Jak LEMAR ekologicznie wykorzystuje wodę deszczową?
W czasach, gdy każda kropla wody nabiera strategicznego znaczenia, LEMAR pokazuje, że produkcja z tworzyw sztucznych może iść w parze z troską o środowisko. Firma nie tylko gromadzi wodę opadową, lecz wykorzystuje ją w zamkniętym obiegu, redukując zużycie zasobów zewnętrznych i własny ślad węglowy.
Lemar Systemy rynnowe, zagospodarowanie wody deszczowej
Okulickiego 16 35-206 Rzeszów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy odwodnień i drenażu
Rosnące koszty wody pitnej, zmiany klimatyczne oraz coraz ostrzejsze normy środowiskowe sprawiają, że przemysł tworzyw sztucznych stoi przed koniecznością innowacji. LEMAR – od lat czołowy producent systemów drenarskich, rynnowych, kanalizacyjnych czy tuneli foliowych – zdecydował się pójść o krok dalej, wprowadzając kompleksowy program zagospodarowania wody deszczowej.
Wdrożenie instalacji retencyjnych zintegrowanych z linią produkcyjną pozwoliło firmie nie tylko znacząco ograniczyć pobór wody z sieci, lecz także zoptymalizować procesy chłodzenia oraz obróbki materiałów. Ta synergia ekologii i ekonomii stanowi dowód, że odpowiedzialny biznes może wyznaczać trendy, zamiast reagować na nakazy regulacyjne.
Woda deszczowa w służbie produkcji – od magazynowania po proces
Chłodzenie wytłaczarek i wtryskarek
Wytłaczarki i wtryskarki generują podczas pracy wysokie temperatury, które – bez efektywnego chłodzenia – skracałyby żywotność maszyn i wpływały na jakość gotowych elementów. LEMAR kieruje zebraną wodę opadową do specjalnie zaprojektowanych wymienników, w których działający w obiegu zamkniętym czynnik chłodniczy oddaje ciepło. Tym sposobem naturalnie obniżana jest temperatura form i podzespołów, co w praktyce eliminuje konieczność stałego poboru wody z sieci.
Nawilżanie i kondycjonowanie surowca
Na wczesnych etapach produkcji granulaty PVC i inne mieszanki polimerowe wymagają ściśle kontrolowanej wilgotności. Woda deszczowa, po oczyszczeniu w firmowym filtrze wieloetapowym, trafia do komór kondycjonujących, gdzie stabilizuje parametry surowca. Dzięki temu każda partia charakteryzuje się stałą gęstością i lepkością, co przekłada się na mniejszy odsetek odrzutów.
System filtracji i re-use
Serce instalacji stanowi wydajny system filtracji z membranami ultradokładnymi. Po schłodzeniu maszyn lub kontakcie z materiałem, woda trafia do podziemnych zbiorników, gdzie poddawana jest sedymentacji, filtracji węglowej i dezynfekcji UV. Dopiero po potwierdzeniu parametrów laboratoryjnych wraca do obiegu, domykając cykl „zero waste water”. Takie rozwiązanie minimalizuje zarówno zużycie surowców, jak i ilość ścieków technologicznych odprowadzanych do kanalizacji.
Korzyści ekologiczne – realny wpływ na środowisko
Redukcja poboru wody pitnej to najbardziej wymierny efekt – w skali roku LEMAR oszczędza dziesiątki tysięcy metrów sześciennych wody ze źródeł komunalnych, odciążając lokalne ujęcia. Równie istotne są:
  • mniejsza emisja CO₂ wynikająca z ograniczenia pracy pomp wodociągowych i stacji uzdatniania,
  • redukcja ilości ścieków wymagających kosztownego oczyszczania w miejskich oczyszczalniach,
  • ochrona bioróżnorodności – stabilniejszy bilans wodny terenu zakładu zapobiega przesuszaniu gleb i nadmiernemu spływowi powierzchniowemu.
Korzyści ekonomiczne – inwestycja, która się zwraca
Choć budowa zbiorników retencyjnych i stacji filtracji wymagała kapitału początkowego, oszczędności na rachunkach za wodę i niższe opłaty środowiskowe sprawiły, że zwrot z inwestycji nastąpił szybciej, niż zakładano – już po kilku latach. Dodatkowo stabilne parametry chłodzenia przełożyły się na mniejszą awaryjność maszyn i niższe koszty serwisu, a konsekwentna jakość produktu zredukowała ilość reklamacji.
Przewaga konkurencyjna i certyfikaty
Działania LEMAR wpisują się w europejskie trendy zrównoważonego budownictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym. Klienci detaliczni i instytucjonalni coraz częściej wybierają dostawców o transparentnym raporcie ESG, a partnerzy sieci handlowych wprost wymagają udowodnienia ograniczenia śladu węglowego. Dzięki kompleksowemu wykorzystaniu deszczówki spółka zdobyła już pierwsze certyfikaty środowiskowe i umacnia pozycję na rynkach Europy Środkowej, co w praktyce otwiera drzwi do długoterminowych kontraktów.
Produkcja w harmonii z naturą
Historia LEMAR dowodzi, że innowacyjne zarządzanie zasobami wodnymi jest nie tylko moralnym nakazem, lecz także solidnym fundamentem przewagi biznesowej. Zamknięty obieg wody deszczowej to rozwiązanie, które łączy ochronę środowiska z wymiernymi korzyściami finansowymi.
Patrząc na globalne prognozy niedoboru wody, można śmiało stwierdzić, że model wypracowany w zakładach LEMAR stanie się wkrótce branżowym standardem. Firma udowadnia, że nowoczesne wyroby z tworzyw sztucznych da się produkować w sposób odpowiedzialny i ekonomicznie opłacalny, a „Produkcja w Harmonii z Naturą” to nie slogan, lecz realny kierunek rozwoju całego sektora.
źródło i zdjęcie: Lemar
