MB 2K Remmers - rewolucja w hydroizolacjach. Sprawdź, dlaczego ten produkt nie ma sobie równych
Remmers MB 2K to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie hydroizolacji reaktywnych dostępnych na rynku. Ten wielofunkcyjny materiał od lat zdobywa uznanie fachowców, a dzięki ciągłym udoskonaleniom dziś oferuje jeszcze więcej: wyjątkową elastyczność, niezrównaną zdolność mostkowania rys i imponująco krótki czas schnięcia. Co więcej – można go aplikować dowolną techniką, co znacząco usprawnia prace na budowie.
Remmers Systemy uszczelniania budowli
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Najważniejsze zalety Remmers MB 2K
MB 2K wyróżnia się szeregiem kluczowych właściwości, które decydują o jego wysokiej skuteczności i uniwersalności:
  • Bardzo niskie zużycie – ok. 1,1 kg/m² na 1 mm suchej warstwy
  • Ekstremalna elastyczność i odporność na pękanie
  • Świetna przyczepność do niemal wszystkich podłoży
  • Wysoka odporność mechaniczna – wytrzymuje duże obciążenia
  • Możliwość malowania i tynkowania po aplikacji
  • Pełna odporność na promieniowanie UV, mróz i sole odmrażające
To właśnie połączenie elastyczności i trwałości sprawia, że MB 2K jest często nazywany "geniuszem wśród hydroizolacji".
3 razy „3” – unikalna formuła skuteczności
Tylko 3 mm grubości, nawet przy wodzie pod ciśnieniem
Nie musisz już nakładać grubej warstwy izolacji. Remmers MB 2K zapewnia pełną ochronę już przy 3 mm grubości suchej warstwy, nawet na elementach narażonych na stały kontakt z wodą gruntową. Co więcej – w większości przypadków nie jest potrzebna siatka wzmacniająca.
Mostkowanie rys powyżej 3 mm
Zdolność do pokrywania i trwałego uszczelniania rys nawet ponad 3 mm bez użycia dodatkowego zbrojenia to gwarancja bezpieczeństwa. Tak wysoka elastyczność pozwala stosować MB 2K również w miejscach szczególnie narażonych na ruchy konstrukcyjne i powstawanie pęknięć.
Wykop zasypany po 9 godzinach
Szybkość schnięcia to ogromna oszczędność czasu na budowie. W temperaturze ok. 23°C, już po 9 godzinach można przystąpić do zasypywania wykopu, a pełne związanie następuje po zaledwie 18 godzinach. Dla inwestora to krótszy czas realizacji, a dla wykonawcy – możliwość szybszego przejścia do kolejnych etapów prac.
Aplikacja – jak chcesz i gdzie chcesz
MB 2K to materiał o wyjątkowo szerokim spektrum zastosowań, również pod względem technik nakładania. Produkt można aplikować:
  • natryskowo – szybko i równomiernie, idealnie na większe powierzchnie,
  • szpachlą – precyzyjnie i efektywnie,
  • pędzlem lub wałkiem – wygodnie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Szczególnie dobrze sprawdza się przy uszczelnianiu styków ściana–fundament oraz w strefach cokołowych budynków. Dzięki dużej gęstości i niewielkim stratom materiałowym (np. przez kapanie), MB 2K zapewnia maksymalną wydajność.
Podsumowanie: Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy wyjątkową skuteczność, uniwersalność aplikacji i błyskawiczne tempo prac – Remmers MB 2K to produkt, który zdecydowanie warto wziąć pod uwagę. To nowy standard w hydroizolacjach reaktywnych, który nie tylko zabezpiecza, ale też przyspiesza realizację inwestycji.
Chcesz więcej informacji technicznych? Sięgnij po kartę produktu lub skonsultuj się z doradcą technicznym Remmers.
źródło i zdjęcie: Remmers
