Rynienka szczelinowa INTENSI 316 - linijny odpływ, który redefiniuje komfort w strefie prysznica
Szukasz odpływu prysznicowego, który połączy minimalistyczny design z niezawodną wydajnością? INTENSI 316 to rynienka szczelinowa, która dzięki inteligentnym rozwiązaniom montażowym i użyciu stali nierdzewnej gatunku 316 wnosi nową jakość do każdej nowoczesnej łazienki.
Dlaczego liniowy odpływ to dziś najlepszy wybór?
WIPER Sp. z o.o. ODPŁYWY PRYSZNICOWE
32 738 50 00, tel. kom. 781 60 60 68
ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów
Łazienki bez tradycyjnego brodzika zdobyły serca architektów, ponieważ pozwalają zaaranżować przestrzeń prysznica w jednej płaszczyźnie z posadzką. Jednak aby taka konstrukcja była funkcjonalna, potrzebujesz niezawodnego systemu odwodnienia.
Odpływ liniowy INTENSI 316 wyłapuje wodę na całej swojej długości, dzięki czemu eliminuje ryzyko zastojów i gwarantuje szybkie odprowadzanie nawet dużych strumieni. Dodatkowym atutem jest podwójny system drenażu – od góry z powierzchni posadzki oraz od dołu z warstwy hydroizolacji – co znacząco podnosi bezpieczeństwo użytkowania.
INTENSI 316 w detalach – parametry, które robią różnicę
Elastyczna długość cięcia
Projektanci zadbali o to, aby rynna mogła dopasować się do niemal każdego brodzika. Rdzeń można przyciąć w zakresie od 400 do 1200 mm lub od 400 do 1500 mm, co pozwala idealnie zsynchronizować odpływ z wymiarami posadzki, niezależnie od nietypowych kształtów czy narożników.
Minimalistyczna wysokość zabudowy
Konstrukcja ma zaledwie 30 mm wysokości, dzięki czemu sprawdza się w remontowanych mieszkaniach, gdzie grubość wylewki bywa ograniczona. Niska zabudowa znacząco upraszcza prace instalatorskie i redukuje ryzyko kolizji z istniejącymi instalacjami.
Dwie wersje hydrauliczne – UNO i DUO
W zależności od przewidywanej intensywności użytkowania dostępne są:
  • UNO – wariant z pojedynczym syfonem, idealny do domowych łazienek,
  • DUO – model z podwójnym syfonem, oferujący zwiększoną przepustowość w strefach o dużym natężeniu kąpieli.
Co ważne, oba syfony są zintegrowane z systemem łatwego czyszczenia od góry, co usprawnia konserwację i zapobiega zapychaniu się rur.
Estetyka wykończenia – stal 316 i technologia PVD
Stal nierdzewna 316 słynie z wyjątkowej odporności na korozję, dlatego rynienka zachowuje nieskazitelny wygląd przez lata, nawet w warunkach podwyższonej wilgotności. Dla wymagających użytkowników producent proponuje także powłokę PVD w czterech wersjach kolorystycznych – od klasycznego srebra, przez trzy odcienie złota, aż po elegancką grafitową czerń. Do wyboru są ponadto trzy faktury powierzchni: polerowana, szlifowana oraz matowa, co pozwala idealnie skomponować odpływ z armaturą i płytkami.
Kratki LIN i LAN – subtelność ukryta w detalu
Sercem widocznej części odpływu są dwie wersje maskownic:
  • LIN – gładka płytka bez perforacji, zapewniająca jednolitą taflę stali,
  • LAN – delikatnie nacięta, z wąskimi szczelinami biegnącymi wzdłuż osi rynienki.
Obie kratki są projektowane w długościach 1200 mm i 1500 mm; różnią się jedynie szerokością – 19 mm dla LIN i 22 mm dla LAN. Dzięki temu możesz dopasować design odpływu do stylu wnętrza, zachowując przy tym pełną funkcjonalność.
Prosty montaż, pewny spadek
W komplecie z odpływem otrzymujesz prowadnice spadkowe, które ułatwiają ukształtowanie idealnego spadku w kierunku rynny. To szczególnie ważne przy dużych formatach płytek, gdzie precyzja ma kluczowe znaczenie. Montaż przebiega szybko, a jednocześnie minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych.
Inwestycja w wygodę i design
Decydując się na rynienkę szczelinową INTENSI 316, zyskujesz:
  • pełną swobodę aranżacyjną dzięki możliwości docinania koryta,
  • wysoką przepustowość oraz bezpieczeństwo hydroizolacji za sprawą podwójnego systemu drenażu,
  • niezrównaną trwałość stali 316 i nowoczesne kolory PVD,
  • łatwość montażu nawet w ograniczonej konstrukcyjnie posadzce.
Jeżeli marzysz o prysznicu bez barier, w którym funkcjonalność dorównuje estetyce, INTENSI 316 będzie wyborem, który przeniesie komfort kąpieli na wyższy poziom.
źródło i zdjęcie: WIPER
