Capatect Decor Panel - elewacja jak z drewna, ale bez kłopotów!
Szukasz sposobu, by nadać fasadzie domu elegancki, nowoczesny wygląd, a przy tym nie martwić się o konserwację jak przy naturalnym drewnie? Capatect Decor Panel to rozwiązanie, które może Cię zaskoczyć – pozytywnie.
Caparol Polska Sp. z o.o. Systemy ociepleń
Puławska 393 02-801 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Farby, emalie, systemy dekoracyjne
Nowoczesny wygląd drewna bez jego wad
Wystarczy spojrzeć na elewację wykończoną panelami Capatect Decor Panel, by odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z prawdziwym drewnem. Ale tylko do momentu, gdy dotkniemy powierzchni lub zajrzymy do specyfikacji. Bo te panele nie są z drewna – są lepsze. Dlaczego? Bo łączą estetykę drewna z trwałością nowoczesnych materiałów, które nie boją się wilgoci, słońca ani mrozu. To jak mieć ciastko i zjeść ciastko – masz piękną elewację bez comiesięcznej walki z impregnacją i łuszczącym się lakierem.
Gdzie sprawdzą się panele Capatect?
Odpowiedź jest prosta: praktycznie wszędzie. Możesz je zamontować zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz, w zależności od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. Dekoracyjna ściana w salonie, obudowa słupa w holu, a może akcent na elewacji nowoczesnego domu? Ogranicza Cię tylko wyobraźnia. Co więcej, panele świetnie nadają się nie tylko do nowych budynków. Jeśli planujesz remont i odświeżenie elewacji, to również strzał w dziesiątkę.
Montaż? Żaden problem – naprawdę
Nie trzeba być mistrzem budowlanki, by sobie z tym poradzić. Montaż paneli Capatect Decor Panel jest zaskakująco prosty, a wszystko sprowadza się do użycia specjalnego kleju dyspersyjnego Capatect Panel Kleber. Co ważne, panele są lekkie i elastyczne, więc możesz je przyklejać nawet na nietypowe powierzchnie – łuki, kolumny, krzywizny. Tam, gdzie drewno by się poddało, Capatect daje radę.
Wygląd dopasowany do Twojego gustu
Chcesz, żeby elewacja była w kolorze ciepłego orzecha? A może wolisz chłodny odcień szarości? Z Capatect Decor Panel nie musisz się ograniczać. Możesz wykończyć je na wiele sposobów – pomalować farbą w dowolnym kolorze albo użyć powłoki lazurującej Capatect Lasur Finish, która jeszcze mocniej podkreśli strukturę drewna. Finalny efekt zależy tylko od Ciebie.
Dlaczego warto?
Nie chodzi tylko o wygląd. Te panele to również praktyczne, trwałe i bezproblemowe rozwiązanie na lata. Są:
  • odporne na odkształcenia i pękanie,
  • mało nasiąkliwe, więc niestraszne im deszcze i wilgoć,
  • twarde i wytrzymałe mechanicznie, co przydaje się szczególnie na elewacji narażonej na uszkodzenia,
  • i – co najważniejsze – zachowują swój wygląd przez długi czas bez specjalnej konserwacji.
Wzór i wymiary, które robią robotę
Panele dostępne są w wariancie PD 16, który doskonale imituje klasyczną deskę drewnianą. Mają wymiar 200 cm x 16 cm, co sprawia, że szybko pokryjesz nimi większą powierzchnię i uzyskasz efekt estetycznej, rytmicznej kompozycji – niczym deski układane ręką mistrza stolarstwa.
Podsumowanie: drewno bez zmartwień
Capatect Decor Panel to propozycja dla tych, którzy kochają wygląd drewna, ale nie chcą jego problemów. To świetny wybór, jeśli zależy Ci na nowoczesnej estetyce, trwałości, łatwym montażu i elastycznym wykończeniu. Niezależnie od tego, czy budujesz nowy dom, czy odnawiasz elewację starego, te panele dadzą Ci dokładnie to, czego potrzebujesz – i jeszcze trochę więcej.
źródło i zdjęcia: Caparol
