„Para Wodna” od Remmers – rewolucyjny sposób na ochronę drewna w ogrodzie
Marzysz o pięknym, trwałym drewnie w swoim ogrodzie, które niestraszna będzie ani pogoda, ani szkodniki? Poznaj „Para Wodna” od Remmers Polska – innowacyjny system, który łączy w sobie siłę dwóch produktów, zapewniając ochronę, estetykę i ekologię na najwyższym poziomie.​
Remmers Ochrona i uszlachetnianie drewna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Deszcz, słońce, mróz i kaprysy wilgotności to przeciwnicy, z którymi drewno nie ma łatwo. Do tego dochodzą grzyby, owady, sinizna – prawdziwa dżungla zagrożeń.
Niektórzy właściciele ogrodów próbują ratować drewno klasycznymi metodami – raz impregnat, raz lazura, kiedy indziej olej. Efekty? Różne. Bo większość tych produktów działa jak aktorzy w innym filmie – każdy robi swoje, ale nie współgrają ze sobą. Zamiast harmonii – chaos.
Właśnie dlatego tak duże wrażenie robi nowy system ochrony drewna od Remmers Polska: „Para Wodna”. To nie jest kolejny marketingowy chwyt. To konkretne, przemyślane rozwiązanie, które opiera się na synergii – czyli współdziałaniu dwóch składników, które razem działają skuteczniej niż osobno.
Czym jest system „Para Wodna”? Rewolucja w dwóch puszkach
Zapomnij o odruchowym sięganiu po losowy impregnat i pierwszy lepszy olej z marketu. „Para Wodna” to duet, który zaprojektowano jak dobrze zgrany zespół. Składa się z:
Ich wspólne działanie? Przypomina dobrze wyreżyserowany spektakl: najpierw solidna podbudowa, potem efektowne, ale i praktyczne wykończenie.
Impregnat Aqua IG-15 – jak fundament pod dom
Każda ochrona zaczyna się od podstawy. W tym systemie impregnat działa jak murarz, który najpierw zabezpiecza ściany, zanim przyjdzie ekipa od wykończeń.
Co konkretnie robi? Przede wszystkim:
  • zapobiega rozwojowi grzybów i sinizny;
  • chroni drewno przed owadami;
  • nawilża powierzchnię, unosząc mikrowłókna, dzięki czemu kolejna warstwa – olej – ma się czego „zaczepić”.
Wyobraź sobie malowanie po lodzie i po szorstkim kartonie – różnica w przyczepności jest oczywista. Ten impregnat sprawia, że drewno staje się idealnym „płótnem” do dalszych zabiegów ochronnych.
Impregnat Aqua IG-15.
Olej [eco] – styl i ochrona w jednym
Po fundamencie czas na wykończenie – i to nie byle jakie. Olej [eco] od Remmers nie tylko nadaje drewnu eleganckie matowe wykończenie, ale też:
  • zabezpiecza przed promieniowaniem UV;
  • zapobiega wnikaniu wilgoci;
  • posiada właściwości antypoślizgowe – co na tarasie po deszczu jest nie do przecenienia;
  • jest oparty na odnawialnych surowcach – czyli działa nie tylko dobrze, ale też etycznie.
Nie tworzy sztucznej powłoki, nie zamyka drewna. Wręcz przeciwnie – pozwala mu oddychać, a jednocześnie broni przed tym, co szkodliwe.
Olej do tarasów i mebli ogrodowych [eco].
Dlaczego „Para Wodna” naprawdę działa?
1. Synergia, nie suma
Zwykły zestaw impregnat + olej to jak dwóch kucharzy, którzy gotują tę samą zupę według różnych przepisów. W systemie „Para Wodna” oba produkty zostały stworzone do wspólnego działania – impregnat przygotowuje, olej dopełnia. Efekt? Trwałość, która nie kończy się po pierwszym sezonie.
2. Bezpieczeństwo i ekologia
Obie formuły są wodne. To znaczy mniej LZO, mniej zapachów, mniej ryzyka dla zdrowia. I prostsze czyszczenie pędzli – wystarczy woda, nie trzeba chemii. Jeśli masz dzieci, zwierzęta, albo po prostu chcesz być eko – ten system wpisuje się w Twoje wartości.
3. Naturalna estetyka
Drewno potraktowane „Parą Wodną” nie wygląda jak plastik. Nie błyszczy się jak lakierowane meble z PRL-u. Jest matowe, ciepłe w odbiorze, autentyczne. Wydobywa piękno słojów, nie chowając ich pod warstwą chemii.
Gdzie sprawdzi się „Para Wodna”? Nie tylko tarasy!
System został zaprojektowany z myślą o ochronie drewna ogrodowego – czyli wszędzie tam, gdzie natura stawia trudne warunki:
  • tarasy i schody zewnętrzne – gdzie wilgoć i słońce atakują codziennie,
  • meble ogrodowe – narażone na deszcze, zabrudzenia i intensywne użytkowanie,
  • altany, pergole, donice, trejaże – które mają kontakt z roślinami, glebą i opadami,
  • elewacje drewniane – pod warunkiem, że materiał i konstrukcja są zgodne z zaleceniami dla produktu.
To uniwersalny system, ale z klasą – nie do wszystkiego na siłę, tylko tam, gdzie naprawdę potrzebna jest skuteczna i świadoma ochrona.
Jak stosować? Kilka praktycznych porad
Nawet najlepszy produkt może zawieść, jeśli nie zostanie dobrze użyty. Oto kilka praktycznych wskazówek:
  • Przygotuj drewno – suche, czyste, zmatowione. Usuń starą powłokę, jeśli taka jest. Impregnat musi wniknąć, a nie „zjechać” po lakierze.
  • Aplikuj impregnat równomiernie – zwróć szczególną uwagę na końcówki desek i połączenia – tam najłatwiej o wnikanie wilgoci.
  • Odczekaj, aż wyschnie – włókna się uniosą, powierzchnia stanie się chropowata. Tak ma być!
  • Nałóż olej – cienko, równomiernie, najlepiej pędzlem. Nie śpiesz się. To jak woskowanie samochodu – pośpiech to wróg jakości.
  • Pamiętaj o pielęgnacji – co kilka sezonów warto odświeżyć warstwę oleju. To nie farba – nie odpada, ale się zużywa.
Para Wodna – przyszłość ochrony drewna ogrodowego?
”Para Wodna" to system z potencjałem, by zmienić reguły gry. Nie dlatego, że ma chwytliwą nazwę, ale dlatego, że jest logiczny, skuteczny i przemyślany.
Dzięki synergii dwóch kompatybilnych produktów, ekologicznej formule i prostocie stosowania, „Para Wodna” daje to, czego oczekują dziś użytkownicy: trwałość, bezpieczeństwo i estetykę. To jak wybór między fast foodem a dobrą restauracją – jeden i drugi nasyci, ale tylko jeden zostawi dobre wspomnienia.
Jeśli masz w ogrodzie drewno – zainwestuj w jego ochronę świadomie. „Para Wodna” to nie tylko zabezpieczenie, ale też manifest jakości i stylu. Drewno zasługuje na coś więcej niż przeciętny impregnat z półki w markecie. Daj mu szansę przetrwać – i wyglądać świetnie przy tym.
Szukasz skutecznego, ekologicznego i estetycznego sposobu na ochronę swojego ogrodu? "Para Wodna" od Remmers Polska to odpowiedź.
źródło i zdjęcia: Remmers
