Mini - kocioł na pellet, który zmieści się wszędzie i ogrzeje Twój dom
Szukasz wydajnego, nowoczesnego i oszczędnego źródła ciepła do domu jednorodzinnego lub mieszkania? Poznaj kocioł Mini na pellet – kompaktowe urządzenie grzewcze, które dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności z powodzeniem zmieści się nawet w niewielkiej kotłowni, a jednocześnie zapewni komfort cieplny przez cały sezon grzewczy.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Kompaktowe rozwiązania, wielkie możliwości
Wybór systemu ogrzewania to jedna z kluczowych decyzji przy budowie lub modernizacji domu. W czasach rosnących kosztów energii i coraz większego nacisku na ekologię inwestorzy poszukują urządzeń, które łączą niskie zużycie paliwa, łatwą obsługę i kompaktowe wymiary.
Kocioł Mini to odpowiedź na te potrzeby – zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wydajności, nowoczesnej automatyki i niezawodności, ale nie dysponują dużą przestrzenią w kotłowni. To urządzenie z kategorii "mały, ale wariat" – niepozorne na pierwszy rzut oka, ale kryjące w sobie potężne możliwości grzewcze, które sprawdzą się zarówno w nowych budynkach, jak i modernizowanych instalacjach grzewczych.
Nowoczesna konstrukcja, która oszczędza miejsce
Największym atutem kotła Mini jest jego kompaktowa budowa. Wszystkie kluczowe elementy – w tym zintegrowany zasobnik na pellet – zostały umieszczone w jednej, estetycznej obudowie. Dzięki temu urządzenie nie wymaga rozbudowanej instalacji i może zostać ustawione w niemal każdej kotłowni, nawet o bardzo ograniczonej powierzchni. To rozwiązanie stworzone z myślą o tych, którzy nie chcą rezygnować z wygody i nowoczesnej technologii mimo braku dużego zaplecza technicznego.
Automatyzacja pracy – komfort na co dzień
Kocioł Mini nie tylko dobrze wygląda i zajmuje mało miejsca, ale też niemal całkowicie eliminuje potrzebę codziennej obsługi. Kluczowym elementem systemu jest samoczyszczący palnik wrzutkowy, który automatycznie usuwa powstały popiół, dzięki czemu użytkownik nie musi regularnie czyścić urządzenia.
Co więcej, zapłon odbywa się samoczynnie dzięki wbudowanej zapalarce, a kontrolę nad całym procesem sprawuje dotykowy sterownik Estyma IGNEO Touch. Ten nowoczesny panel z kolorowym wyświetlaczem pozwala na intuicyjne zarządzanie wszystkimi parametrami pracy kotła – od temperatury po harmonogramy czasowe.
Wytrzymałość i jakość na lata
Wymiennik ciepła kotła Mini wykonano z grubej, 5-milimetrowej stali wysokiej jakości, co przekłada się na jego długowieczność i odporność na korozję. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie przez wiele sezonów grzewczych, nawet przy intensywnej eksploatacji. W połączeniu z ceramicznymi katalizatorami, które poprawiają jakość spalania i redukują emisję szkodliwych substancji, otrzymujemy urządzenie bezpieczne, trwałe i przyjazne dla środowiska.
Idealny wybór do mniejszych domów
Kocioł Mini został zaprojektowany specjalnie z myślą o ogrzewaniu budynków o powierzchni do 90 m². To rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych, segmentach szeregowców, a także w mieszkaniach z własną kotłownią. Dzięki efektywnemu spalaniu pelletu i dobrze dobranej mocy grzewczej kocioł zapewnia komfort cieplny bez ryzyka przewymiarowania instalacji.
Ekologia i zgodność z europejskimi normami
Nie bez znaczenia jest również fakt, że Mini spełnia najostrzejsze wymagania środowiskowe. Urządzenie uzyskało certyfikat 5. klasy emisji spalin zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05, a także EcoDesign, co oznacza, że spełnia unijne wymogi dotyczące niskiej emisji i wysokiej sprawności energetycznej. Dzięki temu użytkownik może nie tylko korzystać z czystszego powietrza, ale też ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów wspierających ekologiczne źródła ciepła, takich jak „Czyste Powietrze”.
Wyposażenie kotła Mini – wszystko, czego potrzebujesz
Producent zadbał, by w standardowym wyposażeniu znalazło się wszystko, co niezbędne do komfortowej obsługi i efektywnej pracy. Na pokładzie znajdziemy:
  • palnik wrzutkowy z funkcją samoczyszczenia, który ogranicza kontakt użytkownika z popiołem,
  • automatyczną zapalarkę, która zapewnia szybki i bezobsługowy start,
  • katalizatory ceramiczne, wspomagające czyste spalanie,
  • zaawansowany sterownik dotykowy Estyma IGNEO Touch,
  • czujnik temperatury zewnętrznej, który umożliwia pracę kotła w trybie pogodowym,
  • osprzęt do czyszczenia kotła, ułatwiający konserwację,
  • regulowane stopki, pozwalające na precyzyjne wypoziomowanie urządzenia.
Mały kocioł, wielkie korzyści
Kocioł Mini na pellet to propozycja dla osób, które szukają nowoczesnego, kompaktowego i ekologicznego źródła ciepła. Dzięki integracji wszystkich kluczowych funkcji w jednej, zwartej obudowie i zastosowaniu inteligentnych rozwiązań sterujących, urządzenie nie tylko oszczędza miejsce, ale też maksymalnie upraszcza codzienną eksploatację. Jeżeli zależy Ci na wygodzie, wysokiej sprawności i zgodności z normami środowiskowymi – ten kocioł to trafiona inwestycja na lata.
źródło i zdjęcie: TEKLA
