Automatyczna przepompownia ścieków FEKAFOS 550 DOUBLE – jak działa i dlaczego warto?
Co się dzieje z nieczystościami, kiedy nie mogą spłynąć grawitacyjnie do kanalizacji? Kiedy poziom piwnicy, hali produkcyjnej albo domu znajduje się niżej niż rura zbiorcza, pojawia się problem. I tutaj właśnie wkracza do akcji FEKAFOS 550 DOUBLE – cichy bohater infrastruktury sanitarnej. Dziś weźmiemy to rozwiązanie pod lupę, żebyś dokładnie wiedział, czy to sprzęt dla Ciebie.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Czym dokładnie jest FEKAFOS 550 DOUBLE?
Zacznijmy od definicji. To kompaktowy, ale niezwykle wydajny system przepompowujący, przeznaczony do:
  • ścieków bytowych,
  • wody zanieczyszczonej i opadowej,
  • wody przemysłowej,
  • a nawet wody z rzek i jezior.
Nie chodzi tu tylko o odprowadzenie cieczy. Chodzi o zabezpieczenie całego obiektu przed zalaniem, nieprzyjemnymi zapachami i uszkodzeniami infrastruktury. I właśnie dlatego ta przepompownia to serce kanalizacji, gdy grawitacja nie wystarcza.
Budowa urządzenia – odporność, która robi różnicę
FEKAFOS 550 DOUBLE został stworzony z LLDPE – liniowego polietylenu o niskiej gęstości. Co to znaczy w praktyce? To materiał:
  • odporny na pękanie,
  • odporny na korozję chemiczną (a ścieki potrafią być naprawdę agresywne),
  • odporny na wahania temperatur.
Zbiornik o pojemności 550 litrów pozwala na chwilowe magazynowanie ścieków i optymalizację pracy pomp – dzięki temu cykle włączania są rzadsze, co przekłada się na oszczędność energii i dłuższą żywotność sprzętu.
Pokrywy hermetyczne – zapomnij o nieprzyjemnym zapachu
System wyposażony jest w szczelne pokrywy o nośności do 100 kg. Można po nich chodzić, ale nie są przystosowane do ruchu pojazdów – warto o tym pamiętać przy planowaniu lokalizacji. Co ważniejsze – posiadają uszczelki hermetyczne, które skutecznie zatrzymują zapachy wewnątrz zbiornika. Komfort dla użytkownika? Zdecydowanie!
System przepompowujący FEKAFOS 550 DOUBLE.
Kluczowe parametry techniczne – dla tych, którzy lubią konkrety
Pora na liczby – bo te nie kłamią. FEKAFOS 550 DOUBLE oferuje:
  • wydajność od 1 do 32 m³/h – działa zarówno przy małych, jak i dużych napływach,
  • wysokość podnoszenia do 22 metrów – bez problemu pokonuje różnice poziomów i długie odcinki,
  • temperatura medium do 45°C – bezpieczne odprowadzanie nawet ciepłych ścieków.
To wszystko sprawia, że system nadaje się nie tylko do domów jednorodzinnych, ale również do:
  • pensjonatów,
  • zakładów produkcyjnych,
  • obiektów usługowych,
  • kontenerowych sanitariatów na placach budowy.
Uniwersalność zastosowań – jeden system, wiele możliwości
Co ważne, FEKAFOS 550 DOUBLE spełnia normy EN12050-1/2, co oznacza pełną zgodność z europejskimi standardami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Można nim odprowadzać:
  • wodę gruntową,
  • wodę opadową,
  • wodę zmywającą z warsztatów i hal,
  • typowe ścieki sanitarne.
To właśnie ta wszechstronność sprawia, że urządzenie zdobyło uznanie projektantów instalacji, wykonawców i inwestorów.
Gdzie i jak montować przepompownię?
FEKAFOS 550 DOUBLE daje dwie główne opcje montażu:
1. Montaż wewnętrzny
W pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garażach – pod warunkiem, że zbiornik zostanie solidnie przymocowany do podłoża. Dzięki hermetycznej budowie, brak zapachów gwarantowany. To świetne rozwiązanie, gdy zależy Ci na szybkim dostępie do urządzenia.
2. Montaż zewnętrzny – podziemny
Najczęściej wybierany wariant. Przepompownia zakopana w ziemi obok budynku jest niewidoczna i bezobsługowa. Trzeba tylko pamiętać o:
  • unikaniu instalacji pod drogą (brak odporności na ruch pojazdów),
  • wykonaniu odpowiedniego podsypu,
  • zachowaniu właściwej głębokości posadowienia.
Wniosek? Niezależnie od miejsca – przepompownia ma działać cicho, skutecznie i bezpiecznie. I dokładnie to robi.
Co zawiera zestaw, a co trzeba dokupić?
To bardzo ważne pytanie. Wielu inwestorów zapomina o tym aspekcie i potem są niespodzianki.
W zestawie znajdziesz:
  • dwa zawiesia DSD 2” – do szybkiego montażu/demontażu pomp,
  • sześć dławików kablowych – dla szczelności i ochrony okablowania,
  • dwa uchwyty kablowe – porządek wewnątrz zbiornika,
  • gniazda na trzy pływaki – w tym alarmowe.
Czego brakuje?
  • pomp (jedna lub dwie, bez automatyki) – to Ty wybierasz modele FEKA VS dopasowane do potrzeb,
  • panelu sterującego – zarządza pracą pomp na podstawie sygnałów z pływaków.
To świadome rozwiązanie producenta, które pozwala użytkownikowi dostosować system do własnych wymagań – ekonomicznych, energetycznych i przestrzennych.
Dlaczego warto wybrać FEKAFOS 550 DOUBLE?
Oto najważniejsze zalety tego systemu:
  • Trwałość i odporność – LLDPE i uszczelki to zestaw, który działa przez dekady.
  • Niezawodność – brak zapachów, brak cofania ścieków, brak niespodzianek.
  • Elastyczność montażu – wnętrze, ogród, hala – pasuje wszędzie.
  • Konfiguracja na miarę – Ty wybierasz pompy i sterowanie.
  • Wydajność i bezpieczeństwo – europejskie normy gwarantują jakość.
Podsumowanie – nie oszczędzaj na kluczowych elementach
W świecie, gdzie każdy błąd instalacyjny może słono kosztować, lepiej zapobiegać niż leczyć. I właśnie FEKAFOS 550 DOUBLE jest przykładem takiego myślenia: lepiej zainwestować raz, niż potem płacić za odszkodowania, remonty i dezynfekcję.
To nie tylko przepompownia. To przemyślany system zabezpieczenia Twojej kanalizacji – solidny, szczelny, mocny i gotowy do pracy przez lata. Jeśli stoisz przed wyborem rozwiązania do trudnego terenu – nie szukaj dalej. Bo jak pokazuje doświadczenie – czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. A to jest jedno z nich.
źródło i zdjęcia: DAB Pumps Poland Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
