterującego na wersję z wyświetlaczem LED lub grzałek na modele o innej mocy.
Wbudowane grzałki elektryczne dostępne są w czterech wariantach mocy: 3, 6, 8 oraz 12 kW, co daje szerokie możliwości dopasowania do wielkości instalacji oraz charakterystyki energetycznej budynku. Uniwersalny korpus pozwala w prosty sposób wymienić grzałkę w razie potrzeby, bez ingerencji w cały układ.
Bezpieczeństwo, które ma znaczenie
Producent zadbał również o najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania. Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne STB, aż trzy przekaźniki i trzy wejścia sterujące. Dzięki temu system może współpracować z różnymi sterownikami i scenariuszami pracy, zachowując pełną stabilność działania. Obudowa została pokryta otuliną z EPP, która chroni przed stratami ciepła i poprawia efektywność energetyczną.
Warto również wspomnieć, że Bosman PC2 może pracować zarówno w układach zamkniętych, jak i otwartych, co znacząco zwiększa jego wszechstronność montażową. Do poprawnego działania wymagane jest jedynie zastosowanie zewnętrznej pompy obiegowej, której nie ma w zestawie. Urządzenie można montować w pozycji pionowej, co ułatwia dopasowanie do przestrzeni technicznych o ograniczonej powierzchni.
Energooszczędność i wydajność w jednym
Bosman PC2 należy do urządzeń o klasie efektywności energetycznej D, co w segmencie dogrzewaczy elektrycznych jest standardem. Trzeba jednak pamiętać, że jego głównym zadaniem nie jest stałe ogrzewanie domu, lecz inteligentne wspomaganie systemu w momentach szczytowego zapotrzebowania lub awarii. W tej roli sprawdza się doskonale – działa szybko, stabilnie i bez konieczności interwencji użytkownika.
Czy warto inwestować w Bosman PC2?
Jeśli korzystasz z pompy ciepła i zależy Ci na stabilnej, niezawodnej pracy systemu grzewczego przez cały rok, dogrzewacz Bosman PC2 będzie dla Ciebie doskonałym wyborem. To urządzenie, które zapewni bezpieczeństwo, podniesie efektywność działania instalacji i da Ci pewność, że nawet w ekstremalnych warunkach nie zabraknie ciepła w domu.
Bosman PC2 to przemyślana inwestycja w komfort cieplny, elastyczność systemu i ochronę najważniejszych elementów instalacji grzewczej. W połączeniu z pompą ciepła i fotowoltaiką tworzy nowoczesny, energooszczędny i przyszłościowy system ogrzewania.
źródło i zdjęcie: Elterm
